Me pueden ayudar??
Me pueden ayudar??
#397635  - 22 octubre, 2024 20:31
Publicado por: EA4SE
Vaya con el ingeniero agrícola y sus experiencias paranormales ... Desde cuándo un Alinco DR 638.. etc como el 99% equipos FM v-uhf llevá medidor SWR.
A ver, igual querías decir (imposible redacción), porque yo no te he dicho nada, ni me he metido contigo, que estás a la que salta,  como la moscas a la mierda:
" Lo siento colega Diego, creo que te has confundido, este equipo carece de ese dispositivo avisador de ROE en el display, así como otros si lo llevan, este no. Es posible utilizar algún truco de medidor+latiguillo para poder medir y quitar luego el medidor, sin afectar al valor obtenido; no obstante tus sugerencias son interesantes. Saludos cordiales."
Me gusta la fruta.
Y con esto paso al standby por otros pocos meses...a ver si viene una DANA de esas que limpia los malos espíritus. 😒
EA4SE
#397638  - 23 octubre, 2024 07:10
Tú sabes lo que es la dirección MAC? , sorprendente que los dos email que me enviaste ... Insultando y demostrando tu vulgar educación de mesonero segoviano es la misma del email que me mandaste hace 15 días de un correo yahoo con más de tus chorras ... Los 3 desde el mismo dispositivo
no name 🤣
EA5ZJ
#397651  - 23 octubre, 2024 14:14
Ayudamos a quien creo el post que és para lo que venimos o seguimos leyendo vuestras diferencias?
EA4SE reaccionó
EA4SE
#397652  - 23 octubre, 2024 14:43
Pues yo haría una comprobación por el tema de la masa con la base magnética que bueno yo tengo dos y al centro del techo del coche y una antena similar y no me da problemas , un hilo de 1mm algún retal le haces una especie de círculo el cobre pelao a especies de terminar y lo pones entre la hembra de la base y el macho de la antena que haga masa con las dos partes y el otro lado del cablecito te lo llevás al negativo de la batería del coche que mejor masa que esa no vas a tener y ves si se corrigen tus mediciónes, si no ya seguiremos mirando.
no name 🤣
EA1HX reaccionó
EA7851URE
#397653  - 23 octubre, 2024 15:04
Buenas tardes compañeros,
Creo que he dado con la tecla, os cuento!
Como sabéis la antena que usaba era una DOriginal DX NR-770-H y el medidor Telecom SX40, probé con un compañero con la antena Diamon NR-770H y un medidor de Telecom SX 1000 y todo funcionaba. Total compre lo mismo que mi compañero y ahora a máxima potencia 50w da una roe de 1.4:1 en V y el ventilador de la emisora casi ni se enciende. Es verdad que no la he probado en UFH ya que me faltan dos adaptadores macho N a PL (ya pedidos) en cuanto llegue probare la banda de U, quizás este tarada la antena y en esa banda de mas como pasa con la Doriginal que da - en V y + en U.
Queria aprobechar para perguntar, el medidor Telecom SX-1000 atras tiene una entrada de antena y TX en un lateral y otra de antena y Tx en el otro, con una se mide V y con la otra de ahí para arriba. si yo conecto la antena en V y transmito por U jode el equipo? poniendo solo a medir W.
Sobretodo agradeceros vuestro tiempo me he sentido muy arropado y ayudado por ustedes.
un saludo 73
José Gómez Santos EA7LEA
EA7851URE
#397654  - 23 octubre, 2024 15:09
Una pregunta mas que se me acaba de ocurrir, cuando yo le quite el medidor intercalado y ponga la antena directa al equipo, puede variar la ROE?
Es que es lo que me ha parecido entender en una respuesta anetrior
Gracias 73!
EB1ADD
#397655  - 23 octubre, 2024 15:44
No, la roe no  cambia al quitar el medidor. El equipo puede ver una roe distinta pues cambian los actores respecto a la anterior medicion ( falta el medidor y el latiguillo).
La roe de una antena solo cambia si modificas o cambias algun elemento de la propia antena.
Si añades un balun transformador de impedancias, un acoplador, un coaxial de distinta impedancia, etc..., leeras en el medidor distinta roe, pero la relacion de estacionarias de la antena solo podras cambiarla acortando, alargando, variando inclinacion de elementos etc... de la propia antena.
No se si me he explicado bien o te he liado más de lo que estabas.
73, EB1ADD
EA2AJO y EA1HX reaccionaron
EA7851URE
#397664  - 23 octubre, 2024 22:13
Buenas EB1ADD,
Te has explicado perfectamente no me has liado en absoluto 🙂 y te agradezco tu mensaje.
