Moonraker GPA 80. M...
Moonraker GPA 80. Me acopla en todas las bandas excepto en 80m
EA6FM
#376275  - 11 junio, 2022 22:17
Instalé hace poco una Moonraker GPA 80 que me acopla en todas las bandas desde 6m hasta 60m incluidas las de 17m y 12m.
En el manual recomendaba que cada tramo fuera dentro del anterior unos 10 centímetros, la instalé así en un mástil de 3 metros y no acoplaba ni 80m ni 60m.
La acorté 10 centímetros mas introduciendo 5 centímetros los dos primeros tramos con lo que la dejé exactamente en 6 metros de longitud y ahora ya acopla 60m.
Pero sigue sin cumplir el requisito principal por el cual la instalé que es poder trabajar la banda de 80m ya que no dispongo de espacio para instalar un dipolo que me lo permita.
Alguien tiene esta antena para poderme aconsejar sobre ella?
Este tema fue modificado hace 3 años por EA6FM
QSL via eQSL.
EA1DF
#376278  - 11 junio, 2022 23:37
MOOMRAKER GPA-80 HF
Antena HF vertical, para uso en bandas de 10 a 40 metros o 60 a 80 metros con un acoplador de antena automático externo.
https://sonicolor.es/moomraker-gpa-80-hf-18240.html
EA1DF - Marcelino Vázquez - Cambados - Galicia
EA2AJO reaccionó
#376287  - 12 junio, 2022 12:03
Ponle un hilo fino desde la punta (o cuanto más arriba y lo más horizontal que puedas) según la disponibilidad de espacio, el objetivo es alargar lo máximo la antena y además de poder acoplar, mejorar mucho el rendimiento.
EA2AJO, EA3ERD y EA8RM reaccionaron
EA8RM
#376288  - 12 junio, 2022 12:47
Para 80m, 6 metros es una medida de compromiso incluso con un acoplador. Los fabricantes de acopladores recomiendan un minimo de 7 metros de radiante para que acople bien, pero no tendras un rendimiento optimo.  La "regla" indica que tendria que tener al menos una longitud de una decima parte de la longitud de onda, lo que para la banda de 80m, te darian unos 10 metros de radiante, pero al ser multibanda lo ideal seria que el radiante no fuera resonante en ninguna banda, asi que si lo puedes alargar lo mas cerca a los 13 metros, seria genial.  (43 pies)
Si tienes la posibilidad yo le añadiria los metros de cable que puedas en la punta tal y como ha indicado Angel.
Notaras una notable mejoria, ya no solo por que te acople o no, sino por la TX/RX
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA3ERD y EA2AJO reaccionaron
EA3ERD
#376292  - 12 junio, 2022 14:06
Utilizo una antena SIGMA SE HF X-80 muy similar a la MOONRAKER GPA-80 HF, consistente igualmente en un radiante vertical de tubos de aluminio telescópicos (de 6 m) alimentado en su base mediante un UNUN 9:1 o 6:1.
El funcionamiento de estas antenas, como todas las verticales, resulta afectado por el lugar de instalación y su entorno.
Prolongar el extremo mediante un cable fino, como bien te sugiere Ángel, es una solución sencilla y normalmente bastante efectiva.
También puede ayudar utilizar como contra-antena tres radiales de hilo de unos 5 m conectados en la base, pero en este caso es conveniente que tanto los radiales como el mástil estén aislados de tierra.
Si el problema es sólo para la banda de 80m, una solución simple es utilizar como contra-antena un hilo elevado del suelo cargado inductivamente con una bobina para que resuene a ¼ de longitud de onda en 80m, lo que reduce la impedancia de conexión en esa banda resultando asumible por el acoplador.
Adjunto un dibujo del colega Martin G8JNJ, que ha experimentado en profundidad con este tipo de antenas multibanda de banda ancha no resonantes:
Multiband vertical
Suerte con la solución para tu antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5WO y EA2AJO reaccionaron
