ULTRABEAM 2 elem 6-...
ULTRABEAM 2 elem 6-40
EA1CEZ
#368268  - 16 octubre, 2021 20:43
Hola, estoy en proceso de cambio de antenas. Tengo pensado poner la Ultrabeam 6-40 de dos elementos. Desearía tener más información sobre dicha antena, así como consejos de colegas que la tengan, con el deseo de tener más elementos de juicio.
Va a ir montada sobre una torreta de tres metros en la cumbre del tejado de una casa unifamiliar, la altura sobre el suelo sería de unos trece a catorce metros y con un rotor G-1000.
Gracias anticipadas.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA1CEZ
#368298  - 17 octubre, 2021 20:34
Vaya!! veo que no hay nadie.....
EA3AQ
#368302  - 17 octubre, 2021 21:42
Buenas noches Luis,yo tengo la de 4 elementos de 6 a 20 metros  desde hace 5 años y solo me da satisfacciones
EA7IIW
#368313  - 18 octubre, 2021 01:05
Buenas a todos,
Yo tengo la UB 6-40 m de dos elementos. Lleva el mando de control que llaman “old controller”.
La instale hace casi 5 años ya. Muy contento. Pero eso no quita que me diese algún problema.
A los dos meses de instalarla, hubo un fallo en la unidad de motor del elemento excitado. Se escuchaba el motor pero “la bala, el gusanillo” no salía de dicha unidad del motor.
Envié dicha unidad al distribuidor, aquí en España y me gestionó su reparación en garantía. En unas dos semanas estaba otra vez funcionando.
En mi caso, lo peor de esto es el tener que bajar todo el conjunto. La unidad de motor actúa como unión y a la vez soporte sobre el boom. Para evitarlo me fabriqué una especie de soporte que sustituye el motor. Así evito tener que bajar la antena.
Yo uso un rotor Yaesu G-650, cojinete axial, tubo “sin costuras” de 48 mm y la junta de absorción Yaesu GA-2500.
La construction es robusta, sólida. El boom cuadrado de 6 cm de lado.
La unidad del motor del excitado lleva dos tubos de PVC que hacen de guía dentro de los tubos de fibra. Cada uno de esos dos tubos están formados por dos tramos unidos por un manguito. Pon especial cuidado en su ensamblaje y fijación. Si se sueltan por vibraciones pueden dañar la cinta de cobre/berilio al extenderse.
Son motores paso a paso.  No hay referencia de posición. No llevan ningún encoder o final de carrera…. Su única referencia es el valor de pasos grabado en la unidad de control, el mando. Esos valores vienen con una calibración de fábrica. Luego puedes modificarlos para afinarla, si fuese necesario.
No se como opera el nuevo mando. Pero en el mío, si eliminas la alimentación por error (apagas el interruptor de la regleta eléctrica donde está el mando), no almacena la última posición del motor pap. Esto implica que hay que recalibrar la posición de lis elementos. Es una tarea automatizada y sencilla. Pero si no lo sabes, te puedes volver loco porque no se ajusta en ninguna banda….. Mejor apagarlo con cariño para que se grabe la última posición mecánica para el próximo ciclo.
Rendimiento excelente. Rápida, cómoda.
Para diagnóstico de problemas,  su web proporciona detalles fáciles de entender y aplicar para buscar posibles fallos.
Después de lo que he contado al principio y una vez resuelto, te puedo decir que estoy muy satisfecho.
Si quieres saber algún detalle concreto y te puedo ayudar, pues eso…. Pregunta.
Jesus
Esta publicación fue modificada hace 4 años 2 veces por EA7IIW
73, Jesus
EA2AJO reaccionó
EA1CEZ
#368323  - 18 octubre, 2021 13:14
Hola Jesús, que buenos detalles has mencionado, los tendré en cuenta. Muchas gracias por tu ofrecimiento, espero que con el nuevo mando que utiliza, algunos de esos problemas se hayan resuelto.
Gracias a todos por contestar.
EA5AWC
#368373  - 20 octubre, 2021 17:13
Hola Luis, yo también la tengo y muy contento con el rendimiento.
La que yo tengo es con el mando nuevo, no hay problema de apagar el mando con la salvedad que utiliza un conmutador en el elemento excitado para conectar o no el BALUN si operas las bandas de 30 y 40 metros.
En según que  bandas no puedes desconectar la corriente del mando pero si apagarlo.
Yo no compre el KIT del elemento adicional de la banda de 6 metros y comparando el rendimiento con una monobanda que usó de 4 elementos monobanda no hay color.
Pero te recomiendo el KIT para arriostrarla para el viento.
La única pega que yo le veo es que en la banda que la tengas sintonizada será la única que tengas recepción, me explico si la tienes en 15 metros y pasas a 20 metros y no la sintonizas a la nueva banda la recepción será mínima.
Un saludo y si te decides la disfrutarás seguro.
EA5AWC José Antonio
Tanta paz tengáis como dejéis .
EA1CEZ
#368376  - 20 octubre, 2021 18:25
Hola José Antonio, gracias por toda la información que has comentado. He visto la foto en tu página de qrz.com y veo que el arriostramiento que tienes en doble, uno por cada parte de los elementos, yo tengo otra idea como es hacer una "Y" desde el mástil a cada lado de la antena.
Coméntame algo más sobre esto. Muchas gracias.
EA5AWC
#368377  - 20 octubre, 2021 20:12
Luis cualquier refuerzo que pongas le ayuda a mantener los elementos más firmes ante vientos o inclemencias del tiempo.
Es opcional y el original muy caro.
La antena sin el KIT tiene estabilidad pero más vale reforzarla que precisamente barata no es.
Un saludo y espero haberte ayudado.
EA5AWC José Antonio
EA2AJO reaccionó
EA1CEZ
#368378  - 20 octubre, 2021 21:15
OK José Antonio, en eso estoy, para poder hacerla un poco mas fuerte y segura. Gracias de nuevo.
EA5QB
#368578  - 27 octubre, 2021 12:55
Buenos dias
para que sepa que hay muchos problemas con el elemento Ultrabeam 2, solía tener uno con muchos problemas, ya que otros lo habían reemplazado con Urban beam de steppirvy 73
ea5iwt
