problema vertical h...
problema vertical hf
EA8J
 EA8J
#365078  - 21 julio, 2021 21:03
Buenas tardes,
Paso a comentar un problema "curioso" que tengo con una antena vertical multibanda (HF8KV de Alfa Eco) a ver si logro conseguir resolverlo con ayuda del foro.
Desde hace unos meses la antena se desajusta una vez comienza a apretar el calor del día y la ROE sube muchísimo, a todo esto se suma que se queda absolutamente "sorda". Sin embargo, al caer la noche se "arregla" ella sola.
He revisado los conectores, he limpiado la antena, cambiado los radiales....entre otros. Aparentemente, está todo bien, pero hay algo que se me pasa y no se qué podría ser
Alguna idea?
Javier EA8J
EA6AKN
#365079  - 21 julio, 2021 23:45
Buenas noches,
por lo que comentas parece algo que al dilatarse (cuando le pega el sol) hace que se “desconecte” la antena, de ahí el tema de la roe y la sordez de la antena.
se me ocurre el conector del cable coaxial, balun… revisa la zona de alimentación de la antena.
ya nos diras cosas!
suerte!
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
#365080  - 21 julio, 2021 23:56
Hola Javier, un cordial saludo. Miguel te da la pista... Revisa soldaduras, pero ahí te dejo una palabra: Electrolisis.
Yo la he padecido en el centro de España, conque en las Islas..... Buf!
EA8BPX
#365118  - 23 julio, 2021 08:51
Hola :
Me apunto a la opción de la dilatación, según en que bandas, esa antena lleva bobinas al aire, el ajuste es muy critico, no tengo creo esa versión pero seguro si te pones en contacto con Macario (EA8AE) te podría asesorar.
Suerte.
EA5FOG
#365121  - 23 julio, 2021 09:21
Bueno, yo tuve problemas con la corrosion en mi antena eco hf6, despues de unos años de estar instalada, los tornillos se soldaron en su rosca, y no se podian tocar , sin romperlos:
radiales echo hf6
Con respecto a la dilatación, también he tenido problemas por algunas conexiones que , con el tiempo , y con el movimiento provocado por el viento, se pueden soltar, y por efecto de los cambios de temperatura, unas veces hacian contaco , y otras no, se veía , en el comportamiento errático en  algunas bandas.
La solucion, pues desmonte de antena, y revision, minuciosa de todas las conexiones.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA5FOG
Joaquin EA5FOG . Molina de Segura
EA8J
 EA8J
#365129  - 23 julio, 2021 15:55
Gracias a todos por la respuestas...y me han colocado en la pista
Parece que el problema está en la parte del coaxial de 75 Ohm (RG11) que lleva la antena de fabrica para el ajuste en la banda de 20 metros. Al sustituirlo por uno "normal", por un RG 213, se han arreglado de ROE todas las bandas (excepto 14 mhz).
Ya he conseguido otro pedazo de cable RG-11 y ahora solo queda cortarlo con la misma medida y soldar los PL en cada extremo...Entiendo que el problema se resolverá definitivamente
EA8J
Javier
EA3IO
#365144  - 24 julio, 2021 02:29
Bueno,
Hay una prueba, por la mañana, antes de que se "desarregle", pones un medior de swr en la antena, metes 5W de chicha y con un secador a toda castaña lo calientas, un PL primero, luego el otro, y así verás donde está el gazapo....
EA3IO
Manuel Aleu
#365145  - 24 julio, 2021 08:17
El mismo problema de las Butternut HF6/9, las bobinas de aluminio se  dilatan con el calor, mucha ROE. De noche y en invierno cambia la situación totalmente, baja la resonancia un montón. Sería cosa de cambiar el material de las bobinas pero, ¿por cual? cobre, otro tipo de aluminio que dilate menos, bronce? , no sé. Y tirar de acoplador puede solucionar en parte el problema, porque si trabajas con mucha ROE pueden cascar los cerámicos. José Luis
EC4AA
#365146  - 24 julio, 2021 09:06
Con un VNA que permita TDR (ej. NanoVNA Saver) se puede saber el lugar donde está el fallo y de que tipo es (ej. corto, abierto, etc.)
73 de Manolo.
EC3A
 EC3A
#365171  - 24 julio, 2021 23:21
Hola José Luis,
con respecto a lo que comentas de la variación de frecuencia en las antenas Butternut HF6/HF) es posible que el efecto se deba a la dilatación/contracción de la bobina. Lo que si que puedo afirmar es que la variación de frecuencia sucede que cuando se calientan los condensadores de pomo de puerta , especialmente en las bandas de 160, 80 y 30 metros , bien sea por efecto de la climatología o por usar elevada potencia.  Tal y como dices, con el aumento de temperatura sube la frecuencia de resonancia  y al disminuir la temperatura baja la frecuencia de resonancia. El efecto de la climatología lo noto especialmente en pleno invierno y pleno verano donde la diferencia entre la temperatura máxima y mínima es mayor.
73 DX.
Fernando, EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
#365176  - 25 julio, 2021 07:33
Así es Fernando. Lo que no entiendo es por qué los fabricantes, sabiendo este problema, no hacen nada por solucionarlo, seguro estoy de que que lo saben, o es que no la hay. Imaginad, ayer en Málaga subimos en algunos sitios a 42 grados, en enero no se pasa de 5 grados. Si a los aluminios les afecta estos cambios de temperatura, imaginad lo que hace con nuestros cuerpos serranos que no somos de piedra. Al menos ahorramos en agua caliente. José Luis
