Usuarios de hilos l...
Usuarios de hilos largos con 9.1
EC7KW
#396897  - 23 septiembre, 2024 12:24
Me gustaria saber de los usuarios de hilos largos que longitud tienen su configuracio.
Y que tal les va com el roe en las distintas bandas. En las bandas bajas que tal les funcionan.
Y que rendimiento les dan si an podido salir muy lejos o solo europa.
EC7KW Kiko
EA4EIY
#396903  - 23 septiembre, 2024 17:10
Hola Kiko mira mi comentario en el hilo hilo largo de 16,20m vs endfed de este foro. 73 de EA4EIY.
José Enrique.
EB1YK
#396906  - 23 septiembre, 2024 19:10
Yo tengo uno en la segunda estación. Con 16.2 metros. El ROE se queda bastante similar al teorico para esa longitud, y supongo que con mejor contraantena seria facil conseguirlo.
En mi caso tengo muy buena recepción si lo comparo con la primera estación que lleva una cobweb. Normalmente la cobweb lleva un par de puntos mas de señal. Pero el otro día en 28MHz recibia 59 Costa Rica y la "tela de araña" nada de nada.
El TI no pude hacerlo con el hilo, pero habia mucho pile up de EU que ya les costaba a ellos romper el de los K y VE.
Las pruebas de TX que tengo pues mas de lo mismo la COBWEB un pelin mejor.
En 40 metros para mi caso, antena de compromiso. Oir oye y mucho como dije antes, pero TX muy corto. Probablemente a la altura del mismo y la contraantena, pero no me preocupa mucho porque no es la estación principal.
Contento con ella: SI
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA4SE
#396907  - 23 septiembre, 2024 19:21
Hilo largo a partir de 55m el resto son apaños
no name 🤣
EA1HX, EB1FOO, EC1T y 2 personas más reaccionaron
EA2AJO
#396910  - 23 septiembre, 2024 19:30
En principio para considerarse hilo largo deberia al menos tener una longitud mínima de 2 longitudes de onda para la banda o bandas a utilizar , sino tiene esa medida deja de ser un hilo largo y sería simplemente una antena  de hilo.
La configuración ideal sería al menos a una altura de 1/2 longitud de onda, en la banda a utilizar....
Si es una  antena de hilo largo y está a la altura adecuada el rendimiento será bastante bueno, y en bandas bajas irá bien,  pero si ya deja de ser hilo largo y no está a la altura apropiada el rendimiento será menor, bueno en bandas bajas si no te interesa mucho el DX y lo que te interesa es el tráfico local pues mejor más baja la antena.
El rendimiento de estas antenas y de todas las antenas depende mucho de la longitud física y de la altura al suelo, con 5m de hilo no podemos ser los reyes en la banda de 80m.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1HX y EA7IVP reaccionaron
EB1YK
#396914  - 23 septiembre, 2024 20:33
Publicado por: EA2AJO
Con la longitud que tengo ni me lo planteo. No se ni el ROE que tengo. Como dije en cuarenta metros es una antena de compromiso. Inicialmente lo puse como antena de recepción pero me pudo el ansia de transmitir. Pero soy consciente de que es una antena a la cual no puedo pedirle ser campeón de un CQWW.
Y pienso que todo usuario de estas antenas o de cualquier otra tiene que ser consciente de los resultados que puede conseguir.
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA4NI reaccionó
EC5WR
#396924  - 24 septiembre, 2024 09:51
Hola buenos dìas, mi experiencia con 16,2m y 9.1 ha sido poco mas que para cubrir el deseo de RX/TX cuando no tenia nada mejor. De hecho, luego cambie a una HyEndFed que cubria 10-80 y el cambio fue en algunas ocasiones/bandas muchisìmo mejor. Ahora en el qth actual no puedo montar la HyEndFed y vuelvo al 16.2m y 9.1, que uso con una vertical de cb al lado y su cg3000. Resultados? pues al tener altura mejora en RX incluso mucho mas que la vertical, pero en TX la vertical llega donde el hilo no lo hace aunque las señales entren con 2 y 3 puntos mas de señal. He de decir que en 40 mts es un apaño para trabajar las referencias EA de los fines de semana y despues de dejar pasar los pile ups, cuando no llama nadie. En 80 ni flowers  obviamente pero si es efectiva a partir de 20mts hacia arriba. No es mala antena (para nada) y si la puedes montar alta y despejada te puede sorprender, pero yo antes consideraria otra clase de antena si se pudiese instalar. Para el que le interese mi configuracion de la vertical es la famosa Sirio New Tornado 27 y acoplador CG3000. Aqui podriamos hablar de muchas cosas porque YO NO le he sacado ese rendimiento que muchos hablan y a mi personalmente me parece una antena algo ¨sorda¨. Igual algo no hago bien, es muy posible.
