Problema con ATAS 1...
Problema con ATAS 120
EA4HXS
#393951  - 20 mayo, 2024 13:53
Hola. Tengo una antena ATAS 120 a la cual una vez ajustadas las estacionarias suben de repente las estacionarias. Se ha probado en base, en móvil, con otros cables y latiguillos, con tres acopladores diferentes. Por lo que creo que puede ser de la antena.
¿Os ha ocurrido a vosotros o sabéis o tenéis alguna pista de donde puede residir el problema?.
EA5IA
#394006  - 21 mayo, 2024 19:55
Buenas tardes Pablo, bueno te toca repasar la toma de tierra del coche o negativo donde conectas emisora y antena.
Dos el menú de la emisora para configurar la Atas.
Tres, antes de meter mano a los condensadores de la emisora y abrir la Atas, algunos pl´s tienen la punta conector macho ó positivo flexible, este también es posible que falle.
Verifica esto y continuamos buscando pistas, saludos.
EA4HXS
#394102  - 25 mayo, 2024 18:50
Desgraciadamente con otras dos antenas (dos antenas Komunica de HF) no he tenido ese problema ni en base ni en el coche. Me temo que va aser de la antena.
EA8DAK
#394184  - 27 mayo, 2024 18:53
Buenas tardes soy ea8dak yo la tengo en base y móvil y no necesito acoplador
EA5GVU
#394259  - 29 mayo, 2024 21:58
No entiendo nada, acoplado para que, muchacho quita eso y usa solo emisora y la antena
#394260  - 29 mayo, 2024 22:26
La Atas se acopla sola variando su longitud.
Supongo que la estás usando con un equipo Yaesu compatible, por lo que NO has de usar acoplador, porque estás volviendo loco al sistema.
EA4HXS
#394263  - 30 mayo, 2024 10:13
  • Gracias, luego lo pruebo. ¿Si lo monto en base me recomendáis que haga algún loop con el cable de antena o no sería necesario?
  • Por cierto que tengo la Yaesu ft-897 o sea que uso su configuración.
#394282  - 30 mayo, 2024 22:21
¿No la tienes montada con ningún tipo de contraantena/plano de tierra?
Recuerda que es necesario en todas las antenas verticales (en las de media onda más o menos no)
¿Te lo sigue haciendo sin el acoplador?  ... porque entonces puede ser un mal contacto.
EA3FNM
#394295  - 31 mayo, 2024 11:31
Si la antena se dispara de ROE y después de todas las pruebas, todo pinta a un problema en la propia antena y muy posiblemente de la bobina. Tendrás que bricolear para desmontar y revisar con detenimiento posibles remaches, contactos,  soldaduras frias....ya que estos problemas aleatorios suelen dar por saco.
Suerte!!
Esta publicación fue modificada hace 10 meses por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4HXS
#394396  - 4 junio, 2024 11:20
Publicado por: EA3FNM
Suerte!!
Problema Solucionado. El problema se encontraba entre la base donde se aloja la circuitería y el tubo.
Captura
El tubo estaba como oxidado o con un residuo blanco que impedía una buena tierra. Con pocos vatios no se notaba pero al subir la potencia salía a luz el problema de falta de tierra.
Bueno, fue fácil y no tuve que desmontar mucho más, ya que el sistema lleva rodamientos con bolitas que son un infierno si se salen el volver a ponerlas.
Gracias a tod@s por vuestra ayuda.
Esta publicación fue modificada hace 10 meses por EA4HXS
EA4NI, EA1HX y EC5APB reaccionaron
EA8BB
#398412  - 20 noviembre, 2024 19:05
Buenas tardes, por casualidad algún compañero tiene experiencia con la ATAS-100? Sé que fue una antenas para el FT-847 pero me gustaría saber si es compatible con el FT-897, no encuentro esta información. Si trabajas con la ATAS-120 igual eres conocedor del modelo 100 y me puedes orientar. Gracias!
Pedro Rodríguez - EA8BB
EA1JVG
#398414  - 20 noviembre, 2024 19:28
He trabajado con FT-857 Y ATAS-100, funciona perfectamente. Creo que el funcionamiento de las dos es similar. 73.
José
EA8BB
#398427  - 21 noviembre, 2024 11:39
Perfecto! Gracias.
