Radiales para verti...
Radiales para vertical
#385989  - 11 mayo, 2023 21:00
He montado una vertical para portable, concretamente la HF-PRO2-Plus-T (80€). He probado con dos tipos de radiales, unos de 1/4 de onda para cada banda para 7 a 28 MHz. El radial de 7 me resultaba muy largo, acortándose los demás según banda, claro. Los he cambiado por 20 radiales del mismo largo, 2 metros. La mejora ha sido a favor de los radiales cortos de 2 metros. Esa mejora la he comprobado en que la ROE es menor, en algunas bandas sin uso de acoplador, y pidiendo controles en Europa. Un día probé con los de 1/4 y al día siguiente con los cortos. La recepción no ha cambiado. Supongo que los radiales cortos consiguen que el plano de tierra sea más tupido. José Luis
#385992  - 11 mayo, 2023 22:39
Supongo que los primeros radiales no estaban elevados y por tanto, aunque los cortes a 1/4 su medida eléctrica cambia.
Para radiales no elevados, es mejor más aunque cortos que muy pocos aunque sean más largos.
EA2AJO reaccionó
#385993  - 11 mayo, 2023 23:41
Hola José Luis. Parece que te refieres a la Komunica. La tengo hace bastante y la uso muy frecuentemente. Tres maneras:
- En el coche, con base magnética y la Contraantena magnética de Komunica. La diferencia es un ligero retoque en su medida. Lógico.Edito para decir que NO uso alimentación del coche, ni en casa, siempre alimento el QRP con batería aparte.
- En la barandilla del balcón, con un soporte hecho por mi, toma contraantena de la propia barandilla. Retoque ajusté en su medida.
- En el alero del tejado del porche, con la placa magnética de Komunica.
En todos los casos con un choke que hice, cerca del equipo, por lo que la longitud del cable “cuenta”.
Hago contactos “normales”. En 40m regular, claro. Te recuerdo que EA3OG escribió un artículo en la revista, muy bueno. Por eso la compré.
IMG 6318
#385994  - 12 mayo, 2023 07:28
Antonio, efectivamente todas las pruebas están hechas con la antena a 10 cm del suelo. No Diego, no es la Komunica (105/125€ según tienda) es la D Original (88€) que son iguales. Las pruebas prometen, veremos cuando salga de viaje a ver cómo se comporta. HPE CU AGN, QRT til 1 June. 73 José Luis
#385996  - 12 mayo, 2023 09:34
Ah, si. Bueno, es como la mía, con 80 m y 2 m. Los comentarios que te hago son igualmente válidos. Depende de si la pones en vierteaguas, sujeta a la chapa del coche o, como yo, base Magnética. Por lo de la contraantena que te digo. Dos cosas, que supongo sabes:
- Da igual la banda, si usas base Magnética deberás poner una contraantena, aunque el coaxial te hará de contraantena. Mejor radial (yo no lo he hecho) o la contraantena Magnética de Komunica. Es que yo no conecto mi QRP a la batería del coche, uso batería LiPo aparte (fenomenal). Esto incluso con antena de 1/2 y 5/8 de 144Mhz (lo de la contraantena Magnética).
- Esa antena y la mía, NO son de móvil, son de portable. Lo anuncian así. Es que cuando yo la compré, creo que aún no había salido esa misma. De todas formas, para 6 m uso la de base y para 2 m porable ninguna 😝
EA8BJ
#386221  - 23 mayo, 2023 23:41
Siempre, siempre, siempre, siempre...mejor muchos radiales cortos que pocos y largos...SIEMPRE!!!
EA1HX reaccionó
