Puedo poner radiale...
Puedo poner radiales debajo de hierba artificial?
EA3NY
#384845  - 21 marzo, 2023 14:19
Buenos dias compañero/as;
La pregunta es esa, ¿puedo colocar radiales debajo de hierba artificial?, Actualmente tengo unos radiales elevados en una vertical para 80/160m, es un mástil de fibra de 12m y el radiante enrollado al mástil y al final en forma de L invertida. Funciona, pero es bastante sorda, parece una carga ficticia, pero me permite hacer QSO´s   🙂
Quiero añadir radiales debajo del poco trozo de hierba artificial que tengo en mi terraza. Quiero usar cable ethernet, le he quitado la funda y tengo 4 pares trenzados libres a disposición. El tema es que pueden correr fuertes corrientes en las puntas, a ver.... ¿en las puntas o en las longitudes de ondas del radial?. La hierba no deja de ser plástico más un caucho como base, ¿podría llegar a ser peligroso?, ¿Si saco las puntas fuera de la hierba y vigilo dejarlas en posición inaccesible o protegido?.....
No le pongo más de 200w del equipo  por que no se que pasaría con el ampli..... pero en caso de que lo usara, ¿las tensiones serían más fuertes, no?.... en fin, que opinais?
Gracias de antemano
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA3ERD
#384848  - 21 marzo, 2023 19:16
Hola Eduardo.
No comentas si la antena en L invertida, con tramo vertical de radiante enrollado en espiral sobre el mástil de 12 m de fibra de vidrio y resto de radiante horizontal, la utilizas como antena resonante o, quizá, como antena de banda ancha no resonante.
Me imagino que será de tipo resonante a 1/4 o 1/8 de longitud de onda para 80/160m, con acoplador automático exterior en la base de la antena o, en su defecto, utilizando acoplador abajo en el cuarto de radio.
En el caso de los radiales de hilo elevados deben ser resonantes con una longitud de 1/4 de longitud de onda, con toda su longitud física, o para estas bandas bajas acortados eléctricamente mediante bobinas de la inductancia adecuada.
Al disponerlos directamente sobre el suelo, debajo del césped artificial, dejan de ser resonantes de manera que puedes colocar los que puedas en cuanto a número y longitudes.
En mi opinión, no te preocupes por los radiales de hilo sobre el suelo, simplemente asegúrate que sus extremos quedan bien aislados (utilizando cinta aislante o macarrón termoretráctil) y dispuestos por debajo del césped artificial aislante.
Un saludo y buena radio.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1HX, EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA3NY
#384881  - 22 marzo, 2023 11:12
Hola Ernesto, gracias por contestar. La antena es un mástil de fibra de Spiderbeam, tengo unos 25m de cable eléctrico en total, enrollado deben de haber unos 20m y el resto, en L invertida son unos 5m. El ajuste lo conseguí acortando los radiales. En 160 consigo ajustar la ROE añadiendo un bobinado de cable en la base. Sin acoplador ni nada. Si necesito alejarme en la banda puedo usar el acoplador del equipo, pero ya sabemos que poco va a ayudar. Le puse 3 radiales elevados y al menos conseguí bajarle la ROE adecuadamente, pero veo claramente que es sorda y tampoco llego muy lejos, pero al menos algún QSO con USA hice (me hicieron a mi, claro). La configuración me vale, por que me permite hacer radio en estas bandas. No podría de otra manera por que no me caben los dipolos.
Esta vez, quería comprobar el ponerle más radiales a ver que pasa, tampoco no creo que mejore, incluso tendré que ajustar otra vez los radiales ya que estoy modificandolos al añadir estos últimos. Me preocipaba el tema de las corrientes, por eso haré lo que me comentas, tubo termorectráctil me parece correcto. A ver que ganamos 😉
Gracias por tus consejos.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
#384901  - 23 marzo, 2023 02:08
Eduardo, no me cuadra lo que cuentas, tener radiales elevados implica tener el punto de alimentación elevado, tener radiales en el suelo implica tener el punto de alimentación en el suelo.
EA3NY
#384902  - 23 marzo, 2023 08:25
A ver... elevados significa (para este caso) que los radiales salen del suelo y se elevan unos 2 metros circulando sobre esa altura por las terrazas. Todo en un edificio
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA2AJO
#384907  - 23 marzo, 2023 11:03
Eduardo, elevados son elevados enteros, no sólo las puntas, si los tendrías a 2 m de altura al suelo desde la conexión de la base de la antena hasta las puntas libres funcionaría mejor, incluso también funcionaria mejor si conectas  a 2m de altura en la base y a sólo 4 o 5 cm las puntas....
Lo ideal es que tengas para esa banda unos 39 metros de hilo en el radiante, el que tienes es escaso, ..... y ya si tienes la antena a 0,05 longitudes de onda, que es cuando empiezan a rendir bien las antenas elevadas, osea al unos 8 metros de altura para esa banda de 160m, las puntas podrían ir sobre 1 metro a 1,5 m de altura,  con esas modificaciones fijo que dejaba de ser sorda.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
