¿tubo de PVC prepar...
¿tubo de PVC preparado para bobinas?
EA5DGK
#374618  - 7 abril, 2022 11:18
he visto una foto de un trozo de PVC preparado para bobinar:
Tengo claro que esto así no lo venden porque no lo he visto en la vida, pero.... ¿alguien lo ha hecho alguna vez o sabe como hacerlo?, es para darle separación a las espiras, ya se que con nylon se puede pero así la verdad que queda estupendo.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA1BDX
#374619  - 7 abril, 2022 12:22
Ese rosca está hecha con un torno. Si conoces algún tornero.....
Saludos, Juan EA1BDX
EA5DGK
#374620  - 7 abril, 2022 12:41
Pues si Juan, a veces uno tiene la cabeza mas para allá que para acá, era lógico que estuviera hecha con un torno, conocía a un tornero que era un manitas y trabajaba en el Arsenal de Cartagena, torno de madera, era mi padrino, pero falleció hace años. Aquí en Aguilas imagino que habrán tornos, pero industriales, tendré que preguntar si alguien conoce a algún tornero particular. Y si no.... a echar mano del nylon.
Gracias por la respuesta.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#374621  - 7 abril, 2022 12:49
No hace falta torno, sólo dos cables, el que vas a usar para hacer la bobina y otro hilo. Los bobinas los dos juntos, como si fuera cable paralelo, cuando termines las vueltas que necesitas, quita uno de los hilos y el otro queda separadito, le das una gota de Loctite  et voilá, hecha la bobina. Esto en el caso con separación de espiras, sólo queda hacer el agujero con una broca un pelín más grande que el hilo, para que el esmalte no te salte. En el caso de espiras juntas, primero haces el agujero, metes el  hilo por dentro, sale por fuera y empiezas a bobinar apretando las vueltas de vez en cuando. Al final estará el agujero por donde se mete el hilo y listo. Suerte. José Luis
EA1BJE, EA2AJO y EA3BP reaccionaron
EA5DGK
#374622  - 7 abril, 2022 12:53
Gracias José Luis, eso lo se, por eso hablaba del nylon.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
