Problemas de ajuste...
Problemas de ajuste con R-8 de cushcraft
EA1TL
#377067  - 5 julio, 2022 20:51
Buenas,
Después de varios años de uso de esta antena, de repente mi R-8 de cushcraft empezó a dar problemas en la banda de 40 metros y es que de pronto, se me fueron al infinito las estacionarias en esa banda, y tenía que poner un acoplador externo para poder usar la antena. En el resto de las bandas estaba bien.
La antena se había ido a 7.800 Mhz por lo que pensé que el fallo podía venir de la 2ª bobina (BT-2), bajé la antena y comprobé que no había continuidad entre los extremos de la bobina.
Una vez desmontada pude ver que tenía un mal contacto en un remache que la unía con el tubo.
2022 07 04 15.06.52 3548x1996
En la foto se ve ya quitado el remache que fallaba. Coloqué uno nuevo y cerré. No hubo más cambios.
Yo pensaba que una vez corregido el problema la antena volvería a funcionar como al principio, pero para mi sorpresa y manteniendo las medidas que vienen en el manual de instalación, ahora la antena está ajustada a 6.800 Mhz, quedando bastante más larga de lo que debería.
Incluso quitando el último tramo de tubo con el que se regulan las estacionarias en esta banda, sigue quedando larga. El resto de bandas bien, sólo un poco larga también en 30 metros
Que la antena quedase corta por culpa del falso contacto en la bobina tenía fácil solución, pero no entiendo porqué ahora se ha ido al extremo contrario y la verdad no se me ocurre la forma de corregir el problema, pues cortar tubo no me parece buena solución.
¿A alguien se le ocurre una solución?
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA2AFV
#377127  - 7 julio, 2022 06:07
Hola,a mi me pasó lo mismo y jugando con la longitud de la bobina logré bajarlo a 7150 ....me puedes decir que diámetro y longitud utilizas como mástil y material del mástil.
Alfonso
EA3ERD
#377151  - 7 julio, 2022 17:59
Parece ser que la trampa BT2 de la antena R8 de Cushcraft, que afecta a las bandas de 30-40 m, no es la primera vez que causa problemas.
En el Foro Técnico de URE encontrarás el tema Problema Cushcraft R8 en 30 y 40m de 08 de octubre de 2017 #35447, en el que se analiza este problema.
En el mismo hilo encontraras la intervención de Carlos, EC1T,  #315513 de 15 de octubre de 2017, con la aportación de estas dos fotos, que es tu caso:
- Un defecto puede ser que este mal la tornillería o los remaches que sujetan la bobina
- Otro defecto puede ser las conexiones en el interior de la bobina
- Por otro lado puede ser que la trampa BT2 podría estar montada al revés desde fabrica
- Revisar el interior y verificar todos los contactos de conexión en el interior de la bobina BT2
 Es posible que te pueda servir de orientación.
Suerte con la solución del problema de la antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
