Sustitución de hilo...
Sustitución de hilo largo
EA2EQZ
#385549  - 21 abril, 2023 14:59
Buenas tardes.
Tengo una antena de hilo EZWIRE de 32 metros en L (aprox) https://www.astroradio.com/p/antena_ezwirel_1kw/ .
El balun está en un mástil a unos 4 metros del suelo del tejado de la comunidad. El hilo va a 18 metros y luego gira (el ángulo no es muy cerrado). El tema es que no le logro sacar un mínimo rendimiento en HF.
Quisiera saber vuestra opinión (tengo poca idea en esta materia) acerca de colocar un dipolo invertido con dos hilos de unos 18 metros cada (es posible en el tejado) (¿cuál podría recomendarse en ese caso?) o  quitar el hilo porque, ponga lo que ponga en una ciudad, es complicado ser oído en HF, como me dice un colega cercano
Gracias de antemano
EA2EQZ (Agustín)
EA1IQM
#385550  - 21 abril, 2023 15:16
Buenas tardes, te comento Agustín mis condiciones, el tejado de mi comunidad es mínimo y solo he podido colocar una antena nautica vertical de 6,30 metros aprox con un acoplador en la base. Como toma de tierra he puesto como 3 metros x 1,5 de malla de gallinero y no hay sitio para más... cierto que tengo ruido, bastante más que cuando salgo a activar en portable, pero me divierto bastante tanto en fonia, cw y digitales (para esto poco hace falta). Podría ser una opción, pero seguramente puedan ayudarte mejor que yo gente más experta en el tema.
Un cordial saludo,
Alberto - EA1IQM
EA1IQM - Alberto
EA2EQZ
#385553  - 21 abril, 2023 16:28
Muchas gracias Alberto.
EA3WX
#385555  - 21 abril, 2023 16:58
Hola Agustin
Solamente un par de cuestiones; ¿cómo aprecias esa falta de rendimiento? ¿Qué quieres obtener de la antena que crees que no te da? ¿Es cuestión técnica, ROE, potencia, señal S, o es algo más bien subjetivo?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#385557  - 21 abril, 2023 21:59
Hola Agustín.
Si ese hilo va a 4m del tejado y encima en horizontal, está muy bajo.
Con un mástil de fibra con el unun en la base y que el cable suba hasta por ejemplo 7 metros y luego vaya desde ahí hasta algo un poco elevado creo que te irá mejor.
Montar algo como lo que tiene EA1IQM irá aún mejor, con malla o con radiales, pues el acoplador en la base te va a adaptar mejor la antena.
Sustituir ese hilo por un dipolo invertido en el que la punta esté alta (pongamos 8m), puede permitirte un dipolo con trampas hasta 80m, que está muy bien (ya sin trampas serían 2 ramas de unos 20m)
Poner algo mejor sí te hará ser oído... de sobra, aunque como te dice ea1iqm, el que recibirás ruido y te costará oír señales débiles serás tú.
Yo vivo en Madrid ciudad y en 40m tengo S9, pero se hacen bastantes cosas y en bandas altas, el ruido es mucho menor.
Tengo algo casi igual que lo de ea1iqm, pero el mástil (de fibra, no antena náutica) tiene 9m y pico y de ahí sale en slopper el hilo hacia una caseta de ascensor cercana hasta un total de unos 16m. Uso radiales en vez de malla.
EA2AJO reaccionó
