Otra de antenas (co...
Otra de antenas (consulta)
EA5DGK
#368645  - 28 octubre, 2021 20:07
tengo una sirio 5/8 en la terraza de un edificio de 5 plantas sobre un mástil de 5 metros, me estoy planteando subirla 2,5 m mas de altura pero y aquí me entran las dudas, ¿valdrá la pena?, si la subo a 7,5 m el plano de tierra de los 3 radiales que lleva de poco me valdrá, pienso yo, si los quito la convierto en una 1/2 y perderé ganancia, 7,5 + 6 son 13,5 m tendría que poner doble tirada de vientos al mástil y aún así.... mas expuesta al viento con esa altura, ¿me estoy contestando a mi mismo o realmente vale la pena poner ese tramo de 2´5 m mas?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3ERD
#368651  - 28 octubre, 2021 21:49
Hola Roberto.
Creo que no merece la pena incrementar esos 2,5 m la altura del mástil.
Posiblemente no se produzca ninguna mejoría y, como bien dices, el incremento de altura aumenta la carga al viento con la necesidad de utilizar otro piso de vientos.
Si utilizas la antena como una ½ onda, al no disponer de los radiales a modo de plano de tierra, necesita para un funcionamiento adecuado usar un mástil metálico de unos 5 m actuando como contra antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5DGK
#368664  - 28 octubre, 2021 23:39
Ernesto, eso mismo pienso yo, que no merece la pena, pero siempre es bueno preguntar por si alguien da alguna luz mas. Y ya que estamos y aunque sea de otro post, las medidas de la cúbica las saqué de copias de la biquad en youtube de una empresa comercial bastante conocida.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#368679  - 29 octubre, 2021 09:37
Si quieres aprovechar la antena, quítale el acoplamiento (basta con cortar el hilo que va a masa), quítale los radiales, pon un acoplador remoto justo debajo de la antena, y usa varios radiales metálicos en lugar de las varillas que, además, te podrán servir de vientos. Y con eso tienes un radiante de 6 metros que acopla sin problemas entre 40 y 10 metros, con lo que se puede hacer mucho.
Yo lo hice con un acoplador LDG RT100 y no tengo queja del comportamiento.
EA7HAE, EA5JN y EA4NI reaccionaron
EA5DGK
#368691  - 29 octubre, 2021 14:38
Jon te agradezco el comentario, pero vamos, que esta antena la quiero dejar tal como está, de 26 a 30 Mhz, para HF ya tengo mis dipolos en V, si meto mas radiales en la terraza una de dos, o llaman a la NASA o a la Guardia Civil, jajajajaja.
De todos modos gracias, es una sugerencia que anoto por si tengo que utilizarla en un futuro.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#368693  - 29 octubre, 2021 15:27
Roberto ,si quitas los radiales a la 5/8 no la conviertes en 1/2 onda ,sigue siendo 5/8 pero sin radiales,la 1/2 su bobina y adaptacion es diferente.
no vale la pena aumentar esos metros a menos que fuera para superar un obstaculo o pared,la vuelves mas fragil con el viento.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO y EA7HAE reaccionaron
EA5DGK
#368708  - 29 octubre, 2021 18:18
Francisco, no es por darte o quitarte la razón, pero me remito a lo que pone su prospecto:
IMG 20211029 181131
IMG 20211029 181136
IMG 20211029 181152
Y lo que pone es que si le quito los radiales actúa como 1/2, no hay que hacerle nada mas.
Quizás tengas tú razón.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#368710  - 29 octubre, 2021 18:30
Pues lamento decirte que "en mi opinión" lo que ocurre es que ese manual se corresponde a los modelos GPE y GPS. Siendo el modelo GPE de 5/8 y el GPS de 1/2 onda. ¿No ves en las fotos que la bobina de la GPS es bastante más larga que la de la GPE?
Es una práctica muy extendida editar manuales para varios modelos parecidos y así ahorrar costes.
Si te fijas, no pone en ningún sitio que al quitarle los radiales a la GPE se convierta en la GPS.
EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
#368713  - 29 octubre, 2021 19:03
Roberto ,no pasa nada con el tiempo y una caña ya iras aprendiendo,son antenas diferentes ,como dice Antonio fijate en la bobinas diferentes y su toma intermedia no son iguales no tienen nada que ver una con otra, (no te lo tomes a mal,).un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5DGK
#368714  - 29 octubre, 2021 19:03
Hola Antonio,
pues si, el manual es para las 2 antenas pero la antena, incluida la bobina es idéntica en las 2,
d antena sirio gpe 5 8 g1
d antena sirio gsp 1 2 g1
solo se diferencian en los radiales, en el manual las bobinas parecen distintas porque la de la GPE está mas alejada, pero son idénticas. Y fíjate que el manual es idéntico en todo menos en la parte adicional de los radiales.
IMG 20211029 185542
IMG 20211029 185548
Pero vamos, que tampoco quiero quitaros la razón, pero me resulta extraño, simplemente.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA3IO
#368738  - 30 octubre, 2021 05:02
A ver, la diferencia a demás de alguna diferencia de adaptación, es la longitud de la misma, logicamente.
Una 5/8 es eso: cinco octavos de la longitud de onda.
(11mts/8)x5=6,875m
Y una 1/2 es eso media onda:
11/2=5,5m.
Por lo tanto, QUITANDO RADIALES SOLO, no la conviertes de 5/8 por mas que te pongas y lo diga el manual. Además deberás variar la longitud del radiante.
Los Radiales, mejoran el plano de tierra y portanto la contraantena. Si pueden mejorar algo la ganancia, porque mejoran la radiacion del poste(radiente), pero nunca muy por encima de 3dBd en la 1/2 y de 4dBd en la 5/8.
No olvidar que la diferencia entre el dBi(ganancia sobre antena isotrópica) y dBd ganancia sobre el dipolo, es mayor sobre la isotrópica. Con cretamente un dipolo tiene 3dB de ganancia sobre la isotrópica.
Con ello juegan los fabricantes en los manuales. hay antenas con 6dBi, y total tienen solo 3dBd... Ojito con esto.
Veo que la SIRIO la venden como una 5/8 con 3.35dBi de ganancia. Esto claramente es un error. Debería ser de casi 3.35dBd porque sinó es imposible.
Por otro lado, una antena de 1/2 ajustada a 10m, se comportará como una media onda ahí, y como una 1/4 de onda en 20m, ya que es la mitad de la frecuencia y el doble de longitud de onda. En cuanto la bobina de carga, será muy pequeña para 20m. Cargará y se comportara bién.
EA3IO
Manuel Aleu
EA5DGK
#368746  - 30 octubre, 2021 12:28
A ver Manuel, lecciones las mínimas, ya se lo que es una 5/8 y 1/2 onda desde hace 40 años, yo no me pongo en nada, quizás me faltó en el primer post decir "según el fabricante" pero está claro que el manual deja dudas, la primera..... que el radiante es el mismo, misma longitud, lo único que cambia es el ajuste en la última varilla, que también es el mismo pero se saca o se mete mas en función de una u otra, por lo tanto ahí es donde varia el radiante pero solamente unos pocos centímetros. Lo de la ganancia que es un error se lo dices al fabricante, posiblemente tenga mas errores en el manual o en la fabricación. Todo lo demás me sobra porque no viene al caso.
De todas formas he pedido explicaciones al fabricante sobre la diferencia real física entre los 2 modelos, a ver por donde sale.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#368768  - 30 octubre, 2021 19:14
Me entran ganas, pero hoy no te voy a dar ninguna lección.
Suerte.
EA2AJO y EB1FOO reaccionaron
EA5DGK
#368773  - 30 octubre, 2021 20:03
Angel, si no la sé siempre es bueno recibir una lección, si ya me la sé pues no es necesario, pero si no me la das no se si la sé o no, jajajaja.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EB3DYO y EA1CN reaccionaron
#368789  - 31 octubre, 2021 09:23
Roberto, pero el que te la quiere dar, como sabe que tu ya lo sabes?, y es más, como sabes tu que lo sabes?, no puede ser que solamente creas saberlo?.
Por si acaso estudiaría un poco más sobre antenas.
EA3FNM
#368793  - 31 octubre, 2021 10:19
No entiendo como se puede torcer un hilo.
