Truco para pasar ca...
Truco para pasar cable antena por la ventana
EA1C
 EA1C
#371229  - 3 enero, 2022 19:45
Saludos:
Es bastante más fino que el RG-58, es el RG-316. La goma de la ventana es mucho más gruesa que el coaxial por lo que pasa sin que se aplaste ni deforme. Tengo tres o cuatro latiguillos de esos y los uso a la vez con varias antenas en el QTH veraniego. La ventana es de aluminio, con rotura de puente térmico, y no cizalla los cables, aunque recomiendo probar antes con un cable de diámetro similar (2,5 mm) para ver si se deforma o aplasta al cerrar la ventana.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA2AQH y EA2AJO reaccionaron
EA2EXI
#371232  - 3 enero, 2022 19:59
Publicado por: @ea1c
Saludos:
muchas gracias!
EA2EXI-Adrián
EA7DAP
#372443  - 3 febrero, 2022 23:09
En un antiguo artículo de la revista de URE se explicaba otro truco, pero no lo he probado.
Consiste en pasar la ventana con un cable plano y justo antes de la ventana poner un balun de relación 1:6 en donde conectar el coaxial proveniente de la emisora en caso de usar cable plano de 300 Ohm. Si es de 200 Ohm se pondría un balun de relación 1:4.
Si se quiere subir hasta la antena con coaxial, se pondría otro balun en posición inversa justo a la salida de la ventana.
Otra opción sería prolongar el cable plano hasta la antena si esta es de 300 Ohm como las Windom o parecidas.
Supongo que se entiende.
73 de Pepe.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA7DAP
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA7HAE
#372446  - 4 febrero, 2022 00:27
Pepe, esto me imagino que será con ventanas de marco de madera (de aquel entonces). Con marcos de ventana de aluminio o metálicos, creo que no funcionará. La cinta paralela se verá afectada seguramente por su cercanía o contacto con el metal.
¿Todavía se ponen ventanas de madera en alguna construcción?  ¡¡¡ Que lujo más elegante !!!
EA6TQ
#372540  - 7 febrero, 2022 00:48
no he visto que tipo de ventana tienes ?? si son ventanas batiente es mas dificil ,pro si son ventanas de guillotina o con correderas , la forma mas facil es poner un suplemento , a la ventana y hacer los orificios para el coaxial  al suplemento, las ventana en vez de cerrar en su posicion normal en este caso lo haria sobre el suplemento,
EA2AJO reaccionó
