Que antena es?
Que antena es?
EA3HAH
#388509  - 4 septiembre, 2023 14:21
Hola Luis. respecto a la antena en casa si puedes con el dipolo adelante. Pero no compres bajo ningún concepto la UOT250B. La tuve y es un palo de escoba, mala no, lo siguiente. Antes de eso compra la New Sirio Tornado (100 €) y un acoplador automático remoto (entre 350-450 €) que lo pones en la base de la antena y te la hace funcionar en todas las bandas. Yo lo tengo de esta forma y aunque no es lo optimo, funciona mucho mejor que la OUT250B.
EA7LBD
#388510  - 4 septiembre, 2023 14:25
Muchas gracias. Había valorado esa opción, es muy comentada. Que diferencia hay entre el acoplador y el sintonizador que lleva incorporado la emisora?
sirio+acoplador ya estamos en 300€.
EB7BVP
Luis
EA3HAH
#388513  - 4 septiembre, 2023 15:22
La diferencia esta en los metros de coaxial que tengas. Como yo tengo 35 m es mucho mas practico poner un acoplador automático remoto para que de verdad acople la antena, sino lo que acoplaría serian los metros de coaxial que tengo.
En tu caso si son pocos metros (p. ej 5 m) quizás te puedes ahorrar el remoto y ahorrarte unos eurillos.
EA1ETV
#388515  - 4 septiembre, 2023 16:12
Publicado por: EA7LBD
-Yaesu FT710
-Fuente de alimentación Sadelta SPS-3035 (recomendación de la tienda web)
Buen equipo y buena fuente de alimentación. Te llega y te sobra la fuente de alimentación, perfectamente. No hay problema.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3ERD
#388517  - 4 septiembre, 2023 18:03
Sobre la antena. Vivo en un piso (en Córdoba) con acceso directo a una terraza pequeña. Ya tengo un mástil antiguo que puedo utilizar para una antena vertical. Me recomendaron la OUT250B, y no he leído más que cosas negativas (me dijeron que es la que más se vende). La verdad que después de leer el foro, solo hay dos cosas claras, o dipolo, o antena de más de 500€.
Un radiante vertical alimentado en la base mediante un acoplador automático de antena exterior, tipo CG-3000, y unos radiales elevados, es una buena solución.
Las antenas verticales de banda ancha, no resonantes, como COMET CHA -250 B, OUT -250 B, SIGMA SE HF X-80, BB7V y otras similares, tienen un rendimiento algo inferior, pero son antenas multibanda sencillas, económicas, sin bobinas ni trampas, que permiten hacer radio en todas las bandas de HF sin necesidad de ajustes, eso sí, con la ayuda de un acoplador de antena, manual o automático, abajo en el cuarto de radio.
Te sugiero ojees mi comentario al respecto en el hilo del foro ANTENAS OUT 250 o BB7V ???:
https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-out-250-0-bb-7-v/
Ten siempre presente que estas antenas, para bien o para mal, ven su funcionamiento muy afectado por el emplazamiento, lugar de instalación y su entorno.
Suerte con la decisión sobre que antena utilizar.
Un saludo y buena radio.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1CN reaccionó
EA7LBD
#388624  - 8 septiembre, 2023 17:09
Buenas tardes. Mil gracias a todos. Al final me he decidido por la Sirio después de mucho ojear.
Pronto os cuento más cosas. Un fuerte abrazo.
EB7BVP
Luis
#388625  - 8 septiembre, 2023 18:40
Bueno Luis. Estupendo. Que te vaya fenomenal.
Tengo yo una Sirio New Comander. Vertical, 28 Mhz
Hay una sirio de tres bandas que es estupenda, la tiene un colega y a pesar de todo, amigo… ja ja
Tengo dos artículos de Memoria paso a paso de la mía y otra de esa Sirio de 3 bandas.
Luis, cualquier cosa, aquí estamos o en mi email privado. Suerte.
EA7LBD
#388790  - 13 septiembre, 2023 20:21
IMG 4658
IMG 4659
IMG 4660
Buenas tardes. Antena instalada. La verdad que de cerca impresiona. Podrían mejorar ciertas calidades en los aprietes, pero bueno. No quiero ponerla más alta y así evitar ponerle los vientos.
