MONTAR DIPOLO PLEGA...
MONTAR DIPOLO PLEGADO como un trombone
#400264  - 6 febrero, 2025 12:47
Quiero montar un dipolo para 40m de hilo tipo plegado como un trombone,
algun colega ha montado este tipo de antena.
Gracias por la informacion.
Cordial 73
#400270  - 6 febrero, 2025 14:23
Ramón, un cordial saludo. No estás preguntando....¿Qué quieres saber?.
#400274  - 6 febrero, 2025 15:49
Hola Ramon,¿alguna razon para montar un dipolo plegado frente a uno abierto?,fuera de mayor ancho de banda.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#400294  - 7 febrero, 2025 14:38
El motivo principal es la falta de espacio,y quiero evitar de montar un dipolo con bobinas.
En principio podria montar el de 40m en V y el de 20M inclinado,espero el material para fabricar
y probar,ya dare por aqui los resultados ,espero que sean aceptable.
un saludo y gracias.
EC3A
 EC3A
#400301  - 7 febrero, 2025 23:16
Publicado por: EA3KP
Hola Ramón,
por lo que yo tengo entendido un dipolo plegado ( folded dipole ) es igual de largo que uno convencional . La diferencia es el ancho de banda y la impedancia .
¿no te referirás a un dipolo acortado con cargas lineales ? .
(socio 13494 - desde 1975)
#400314  - 8 febrero, 2025 12:30
vale,lo que quieres hacer es una T2FD pero sin carga resistiva y resonante a 40m,ok pues la simulacion con MMANA da una impedancia de 19 ohms con lo que tendrias que usar un balun 1:2 aqui tienes el resultado.un saludo
roe
radiacion
dipolo trombon
longitud 12.2m
altura entre hilos 31cm
separacion entre puntas 40cm
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX reaccionó
#400342  - 9 febrero, 2025 11:28
tambien se me olvido decir que esta antena a 5m de altura su impedancia baja a 7ohms,asi que ...nulas opciones de adaptar esto,osea, que no funcionara, con ancho de banda de solo 15Khz.un saludo
espacio libre y altura
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX reaccionó
#400370  - 10 febrero, 2025 17:56
Hola Francisco,
Vaya pues ,voy a probar a la antigua a ver si encuentro solucion.
De todas las maneras gracias.
EB3DYO reaccionó
EA2AJO
#400374  - 10 febrero, 2025 22:18
Ramón, tú solución es una Moregain 20/40 metros, la cual solo tendría unos 10 metros de longitud por cada lado del dipolo.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#400402  - 12 febrero, 2025 01:00
Publicado por: EA2AJO
Me he equivocado al escribir, serían 5m por cada lado del dipolo, 10m de punta a punta.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#400565  - 18 febrero, 2025 16:43
puedes leer el foro de DIPOLO 40 M ¿RARO?
en https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-40-m-raro/
donde existen limitaciones de espacio se debe recurrir a soluciones de compromiso.
creo que funcionara mejor si los cables plagados  estuvieran más separados...
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1HX reaccionó
#400609  - 20 febrero, 2025 14:04
Ramón, no hay ningún problema en hacer eso.
Puedes estirar el dipolo desde el centro hasta donde puedas llegar, luego, dejar caer el resto del hilo, hacia abajo, en forma de L acostada, cada brazo.
Si no te gusta de esa manera, colgando, puedes doblarlos como un trombóm.
Si lo haces rígido, de tubo, puedes hacerlo con cargas lineales, que es como un doble trombóm, o forma de S.
73, Máximo EA1DDO
EA1HX reaccionó
