Truco para pasar ca...
Truco para pasar cable antena por la ventana
EA2EXI
#371080  - 31 diciembre, 2021 13:26
Buenos días y feliz año a tod@s!
me gustaría saber como poder pasar el cable por la ventana. Hay algun pasaventas que recomendéis?
Gracias!
EA2EXI-Adrián
EA5NI
#371081  - 31 diciembre, 2021 13:35
Hola, ¿Sin abrir las ventanas?
Feliz año
PEDRO - EA5NI.
EA2EXI
#371082  - 31 diciembre, 2021 13:42
Publicado por: @ea5ni
Feliz año
Exacto, algun pasaventanas que recomendeis o algun truco?
EA2EXI-Adrián
EA2AQH
#371084  - 31 diciembre, 2021 14:11
La mejor manera es la tradicional, o sea, taladro de diámetro suficiente. Si lo quieres hacer más profesional, es mejor poner un tubo de PVC para rellenar el agujero y que los cables no se arañen. Además, es recomendable hacerlo con cierta caída hacia el exterior para evitar la entrada de humedad y rellenar todo con silicona de calidad.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA2AJO reaccionó
EA2EXI
#371085  - 31 diciembre, 2021 14:32
Publicado por: @ea2aqh
Si lose, pero en mi caso no puedo hacer agujeros por eso pregunto alguna alternativa...
EA2EXI-Adrián
EA4DL
#371087  - 31 diciembre, 2021 14:52
¿Tienes persianas enrollables con el cajón externo? tienes la opción de meterlo por el canal de entrada de la cinta de accionamiento. No te lo aconsejo por si acaso se enreda el coaxial, pero a fuerza mala...
73 de Javier, EA4DL
EA2AJO reaccionó
EA2EXI
#371088  - 31 diciembre, 2021 15:01
Publicado por: @ea4dl
puede ser una opcion... buena idea! gracias!
he visto tambien que hay cables coaxiales planos "pasaventanas" esos sirven?
EA2EXI-Adrián
EA2AJO
#371089  - 31 diciembre, 2021 15:33
Si la ventana no es de las de aluminio, osea de madera o de las de  PVC puedes instalar una línea de paralela de 450 ohm tiene incluso la ventaja de tener menos pérdidas que prácticamente cualquier cable coaxial incluso de los más caros.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2EXI
#371090  - 31 diciembre, 2021 15:51
Publicado por: @ea2ajo
gracias! no hay problema con las impedancias?
EA2EXI-Adrián
EA2AJO
#371092  - 31 diciembre, 2021 16:47
Si las adaptas no hay problema, eso depende del tipo de antena que tengas ..
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#371094  - 31 diciembre, 2021 17:02
Puedes poner una cinta pasaventanas de las comerciales que has visto.
Lo de la caja de persiana es lo más fácil,  que dependiendo de cómo sea la ventana, se puede taladrar la caja por fuera y por dentro y pasar al cable, sin que haya que pasarlo por donde el rollo de la cinta.
EA2EXI
#371095  - 31 diciembre, 2021 17:12
gracias, es decir con un acoplador sin problemas no?
EA2EXI-Adrián
#371096  - 31 diciembre, 2021 18:50
Por ejemplo, un pasaventanas comercial:
https://www.proyecto4.com/cables-coaxiales/1021-ctc-50m.html
EA2EXI
#371100  - 31 diciembre, 2021 19:54
Publicado por: @ea4ni
Gracias!
EA2EXI-Adrián
EA1AHP
EA1AHP
EA2EXI
EA1C
 EA1C
#371132  - 1 enero, 2022 22:31
Saludos:
Hace unos tres años que utilizo este:
SO239-hembra-PL259-coaxial
La ventana es de aluminio y con la goma que lleva no lo aprisiona con lo que funciona aceptablemente. Tengo tres latiguillos de esos para varios tipos de antena pasados juntos y sin problemas.
Y sobre todo, no son nada caros.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA2AQH y EA2AJO reaccionaron
#371135  - 2 enero, 2022 00:19
Desde luego, si la ventana no lo guillotina, es la opción BBB
EA2EXI
#371223  - 3 enero, 2022 16:53
Publicado por: @ea1c
Saludos:
esto que pasas es un cable mas fino que un coaxial normal? gracias por el aporte
EA2EXI-Adrián
