Truco para enrollar...
Truco para enrollar coaxial...
#368838  - 1 noviembre, 2021 16:21
K8MRD nos cuenta en un vídeo corto cómo enrollar coaxial sin que luego se líe y nos la prepare.
EA2AJO, EA1AER, EC1T y 3 personas más reaccionaron
#368839  - 1 noviembre, 2021 17:12
#368844  - 1 noviembre, 2021 19:28
Cuantos kilometros hechos a lo tonto, habrá que probar.
EA2AFF
#368847  - 1 noviembre, 2021 20:22
Hola, saludos a todos.
Jon, gracias por compartir.
Método usado por profesionales del sonido para enrollar y guardar cables de audio, en especial los de gran longitud, para prevenir, precisamente, lo que el colega indica.
Un ejemplo... hay muchos en la red.
https://www.blackghostaudio.com/blog/how-to-wrap-audio-cables-the-right-way-1-minute-tutorial
#368850  - 1 noviembre, 2021 21:20
Julio, me lo has quitado de la mente....Ja Ja... Sí, hay una empresa en SG de sonido, muy importante, Track-13, que fueron alumnos míos y así los he visto enrollar el cable, sí señor.
El vídeo está bien, me asusté al principio, creyendo que cuando me señalaba con el dedo me iba a atizar una medio ost** pero me he tranquilizado y, olé, le entendí casi al final lo de "folks" que lo he visto en los dibujos animados....Ja ja.
EA4ZQ
#368856  - 2 noviembre, 2021 03:08
Una cosa es un cable de audio y otra muy distinta es un coaxial de moderado diámetro. Ese sistema de recogida viene bien para prolongar o reducir un cable que no puede soltarse y debe estar bien recogido. De todas formas, en el video, vemos que está manejando unos 10 metros de cable.
En mi trabajo se usan unos cables llamados triax (tri-axiales) de bastante grosor y longitud. Cuando intentas recoger tramos de 200 metros de este tipo de cables, te das cuenta de lo complicado que es, pues son cables muy rígidos. Los compañeros de montaje recurren a recogerlos en forma de 8. De esta forma, el giro que toma el cable en una parte del ocho se compensa con el giro inverso en la otra parte. Al terminar de recogerlo, se atan por el cruce central y listo. En algunas retransmisiones se pueden instalar kilómetros de cable, que hay que recoger posteriormente, para la siguiente ocasión. A ver si mañana puedo editar el post y pongo alguna foto... Afortunadamente se va trabajando cada vez mas con fibra óptica en carretes enrollables, lo que facilita enormemente su uso.
Me gustaría ver a Mike recogiendo un rollo de 100m de RG-213, por ejemplo....
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
#368857  - 2 noviembre, 2021 09:07
Desde luego, Pepe, si el coaxial es de vivo rígido, ya veríamos. Bueno, la idea, creo, es para cuando salimos al campo y nos toca recoger las cosas, que los profesionales sabéis más de moverse en entornos eso, profesionales.
En primavera, cuando me toque recoger el cable de la corta césped, 20 m, lo probaré. 😜
TNX.
EA5TT
#368983  - 4 noviembre, 2021 20:26
Y ya que andamos por el campo, Ignacio nos enseña como enrollar los brazos del dipolo, con el mismo fin...
Ah, y DOY FÉ que funciona, ya no tengo líos con los brazos del dipolo el portable!
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA2AJO reaccionó
EA7IVP
#368985  - 4 noviembre, 2021 21:04
Buenas. El vídeo de DOM está muy bien, aunque si tienes que enrollar mucho cable, -sobre todo si es hilo largo-, es un poco molesto para los dedos, más para los que tienen una mano o dedos pequeños. Yo lo que suelo hacer es agarrar un extremo del cable con la palma de la mano mirando hacia el cuerpo,y con la otra, pasarlo por la parte exterior del brazo y por debajo del codo para enrollarlo. Al menos para mí, me ha sido muy efectivo, sobre todo cuando tenía que recoger cableado rápidamente en el trabajo. También empleo el mismo método cuando recogo vientos de cuerda para tiendas, mástiles, etc.
Saludos!
Carlos, EA7IVP
EA7AIN reaccionó
#368992  - 5 noviembre, 2021 01:44
Esos enrollamientos de cable en la mano haciendo una especie de ocho, es muy práctico. En tiempos del teletipo, hacíamos esos enrollamientos (cocas) para liar las cintas del tty, algunas de un tamaño enorme, dependiendo de lo grande que tengas la mano, pero que si sobraba cinta por enrollar, se hacían dos o tres cocas, una detrás de otra, de la misma cinta, pero si el cable es del tipo RG8 y son bastantes metros, uso carrete. José Luis