Como veis en la foto, la mitad de la antena está a unos 5 metros del suelo, y la otra mitad a un par de metros de un techo de panel sándwich.
Un abrazo a todos.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA7LBD
EB7BVP
Luis
#388792  - 13 septiembre, 2023 23:29
Hola Luis. Un saludo nuevamente. Tengo que decir, en primer lugar que en mi post anterior cometí un error gordo. Mi antena no es la que digo, sino la New Tornado, como la tuya.
A mi me da muy buenos resultados y tiene una respuesta muy plana en 28 Mhz que es donde la uso.
Por otro lado te comento que he enviado un artículo en URE con una descripción de la memoria paso a paso para ese tipo de antena, con sus cálculos. Curiosamente, cuando me puse a calcularlos empecé, como siempre, a 150 km/h y 1080 N/m2 y no salían ni de coña. Luego me di cuenta de que el fabricante dice que 130 km/h, así que rehice todos los cálculos y terminé el artículo y lo envié. Ya lo verás.
Solo decirte que, calculado a 130 km/h a  800 N/m2, el momento, con un mástil de 1 m de longitud, darían 693 Nm, considerando un margen de seguridad del 50%. Ni el 3010 de Televes (45mm) lo garantiza.
Mucha suerte te deseo.
P. S. El mástil donde yo la tengo es un 3009 de Televes, pero sin voladizo.
EA2AW
#388957  - 22 septiembre, 2023 14:36
Voy a ser muy pragmatico.
Si de verdad quieres disfrutar, compra el transceptor de hf más barato que encuentres  usado,  con una mínima garantía  claro, y el resto en la instalación de antenas.
Lo estás haciendo al revés.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA4SE reaccionó
EA1HG
#389035  - 25 septiembre, 2023 08:22
Es una Sirio SY 27
120132510 3285309664891043 6204298945656958566 n
EA1AL
#389036  - 25 septiembre, 2023 09:17
No estoy tan seguro.
En la primera de las fotos no se ve el gamma match de la Sirio ...
73 & DX, Manuel
#389053  - 26 septiembre, 2023 08:15
Luis, EB7BVP. Nuevamente un cordial saludo.
Hablabas de ir a portable con una antena eso, portable, en base Magnética o algo así.
Yo salgo bastante al campo y uso tres antenas:
La Komunica Pro-2 en base magnética sobre el coche. No uso la batería del coche ni su chapa de contraantena. O el coaxial de contraantena o el accesorio que tienen ellos y siempre choke junto a la emisorita QRP.
Mi Tortuendfed (EFHW) nueva (recogible en carrete) o la anterior sin carrete. Fenomenal. 20 m long. Choke
Una arresonante de 16,2 m y Unun 9:1 y el Tuner del equipo. Es la que menos uso. Choke.
O sea, siempre un choke junto a la emisora y uso batería externa Lifepo4, no la del coche. A veces pongo una mesita y silla portable, si procede.
Hay otras opciones, como aro magnético, loop, zigzag.... Etc.
La Komunica se puede poner en trípode también. 25€. Es otra idea.
EA4EIY
#389404  - 10 octubre, 2023 19:50
Hola, Luis, pues mira si puedes poner una Delta - 11 de Eantenna, dicen que te va a trabajar bien de 10 a 20 metros. y si por debajo puedes poner un comudipolo 4EO corto, balun 6:1 y creo que son 8,43 metros por brazo, pues genial tendrías para trabajar de 10 a 40 metros. Mi experiencia personal es la MFJ-1796, es fea, fea y fea hasta decir basta, pero funciona genial en 10, 15, y 20, bien en 40 y 2 metros y en 6 metros... Te garantizo que en SSB he trabajado ZL, VK y YB. Además solo tiene 3,6 metros de altura, yo ya he tenido 2 y muy contento, lo único, es tediosa de ajustar. Cualquiera de las dos cosas te pueden funcionar en tu parcela. Saludos. 73 y buenos DX de José Enrique.
José Enrique.