Suerte con las pruebas y ya te digo que, en mi opinion, si puedes montar algo mejor no lo dudes. Yo tengo mi HyEndFed MkII 10-80 en una caja y la miro con ganas cada vez que me quedo fuera de alguna estacion DX ¨asequible¨ para el hilo.
Si mirais mi pagina de qrz.com y veis lo ultimo trabajado, las ultimas dxpediciones han entrado despues de llamar mucho y casi al final de las fechas de qrt de estas y asi batallar con el menor numero de estaciones posible. Con el hilo apenas he entrado en alguna y siempre en 12/10 mts que es donde me rinde mejor. El resto casi todas con la vertical ¨acoplada¨.
Un saludo cordial a todos/as.
Fran Garcia Garcia
EC5WR
Serra - Valencia.
ec5wr@yahoo.com
EA4EIY
#396926  - 24 septiembre, 2024 11:57
Hola Fran, tú que tienes posibilidades sin hacer grandes cambios ¿porqué no pruebas el CG3000 con el hilo random de 16,20 y un buen sistema de radiales? EA4NI, Antonio lo tiene y le funciona, no es para tirar cohetes, dicen, pero sería interesante la comparativa ¿no te parece?
73 deEA4EIY.
José Enrique.
EC5WR reaccionó
#396934  - 24 septiembre, 2024 19:42
Hola Fran.
Efectivamente, yo tengo un hilo de 16/17 metros y no me va mal. La tengo así:
Mástil de fibra de unos 9m con cable eléctrico de 1'5mm por dentro del mástil y cuando sale por la punta se dirige en slopper hacia una caseta de ascensor,  haciendo el total de 16/17m.
El mástil está apoyado en el suelo, con el CG3000 en la pared y MUY IMPORTANTE:  unos 8 (no recuerdo ahora el número exacto) radiales de hilo por el tejado, algunos de unos 30m, otros de 20, 10 ... según me caben en una dirección u otra y sin ser medidas concretas.
La punta de la caña termina en una goma de las que venden para las patas de las sillas,  con un pequeño taladro para pasar el cable. Así no silba con el aire, no entra agua y el cable no se corta con el borde de la caña.
Para que los tramos no se metan para dentro, en la parte inferior de cada uno tengo una abrazadera metálica como las de las gomas de butano.
El mástil era el de DX-WIRE de 12'5m, pero sólo uso unos 9 porque la punta es muy fina.
Yo recomiendo el de esa marca reforzado de 10m, que no existía cuando compré el mío (los venden en Proyecto4).
Tengo riostras a 2 alturas (misma marca) hechas con dyneema de 2mm (estirada,  no tensada a lo burro) y atada con nudos de pesca a cáncamos de ojo cerrado.
Para alimentar el acoplador lo hago con un bias-T de mfj. y tapo el acoplador con una caja de polispan para protegerlo del sol.
DSC 0767
EC1T, EC5WR y EA4EIY reaccionaron
#396941  - 25 septiembre, 2024 08:36
Como dijo el señor Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, y yo añado que las mías no valen para los demás. Me refiero al comentado hilo de 16´2, no diré LW para no enfadar. Bueno, en mi casa habitual en la ciudad, en la terraza está el hilo de 16´2 con un 1:9 y llego a toda EU, UA, incluso a veces salto el charco, dependiendo de la propa, pero nada más. Tengo otro en el camp, sin ruido alguno, sin edificios cercanos, a 15 m de alto y con el mismo equipo y antena, llego a VK/ZL/KL7 etc. Luego esos 16´2m + 1:9 trabajará +/- según donde lo tengas, pero que trabajar, trabaja y bien. Pasen buen día con optimismo y disfrútenlo. José Luis
EC1T, EC5WR, EA1CN y 1 personas más reaccionaron
EC5WR
#396950  - 25 septiembre, 2024 13:40
Publicado por: EA4NI
Hola Fran.
