No ajusto ROE mas a...
No ajusto ROE mas allá de 14.100
EA7EKB
#382771  - 11 enero, 2023 14:18
Saludos a tod@s, os expongo este tema a ver si a algún colega se le ocurre algo. Tengo la Kenwood TS 590 SG y la directiva de Hi Gayn TH3 MK4 para 10, 15 y 20, desde hace tiempo no consigo acoplar la directiva para 20 m por encima de esa frecuencia, por el contario si cambio a la vertical, DIamond CP6, si me acopla. Creo que no es del equipo pues al conectarle una carga ficticia si lo hace de manera correcta. Tal y como digo en el encabezado desde 14000 a 14100 si acopla, pero mas arriba ya no, pensáis que puede ser de alguna bobina de la antena. El cable de bajada es igual que para 10 y 15 metros donde si acopla bien. Gracias por vuestra dedicación.
EA4ZQ
#382773  - 11 enero, 2023 14:52
Buenas...
Lo primero que necesitaríamos saber es la relación de ROE en las tres bandas. En las tribandas clásicas, el ajuste en 10m afecta a 15 y 20, y el ajuste en 15m afecta a 20m.
Si no puede acoplar mas allá de 14.100, probablemente será por que está al limite del acoplador, pero hay que saber porque... y es cuando es interesante saber las condiciones en todas las bandas. Intenta hacer un grafico de roe en forma de curva. Lo ideal seria medir la roe justo en el punto de alimentación de la antena, pero incluso haciéndolo desde el cuarto de radio se pueden descubrir muchas cosas...
En cuanto tengamos mas datos, te podremos ayudar mejor. Yo también tengo una antena igual, por cierto...
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EB3DYO reaccionó
#382783  - 12 enero, 2023 10:17
siempre has necesitado acoplador en todas las bandas?, o solo ahora,ya que me huele que no esta bien ajustada de buen principio.
 como dice Pepe dinos estos datos de roe en todas las bandas sin usar acoplador.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7EKB
#382787  - 12 enero, 2023 11:08
GRACIAS  POR VUESTRAS RESPUESTAS. TANTO EN 15 COMO EN 10M NO TENGO POR QUE ACOPLAR, LA ROE ES DE 1:1, SIN EMBARGO EN 20M EL PROBLEMA PERSISTE, PROBLEMA QUE POR OTRO LADO NO TENIA ANTES.
#382788  - 12 enero, 2023 11:37
alguna longitud de los ultimos tramos a variado,se habra aflojado alargandose,buf, faenon si hay que bajarla,las trampas estan bien si la antena funciona en 15 y 10m,suerte
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA2EGZ
#382800  - 12 enero, 2023 13:41
Buenas,,, yo comprobaria las bobinas o trampas de 20 m. A saber que habrá dentro,, posiblemente un nido de insectos socarrados.
Es una idea que doy.-
#382811  - 12 enero, 2023 17:36
Publicado por: EA2EGZ
Angel la antena solo tiene trampas para 10 y 15m, no en 20,es algun fallo de contacto de las ultimas varillas ,que no tienen que ser del dipolo unicamente,pueden ser del reflector o director ya que en una yagi cualquier cambio en cualquier elemento hace cambiar la impedancia y frecuencia de resonancia,pero tocara bajarla y verlo.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2ET y EA2AJO reaccionaron
