Pregunta sobre mont...
Pregunta sobre montar End Feed o Vertical ??
#366203  - 17 agosto, 2021 22:54
Hola de nuevo.
Supongo que querías decir VE (Canadá) en vez de VK (Australia), por lo que dices del este de EE.UU.
La pega de tal como quieres instalar la antena es que tiene poca "verticalidad" para que radie hacia los lados y radiará gran parte hacia arriba y abajo. Los hilos largos tienen direccionalidad hacia la punta, pero aunque tu antena mida 45m, no es tan largo como un "hilo largo" de varias longitudes de onda.
La verdad es que con esas medidas y altura, no sé muy bien cuál será su diagrama de radiación (quizá alguien con más conocimientos nos lo pueda aclarar).
¿Y poner el adaptador cerca del suelo,  subir en vertical hasta un brazo en la punta del mástil a esos 10m y luego seguir ya en slopper hasta el otro mástil? Así tendrías casi 10m en vertical, algo que te favorece el DX ¿o es transitable la terraza y tienes que poner todo el radiante alejado de las personas?
EA3AHT
#366205  - 17 agosto, 2021 23:08
Hola Antonio no es transitable el terrado pero todo estara en alto desde el balum de conexion del.coaxial hasta el final del hilo, una parte estara a unos 8 o 10 mtrs donde empieza el hilo y la otra punta el final ira haciendo bajada hasta un mastil de 2,5 mtrs en la otra punta del terrado todo en linea recta.
Y si queria decir VK o ZL.
73´s. Manolo
