ROE en MA5B
ROE en MA5B
EA4DKJ
#379342  - 16 septiembre, 2022 15:00
Buenas tardes,
De repente, tengo ROE quasi plana en 20 y 15 m, de más de 3:0, mientras que en el resto de bandas no ha subido.
No sé si el problema estará en el balun o en uno de los 2 elementos activos.
Alguien sabe a qué bandas corresponde cada uno de los 2 elementos activos?
EB5F
 EB5F
#379350  - 16 septiembre, 2022 17:54
Buenas Alfonso. Voy a intentar ayudar, ya que yo la tengo y ya en dos ocasiones me ha dado algún problemilla, si bien, las dos veces lo he solucionado
Lo primero sería preguntar con cuánta potencia y en qué modos la usas, puesto que si le metes caña el problema lo podrías tener en una bobina en el excitado de 10/15/20. En este caso habría que cambiarla por una nueva o reparar la que tienes
Si sales con 100 vatios seguramente (a no ser que en una bobina tengas un nido de bicho que te la cortocircuite), el problema estaría en el MN5B. Aquí la reparación es sencilla. Todo bien limpio, cambias el SO239, refuerzas las soldaduras de la placa que distribuye a los elementos, y cambias los cables que van desde la bifurcación por unos nuevos y sus correspondientes conectores de aro. Ojo aquí, el MN5B tiene que hacer perfecta conexión con el boom. Recomiendo lijar con lija fina, poner conductaseal entre uniones porque son de aluminio y tapar eso con cinta autovulcanizante resistente a rayos ultravioleta
Vamos a ir viendo, que eso lo llevas de nuevo al sitio seguro
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA4DKJ
#379353  - 16 septiembre, 2022 19:37
Hola Toni,
Pensé que podía deberse a las lluvias de los 2 días pasados, pero me temo que no es la causa.
Leyendo tu correo, me inclino por pensar que se trata de una/las bobinas del, supongo, dipolo pequeño (el primer elemento). Entiendo que es el dipolo de 10, 15 y 20. Teniendo el problema en 10 y 15 metros (algo menos en 15) y no en 10, diría que todo apunta a las bobinas, y no al balun; ¿?
Trabajo en estos tiempos básicamente en FT8. He llegado a cargar en portadora unos 250W. En teoría, esta antena lo aguanta, pero quizás la he puesto al límite.
Podría ser por suciedad, pues lleva puesta 6 ó 7 años, pero como el problema me ha aparecido de forma repentina ayer, me inclino por pensar en que "me he cargado la bobina".
Ya me resulta un poco inconveniente bajarla para trabajar en ella (ha vuelto de sus vacaciones de verano el vecino del ático y me da más pereza pasar un día trabajando ahí...).
Sabes cómo son las bobinas? Además sería un poco aparatoso, bajarla, ver que la bobina está "fundida" y no poder repararla en el día; uffff
La verdad es que puedo dejar la ROE en 1:1 con el MFJ 969, por lo que no me preocupa más allá del tener que resintonizar con el cambio de banda.
No sé si esperar al próximo verano y poner una hexbeam, pues creo que tiene un radio de giro parecido y "encajaría" con la proximidad de la vertical (puedes ver fotos en qrz.com).
En fin, tengo que pensar un poco como abordar "el problema".
Tus consejos ya me parecen muy buenos, pues "orientan el disparo".
Cómo lo ves?
Mil gracias de tu nuevo.
Alfonso
EB5F
 EB5F
#379354  - 16 septiembre, 2022 20:37
Buenas de nuevo Alfonso (y todos)
Te cuento un poco mi experiencia. La mía es de las primeras (de las de los plásticos grises). Subió ahí en el año 2000. Cuando la monté la ajusté para la parte de fonía, pues no hacía CW, ni digitales, cosa ésta última que empecé hacer al poco tiempo de montarla. Debido a ello, siempre tenía que estar acoplando en la parte de RTTY, y claro, encima el ansia viva, pues ya sabes (a generar calor a tope)... pero aguantó la tía 14 años de meterle caña acoplada, hasta que de repente, problemas en 15 y 20. Bien, pues esa vez, hicimos (EA5DIC y yo) una intervención rápida, desmontamos las bobinas de los elementos de 10/15/20 y en una había nido de bichos, y en otra estaba el plástico soporte tan hinchado que las espiras de la bobina larga estaban juntas. No sé, pero limpiamos, cambiamos esa que estaba rota y la ajustamos a una ROE aceptable en la parte de digitales/SSB. Hacía tanto calor ese día que ya no pudimos hacer más. Pues duró un par de años y otra vez los mismos síntomas. Bueno, esta vez era con paciencia bajarla hasta donde pudiera manipularla (como la tengo yo lo permite bajándola a la punta de la torre y girándola hacia donde e interese) y con paciencia ir haciéndole cosas (a la vez que ir pensando también en una HEX). Primero le quité las bobinas y las volví a abrir, esta vez no había ninguna rota, pero aprovechamos para quitar el remache y ponerle unos tornillos de acero inoxidable y asegurar la conexión en ese punto. Luego todas las uniones entre elementos/bobinas abiertas, todo limpio con estropajo y lija de 800, y montadas con conductaseal y dos abrazaderas nuevas en cada unión. Desmonté los sombreros capacitivos, todo bien limpio, soportes, tornillos... Luego montado todo con conductaseal. Tapones nuevos. Luego el MN5N, como te he dicho, SO239 nuevo, soldaduras repasadas y en la bifuración, corte y hilos nuevos (y conectores) hasta el punto de conexión con los elementos. El soporte como te he dicho lijado, conductaseal y todo con cinta autovulcanizante resistente a UV. Las bobinas como puse en otro hilo, las sellé con un termoretráctil de 3M con adhesivo. Y ahora, con paciencia a ajustarla de ROE en CW (que ya hago y casi no SSB) y digitales. Aquí me costó, porque tocaba de aquí y se iba de allá (includo cuando tocas la medida del elemento de 12/17), pero la dejé bastante bien donde quería.
De momento lleva ahí dos años y eso sí, con mucho más cuidado con la potencia, 200 máximo en digitales, 350 en CW y 500 en SSB. Si llego bien y si no otra vez será
Sinceramente creo que es una buena antena, resiste bien al viento, nieve, etc. y tiene un rendimiento más que óptimo para lo que es. Creo que vale la pena luchar por ella antes de echarla a la basura
No sé, ya me vas diciendo
Edito... empezó a ir bien de nuevo cuando hice lo del MN5B. O sea que podrías empezar por ahí, que es lo que menos esfuerzo y dinero te va a costar
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EB5F
EA5DIC
#379727  - 26 septiembre, 2022 23:28
Buenas Alfonso y todos.
Comentar que Toni compró un medidor de inductancias baratillo para poder medir las bobinas, y ahí, aunque con dificultad (había una que hacía mal contacto y al moverla oscilaba la medida y eso nos hizo sospechar de los remaches), con dificultad decía, localizamos la que no daba la misma inductancia, no obstante lo dl nido del bicho fue curioso... porque el agujero de drenaje es realmente minúsculo...pues ahí se estaba haciendo su "apartamento"...
En líneas generales excepto lo que te digo del inductómero ese fue el tema que hicimos como te ha dicho Toni.
EA5DIC Juan