La cuestion es ayudar a Roberto y debatir sobre un tema, que a mi parecer y seguro que la de otros colegas con problemas de espacio, es interesante y dejar las lecciones en el pupitre.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB3DYO reaccionó
#368795  - 31 octubre, 2021 10:31
Pedro, y cuál es la mejor forma de ayudar?, ir a su casa y montarle lo que necesita o instruirle para que lo pueda hacer él?, en esta o en cualquier otra situación.
EA5DGK
#368797  - 31 octubre, 2021 12:58
bueno Pedro, no te preocupes, el problema está resuelto desde el principio del hilo ya que la antena la voy a dejar tal y como está, no gano nada realmente subiéndola 2,5 m. mas, ya que incluso perdería plano de tierra, así que ni "meneala". Por otra parte el hilo se torció por expresarme mal como ya dije, no soy yo el que dice que quitando los radiales se convierte en una 1/2, es el manual el que da a entender eso, yo ya tenía claro que con quitarle los radiales no se convierte en una 1/2, pero he seguido el hilo porque si me parece curioso que las 2 antenas son iguales físicamente, incluidas las dimensiones y la bobina, así que esa duda quiero que me la resuelva el fabricante, a ver que dice.
Angel, una cosa es ayudar y otra es dar lecciones de "listillo", no me hace falta que me expliquen lo que es una 5/8 y una 1/2 onda y encima con números, esos cálculos los sabe hasta el mas tonto de la clase, porque son fundamentales en nuestra afición y mas si te gusta trastear con antenas o cacharrear.
IMG 20211031 112127
IMG 20211031 112131
IMG 20211031 112137
IMG 20211031 112209
Como verás, desde hace 40 años que me gusta estar bastante informado sobre algo que me atrae, en este caso las antenas, amén de que en la época actual existe mucha documentación y libros en internet para estar informado, pasando desde el handbook de la ARRL hasta otros libros que tampoco es cuestión de nombrarlos a todos.
Es posible que aún me quede mucho por aprender de las antenas, mas que posible... seguro, pero por eso cacharreo con ellas y nunca he tenido ninguna antena comercial para HF ni para V/UHF, siempre han sido caseras, mejores o peores, pero caseras. Y en el caso de esta Sirio, que por supuesto es comercial, fue un arrebato inconsciente de querer salir en CB después de 30 años de inactividad en la radio y por eso la compré, ya que tuve que poner en orden el cuarto de radio (trastero en la terraza).
Y con esto no me las quiero dar de listillo Angel, todo lo contrario, soy humilde y siempre estoy dispuesto a seguir aprendiendo, así que tus lecciones siempre serán bienvenidas.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA2AQH reaccionó
EA5DGK
#368861  - 2 noviembre, 2021 13:19
pues ya está aquí la contestación del fabricante, primero mi pregunta:
Sin título 3
la contestación:
Sin título 2
 y donde se refiere a las longitudes a variar:
Sin título 1
Bien, visto lo visto es lo que ya indiqué y el fabricante me lo confirma, es idéntica, "Las diferencias entre GPE y GPS son solo los radiales (GPS con, GPE sin)", ¿que es lo único que hace ajustarla de 5/8 a 1/2?, la última varilla (figura 2), y encima alargando la varilla en cada frecuencia donde quieras ajustarla ¿no debería ser al contrario?.
Así entonces..... ¿donde está el truco?, ¿no hay truco y el fabricante no se entera?, ¿es todo producto de mi imaginación y estoy soñando?
PD.: que conste que yo tampoco me creo de la misa ni la mitad.
Ahhhh, edito porque cuando se refiere a esos 2´5 metros que no deben usarse ni aparecen en el manual es por lo visto porque no se entera de que era para añadir otro mástil a los 5 metros que tengo.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
#368863  - 2 noviembre, 2021 14:29
🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 ole sus coj..., ya se que no comprar,si no saben distinguir como se hace una 5/8 de una 1/2 onda, vamos apañaos,en fin, pensaba que utilizaban el mismo manual con solo decir que la 5/8 lleva radiales y su longitud es diferente pero,,,que la bobina sea la misma  apaga y vamonos 🤣 🤣 .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO, EB1FOO y EA5DGK reaccionaron
