MMANA E IMPEDANCIA ...
[Resuelto] MMANA E IMPEDANCIA DE ANTENAS
#365132  - 23 julio, 2021 17:34
Hola a todos ,una cosa que veo y no acabo de entender,a ver si me la aclarais,se trata de lo siguiente: estamos acostumbrados que tanto si enfasamos antenas como si se ponen en paralelo dos antenas iguales la impedancia obtenida es la mitad,vale ,lo logico,pues probando antenas cargadas con resistencia resulta que me da el doble,pongo un dipolo de hilo lo optimizo para que me de jx=0 y R 73,luego pongo en el punto de alimentacion una r de 75 y obtengo el doble de impedancia en el punto de alimentacion w1c,a que es debido?,no me habia dado cuenta de esto en muchisimos años,pongo las imagenes. la ganancia se entiende que baje 3db al repartirse la potencia entre dos ,la antena y la resistencia.un saludo
dipolo simple
dipolo simple cargado
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC4AA
#365147  - 24 julio, 2021 09:39
¿Puedes mandar ambos ficheros .maa?
73 de Manolo.
#365148  - 24 julio, 2021 10:26
gracias Manolo por contestar e interesarte,te mando los dos ficheros ,pero es facil ,es hacer un dipolo y ver el resultado,luego el mismo ponerle una resistencia en paralelo al punto de alimentacio,pongo los ficheros en formato rar ya que sino creo que no te dejaria ponerlos directamente desde aqui. auque el resultado ya puedes verlo arriba.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#365149  - 24 julio, 2021 10:40
hay cosas que no cuadran ya que si pones carga con resistencia cero seria cortocircuitar la alimentacion ,en cambio el programa interpreta que no pongo nada,y si aumentas mucho la resistencia baja mucho la ganancia cuando creo que no deberia ser asi ,igual el programa se hace un lio y no da resultados claros ,al menos en esto.creo que a pesar de ponerle carga en w1c interpreta que la estoy poniendo en serie con lo que si quiero ponerla en paralelo tendria que poner 4 hilos ,uno para alimentacion y otros tres a modo de puente y en uno de ellos poner la carga para que interprete bien el paralelo,ya lo probare mas tarde.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC4AA
#365151  - 24 julio, 2021 10:54
Tal como lo tienes ahora no estás poniendo una resistencia de 75 Ω en paralelo, si no en serie; por eso Z(caso #2)=Z(caso #1)+75 Ω
73 de Manolo.
#365156  - 24 julio, 2021 13:20
si ,lo interpreta como serie,en las trampas de onda  si interpreta que inductancia y condensador esta en paralelo y lo considera como todo un conjunto y lo pone en serie con el cable,asi que no queda otra que  para poner cosas en paralelo hay que poner 4 o 3 hilos  para hacer un paralelo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7JKJ
#365157  - 24 julio, 2021 13:35
Según la ley de Murphy La Impedancia es Igual a Potencia Suministrada y da igual las Trampas que se Pongan para Intentar Engañarla ya que siempre se Ajustan al Equipo y al Cable Coaxial que siempre serán 50 Hommios OK
EC4AA
#365158  - 24 julio, 2021 13:41
-1
73 de Manolo.
#365159  - 24 julio, 2021 13:49
Publicado por: @ea7jkj
eeeeeehhh??????? ya empezamos
EB3DYO.
FRANCISCO.
#365167  - 24 julio, 2021 20:17
#365168  - 24 julio, 2021 20:25
Angel gracias,si hay que poner 4 hilos para hacer el paralelo,nunca habia simulado con carga en el origen y la visual engaña,viendo los resultados ya se ve que poniendo directo lo pone en serie,bueno total era para jugar un poco y salir de las yagi.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7JKJ
#365169  - 24 julio, 2021 20:50
La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Este Murphy era el ingeniero aeroespacial Edward Aloysius Murphy y formuló su ley en 1949 después de descubrir que estaban mal conectados todos los electrodos de un arnés para medir los efectos de la aceleración y deceleración en pilotos.21 jun 2015
EC4AA
#365170  - 24 julio, 2021 20:59
ejπ
73 de Manolo.
