SOTA Antenas V-UHF
SOTA Antenas V-UHF
EA1FOV
#382786  - 12 enero, 2023 11:56
Buenos Días:
A partir de este año empezaré a activar en mis SOTA las bandas de V-UHF con mi walkie VX-6R y quería hacerme con una antena direccional que no fuera muy aparatosa pero que en algún momento me sirviera también para algún concurso en dichas bandas. En este orden de ideas creo que una yagui bibanda no estaría mal. He visto esta antena en Proyecto 4: Bibanda V-UHF Moonraker YG-27-35 (Sección antenas V-U), pero al mismo tiempo he mirado en su sección de 'portables' y hay otra, la Maldol HS-FOX727 que si no es un clon le falta poco, son casi idénticas. ¿Puede que Moonraker se las fabrique a Maldol? No lo sé, suposiciones. ¿Por qué 20 euros de diferencia de una a otra?
Quería preguntar si hay algún colega que tenga alguna experiencia con dicha/s antena/s, o en su caso si puede sugerir alguna otra antena del estilo y que ya haya utilizado con buenos y/o magníficos resultados.
73 de J
Jorge Garzón. EA1FOV - EA1036SWL
Grid QTH IN73xk · Cantabria (España - Spain)
EA5JLM
#382823  - 12 enero, 2023 22:06
Buenas noches, yo al instalar las antenas de VHF-UHF, opte por las quad, las cubicas van muy bien, direccionales, y con muy bajo ruido, que es lo que más me gusta, yo antes tenía una vertical doble banda y sinceramente no tiene color una cosa con la otra..., además de un QRM constante de S3-S7, desde que cambie, bajo a 1-3,., pero claro depende de lo que quieras...., los contactos en regional o satélites...., un saludo
#382826  - 13 enero, 2023 01:18
Hola Jorge, echa un vistazo:
https://www.ure.es/foros/?wpfs=Sota+vhf
Un cordial saludo.
EA2AJO y EA1ETV reaccionaron
EA1ETV
#382827  - 13 enero, 2023 02:08
Publicado por: EA1CN
Un cordial saludo.
Hay que dar mejor, para que la gente busque mejor por fecha. ¿No crees? 😉
https://www.ure.es/foros/?wpfs=Sota+vhf&wpfin=entire-posts&wpfd=0&wpfob=date&wpfo=desc
Y también si quieres ascendente...:
https://www.ure.es/foros/?wpfs=Sota+vhf&wpfin=entire-posts&wpfd=0&wpfob=date&wpfo=asc
Se quita en el 'wpfo=' el desc y se pone asc, se da a enter, y a correr...y ver lo que se busca... 😉
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA1FO
#382828  - 13 enero, 2023 06:58
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
#382830  - 13 enero, 2023 08:58
Jo, pues sí, claro, TNX, es que no soy muy experto en el buscador del foro. He buscado 2 o 3 veces. Buen consejo, Santiago. Para tomar nota.
EA1ETV reaccionó
EA2AJO
#382834  - 13 enero, 2023 10:56
Aún siendo algo mejores las antenas cuadrangulares cúbicas, no son muy prácticas para hacer una activación tipo SOTA, en la que prima la sencillez del montaje y desmontaje, yo me inclinaría para estos menesteres más por la utilización de una antena tipo yagui.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB3DYO y EA1ETV reaccionaron
#382836  - 13 enero, 2023 12:16
y añado ,la que pese menos
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#382844  - 13 enero, 2023 16:30
Yagi, amigos, yagi. Y si es para VHF salió una de Carlos, EA3HAH con cinta métrica en la revista, que quita el sentío.
yo debo tener por ahí una de 9 elementos (una barbaridad) que ya he usado alguna vez en. 10 minutos montarla, con rotor manual y todo. Fijación “scrudriver”. Te pasmas.😃
EA1FOV
#382851  - 13 enero, 2023 21:50
No sé tu nombre EA-7024URE pero las antenas cúbicas siempre dan buen resultado, y comparado con una vertical, diría que aún más. Me convencen las antenas de los murcianos de "Big Signal". Esta antena tiene muy buena pinta, por especificaciones, tamaño y peso: la Big Signal 6BS-270 bi-banda.
http://bigsignal.es/antenas/big-signal-6bs-270-97.html
73 de J
EA1FOV
#382852  - 13 enero, 2023 21:57
Hola Juankar:
Seguro que una Yagi es más fácil de montar (yo las tuve de hasta 17 elementos en fijo), pero ¿cuánto más? ¿Es asumible para una activación? Esas son las preguntas que me hago. He visto ésta: http://bigsignal.es/antenas/big-signal-6bs-270-97.html
73 de J
EA2AJO
#382856  - 14 enero, 2023 02:20
Jorge yo me fabriqué una yagui de 4 elementos para la banda de 2m muy ligera y superfacil de montar, en apenas 2 minutos ya está montada.... Y con muy buenos resultados
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA1FOV
#382857  - 14 enero, 2023 07:31
Publicado por: EA2AJO
¿Tienes la info para montarla? Gracias, Juan Carlos.
73 de J.
EA2AJO
#383132  - 23 enero, 2023 09:55
Hola Jorge, no encuentro de donde saqué las medidas de la antena, fué en alguna página de internet, pero ahora no me acuerdo dónde fué,  la fabriqué hace unos 9 años, cuando empecé con lo de las SOTAs, la antena la podría medir, pero no la tengo aquí, la tengo en la casa de veraneo,ahora no la puedo ni medir para darte las medidas,  yo la construí con varillas de aluminio de antenas viejas de TV, el larguero también era de la misma procedencia, pinte en en todas las varillas con pintura en el centro una raya tan gorda como la anchura del larguero, y en el larguero pinté una raya en la posición de cada elemento, el dipolo lo tenía conectado siempre con 7 o 8 metros de RG58 separadas las 2 mitades con un trozo de tubito de PVC, los elementos los fijaba al mástil con  2 bridas cruzadas abrazando el travesaño, las bridas eran de las que se pueden volver a abrir y reutilizar, el mismo método usaba para sujetar la antena al mástil de fibra de vidrio, el cual sujetaba a algun vértice geodésico, algún arbusto robusto o alguna valla que habría, el rotor era con la mano 🙂  .Con esa antena he llegado ha hacer más de 100km de distancia con 0,3W.
Me construí con el mismo método de construcción una de 6 elementos de otro esquema que había en la red, pero las comparé un día montando y desmontando y daba menos rendimiento que la de 4 elementos, ya me pareció que no cuadraban las medidas, el reflector de esa antena creo que era de la misma longitud del dipolo o apenas se llevaban 1cm, así que la desmonté y dejé las varillas para otros proyectos....
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EC4AA
#383318  - 29 enero, 2023 18:42
Este fin de semana ha llegado una oferta de la "ANjo 145 MHz + 435 MHz Duo-Band Portable Beam" en pileupdx.com (79 €)
73 de Manolo.
