¿Sería una buena id...
¿Sería una buena idea para radiales?
EA2EWL
#371680  - 14 enero, 2022 18:51
Buenas tardes
Dando vueltas a la cabeza... con mis elucubraciones de cosas...
Supongamos una vertical puesta en una terraza, sin radiales, a la altura del suelo. necesita radiales. No es un dipolo vertical tipo Gap y nos dicen que mejor ponerle cuantos más radiales mejor... Supongamos que no podemos levantarla más por el motivo que sea.
Supongamos que existe lo siguiente (que, de hecho, existe):
CINTA DE COBRE CON ADHESIVO CONDUCTIVO 20m
Cinta de cobre puro, extremadamente flexible que permite la soldadura directa en ella y que puede llevar corriente, exactamente igual que un cable. Por su cara posterior cuanta con un adhesivo conductivo.
Es perfecta para tareas de reparación de pistas, placas electronicas o incluso pistas de scalextric asi como para la realización de montajes capacitivos.
Se presenta en un rollo de 20 metros de largo y 10mm de ancho.
Precio : 7,42 €
Y ahora supongamos que sobre el suelo pongo esa cinta perimetrando la terraza y los "radiales" los pego desde ese perímetro a la base del mástil, conectándolos a la malla,
¿opiniones? ¿funcionaría bien? ¿mejor que hilos "tirados" por la terraza? igual?
PD: si se oxida podía barnizarse...
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA2EWL
#371682  - 14 enero, 2022 19:13
Entiendo que el efecto capacitivo aumentaría por dos razones... por la anchura de la cinta y por la proximidad al suelo (siempre mayor que un hilo sobre el mismo) ¿no? En realidad hablo de poner igual que pondría radiales pero poniendo alrededor una cinta que conecte todas... o sustituir una malla de gallinero por ésto...
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA2EWL
#371699  - 15 enero, 2022 00:41
La función de los radiales es ofrecer una tierra con buena conductividad, da lo mismo la capacidad que presente con el suelo ... bueno, afecta en que varía su "dimensión electrica", por lo que no merece la pena hacerlos sintonizados (porque se van a desintonizar)
Creo que el adhesivo dejará de hacer su función pronto con la lluvia, sol, etc, porque además pegar en un suelo rugoso no es como hacerlo por ejemplo en el cristal del coche para hacerte un dipolo para VHF (opción interesante)
EA2AJO reaccionó
EA2EWL
#371703  - 15 enero, 2022 02:59
Publicado por: @ea4ni
Ciertamente la durabilidad es un problema, sería cuestion de ver si hay forma de fijarlo... Supongo que la oxidación sería un problema aunque se puede barnizar... pero el rendimiento debería ser mejor que el de radiales de cable sobre el suelo...
#371759  - 16 enero, 2022 14:39
Esa cinta es fabulosa para conducir corriente de RF, que como sabrás, circula por la superficie de los conductores y no por el interior.
Como también sabrás, en las antenas, la corriente que circula por cada punto depende de la impedancia en ese punto, y esta de la configuración de la antena y del entorno.
En las antenas verticales en configuración de 1/4 de onda la impedancia mínima (y por tanto la máxima corriente) se da junto al punto de alimentación, y es donde tiene más impotancia el conductor.
No sé cómo es la terraza, pero sería bueno pegar esa cinta de forma radial desde la base de la antena y pintar la terraza con una buena pintura.
EA2HA y EA2EWL reaccionaron
#371771  - 16 enero, 2022 19:21
Contempla la posibilidad de poner malla de gallinero, con varios cables de unión a la base de la antena, no se oxida y se adaptan al suelo muy bien. José Luis
