protecciones bobina...
protecciones bobinas yagui.
EA2RH
#375176  - 1 mayo, 2022 18:33
Hola buenas , estaria interesado en que si alguien lo sabe , me indique donde poder conseguir las protecciones de las bobinas de una Tagra-Gauta AH-15 , ya que las originales estan en muy mal estado y me gustaria poder restaurarlas.....
20220501 164159
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EB5F
 EB5F
#375179  - 1 mayo, 2022 19:14
Buenas Francisco
A las malas, si no encuentras el repuesto original, podrías sellar esa parte de la bobina con un termorretráctil. Yo las de mi MA5B las hice así. Fue de la marca 3M y con adhesivo
Con un decapador lo calientas y luego con un buen cutter cortas lo que sobre por cada lado
Es una idea...
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA2RH reaccionó
EA2RH
#375183  - 1 mayo, 2022 20:16
ok Toni gracias , esperare haber si de alguna manera puedo conseguir de esos tres diametros , si no es asi no me quedara otra que fabricarlas con un sistema como el que tu describes...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5BRE
#375186  - 2 mayo, 2022 08:06
Hola Frank:
Supongo que el tubo de las trampas es de 50mm y el tubo elemento ant. de 25mm.Creo que ningún tubo retractil te encogerá de 50 a 25 con la suficiente fuerza para sellar el elem..Tienes otra alternativa(yo lo hice con buenos resultados)consigue en cualquier ferreteria conteras exteriores si es posible, o si nó, de interiores (hay los 2 modelos) y las mandas taladrar a cualquier tornero justo 1mm menos del diametro del elem..Claro está que en esa epoca yo tenia torno en mi taller y me resulto muy facil.Si te es dificil encontrar un tornero lo puedes intentar tu mismo con una broca tipo pala de madera..Suerte
73.Luis
EA5BR€
EA2RH
#375192  - 2 mayo, 2022 12:32
Hola Luis , gracias por contestar , que te parecen estos tubos de silicona ? lo dificil sera que coincidan los diametros..
IMG 20220501 WA0003
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5BRE
#375194  - 2 mayo, 2022 14:06
116+BuXPfWL. AC
Tienes  tambien estos modelos en varias medidas en fontaneria..Pero insisto..De 50/25 no conozco nada en el mercado con esa reduccion.Si el tubo de la trampa fuera de 40/45 quizas encontraras algo..Enfin como decia un buen amigo..Todo está en el mercado,lo dificil es encontrarlo.
73..Luis
EA5BR€
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA5BRE
EA2RH reaccionó
EB5F
 EB5F
#375203  - 2 mayo, 2022 20:02
Publicado por: @ea5bre
Claro que sí Luis, y tanto...
Captura
EA5WO y EA2RH reaccionaron
EA5BRE
#375208  - 2 mayo, 2022 22:34
Gracias Toni,No hay nada mejor que una buena imagen para ver los resultados..Aunque yo le daria un poco mas de calor a la 4º trampa..Al ampliarla La vi un poco holgada en el tramo del elem.Supongo estará en su max. de contraccion..Sea como sea,yo nunca consegui reducir a menos de 30,supongo será porque nunca usé  3M ..Frank ya tienes la solución.Y no te olvides de comentarnos como te quedó..
73..Luis
EA2RH
#378724  - 27 agosto, 2022 18:17
hoy hemos hecho estos tres de prueba , creo que los restaurare los 9 restantes tambien....
20220827 175502
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3FNM
#378732  - 27 agosto, 2022 21:50
Y si en la parte más delgada el termoretractil no da todas las garantías puedes ponerle en ese punto otro de menor diámetro que selle el termoretractil más ancho con el tubo de aluminio.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2RH
#378733  - 27 agosto, 2022 21:56
si afirmativo , eso lo hemos hecho con la superior que es de la banda de 20 mts , si te fijas en la union se ve debajo otra capa de termoretractil...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#378735  - 27 agosto, 2022 22:30
El terror termorretractil estrecho tiene que quedar encima del ancho
EA3FNM
#378739  - 28 agosto, 2022 00:17
Publicado por: @ea4ni
Correcto. Debe quedar encima y no debajo porque es el que mejor ajustará.
En todo caso si quieres darle volumen entonces debajo como ya está pero otro.trozo de termoretractil encima y acabando en el aluminio para cubrirlo todo.
Con tsnto.encima y debajo no se donde estoy 🙂
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2RH
#378741  - 28 agosto, 2022 06:38
ok entiendo , para los proximos lo tendre en cuenta...!!!
gracias , 73s...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5DIC
#378882  - 3 septiembre, 2022 00:34
Las bobinas de EB5F se sellaron con termorretráctil con adhesivo, y os aseguro que selló de manera correcta lo poco que pudo dejar la parte mas estrecha de holgura al contraer. Este termorretráctil lo compré en el almacén eléctrico que me sirve el material y aunque yo no lo utilizo en mi trabajo me dá que debe ser para sellar empalmes subterráneos de cables enterrados directamente en el suelo. El adhesivo se queda como una especie de cera que sella cualquier hueco.
Juan EA5DIC
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA5DIC
EA2RH reaccionó