Perfecto pues. Me has dado muchas ideas para mi instalacion que esta mas bien precaria. Gracias
Un abrazo a todos/as
Fran Garcia Garcia
EC5WR
Serra - Valencia.
ec5wr@yahoo.com
EA5CZL
#396993  - 26 septiembre, 2024 10:20
Hola,¿cual es la medida correcta para la contrantena del hilo largo 16,2? para que rinda decentemente.
EA5CZL - Román
EA7KY
#396997  - 26 septiembre, 2024 12:04
Imagínate un dipole, tu acoplador se encarga de darle la longitud que debe de tener para que no tenga ROE, pues tu debes de poner un radial o dos a longitud de onda de cada una de las bandas que quieras trabajar.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
#397005  - 26 septiembre, 2024 16:12
Publicado por: EA5CZL
Hola Roman. La antena va a tener el mismo rendimiento de una u otra forma. Otra cosa sería la eficiencia. Yo he usado varias veces una antena así usando como contraantena un cable sujeto a un arado, un clavo en la tierra, varios cables de diversas longitudes y, ya al final, sólo el coaxial hasta el choke que uso junto al equipo. Para el caso, es igual, tengo en fijo una EFHW con un trozo de cable sujeto a un canalón y el coaxial hasta un choke guay antes del equipo. Los resultados obtenidos, iguales.
Pero, insisto, pero (😜) mira en el The Radio Amateur Handbook (seguro que, como todos, tienes uno) a ver qué dice al respecto y tomas decisiones.
Este último Iberradio tuve el placer de saludar a EA1CIU, usuario encomiable de ese tipo de antena y longitud con la que hace muy buenos contactos.
Suerte.
EA2AJO, EA5DO y EA4EIY reaccionaron
EA4EIY
#397012  - 26 septiembre, 2024 20:45
Hola Román, en este mismo foro hay un hilo en el que describí una antena, que construí, de este tipo y el resultado de las pruebas que realicé. El hilo se llama: "hilo largo de 16,20m vs end fed 20 m" más o menos, (aunque mal llamado hilo largo).
Personalmente usé un juego de unos radiales que tenía para una vertical de 1/4 de onda y cada juego se componía de 1 radial para 10 metros, uno para 15, otro para 20 metros y uno para 40 cortados a 1/4 de onda de hilo de electricidad de 1,5 mm, dicen que con un cable de unos 8 metros de contra-antena tienes suficiente, yo usé eso, que ya lo tenía construido y solo tuve que  deshacer el rollo.
73 de EA4EIY
José Enrique.
EA2AJO reaccionó
EA5CZL
#397042  - 27 septiembre, 2024 10:36
Gracias Julio, Diego y José Enrique por vuestras repuestas.
EA5CZL - Román
EA4EIY reaccionó
EA7HAE
#397087  - 28 septiembre, 2024 12:33
Buenos días.
En mi caso, he probado las dos variantes de antena, montadas a la misma altura y con configuración similar. A mi me gusta más el comportamiento y creo que me va mejor, la EndFeed con un largo de 20,4m de hilo ( una onda en 20m y media onda en 7 Mhz. Estoy usando el transformador que fabrica EB4HRA.
Como parte negativa, esta End-Feed mía no funciona ni en 80m ni en 50 Mhz. Pero 10m a 40m en todas. Incluso las WARC con el acoplador automático del mismo equipo.
EA2AJO reaccionó
#397142  - 30 septiembre, 2024 20:00
Cuando la instalo en el campo, la masa va directa a una pica de 50cm en el césped, sólo eso, pero ya es sabido, que un hilo largo es media antena, tienes que poner la otra media (contra antena, dicen), si no tienes espacio para poner los 16´2 m tiesos, los pones en plan zig-zag. José Luis
EA1CN reaccionó