Así que mientras no se modifique la altura de la antena o inclinación no tiene porque variara la ROE
73 compañero!
EA1HX
#397672  - 24 octubre, 2024 10:39
Publicado por: EA7851URE
¡SI SE ESTROPEA!, dentro del medidor SI son dos circuitos diferentes, mide la continuidad y si son diferentes ,SERÁ como si transmitieras sin antena.
EA7851URE
#397674  - 24 octubre, 2024 10:49
Ostia vale, menos mal que soy precavido y entendí que seria malo, pero entendí que seria malo para el medidor no para el equipo (que es peor).
Entonces es un poco rollo ya que si trabajas en enlace o en repetidores de U y V, tienes que estar cambiando los cables si quieres estar viendo la roe constantemente, yo creo que lo menor es medirla bien y luego poner la antena directa a la emisora sin el medidor de por medio, no creo que cambie mucho la roe, no?
Es que no tengo otra manara la verdad...
73!
EA1HX reaccionó
EA7851URE
#397675  - 24 octubre, 2024 10:51
EB1ADD,
Me puedes explicar esto : El equipo puede ver una roe distinta pues cambian los actores respecto a la anterior medicion ( falta el medidor y el latiguillo).
Yo al quitar el medidor puedo conectar la antena directa a la emisora (quito el medidor y un latiguillo de 20cm) o con un PL HH conectar la antena a ese latiguillo, ósea el conector PL HH que los une es donde va el medidor SX1000, no se si me explico.
EA5ZJ
#397676  - 24 octubre, 2024 11:03
Lo que te esta diciendo, que es que salvo que al medidor le ocurra algo, o al latiguillo le pase algo............no cambia la roe.
No es la primera vez que un medidor nos engaña porque no funciona bien, o porque el latiguillo no esta bien.   A eso se referia.
O como mas de una vez me ha ocurrido, no se hace un buen uso, o no sabemos ni como van los cables.  Ojo, el burro delante, para que no se estante, que me he puesto yo de ejemplo.
EB1ADD
#397677  - 24 octubre, 2024 11:14
Ajusta la antena a minima roe y una vez hecho eso... Quita el medidor y conecta la antena directamente al equipo y ya está.
Las antenas no son mágicas. No se desajustan solas. Duerme tranquilo... Un saludo.
Mi nombre, Miguel.
73, EB1ADD
EB3TR y EA1HX reaccionaron
EA1HX
#397682  - 24 octubre, 2024 13:03
ahora con la antena que tienes y el latiguillo que tienes mira las estacionarias conel Telecom SX-1000 en VHF y UHF apuntalas, y luego cambia el medidor solo Telecom SX-1000 por el SX-40 y mira cuanto tienes si no coinsiden has un marca con un rotulador indeleble de dos colres distintos en el sx-40 en lo que te marca este si suben las estacionarias te daras cuenta.
EA7851URE
#397695  - 24 octubre, 2024 21:41
Genial EA5ZJ, ahora lo entendido perfectamente, gracias!
Miguel EB1ADD, jajaja me ves intranquilo, no te equivocas!
EA1HX cuando hice la prueba con los medidores de mi compañero el SX 1000 y un ZATAGI HP201, al medir esos dos lo mismo y el SX40 no, lo devolví. Pero he quedo con el compañero mañana para hacer pruebas y comprobar si mi SX1000 mide bien y quedarme tranquilo, y comprobar porque cuando sostengo el PTT para llevarlo en calibración a fondo de escala, suelto y vuelvo a sostener no se queda en el fondo como he puesto a veces se queda un poco antes y otras un poco pasado, no se si es normal que esos potenciometros varíen o es algo de mi gafe, porque he de decir por aquí que soy gafe en persona.
Gracias todos!
os contare que tal han salido las pruebas de mañana
73!
#397698  - 25 octubre, 2024 08:14
creo que todo lo que pasa es que tienes problemas de rf,corrientes de retorno por la malla,con soportes de iman es bastante tipico,si tienes una ferrita de pinza ponla en el cable de antena antes del medidor,comprueba si es estable entonces la medicion,otra prueba es abrazar el cable con la mano y ver si varia tambien la medida,en v-uhf tambien existen las corrientes de retorno por la malla,CMC.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX reaccionó
#397712  - 26 octubre, 2024 00:25
Al tener todo montado me da ROE, en 5w 1.4, en 10w 1.6, 25w 1.7, 50w 1.8 casi 1.9.
¿Que puedo hacer para solucionar este problema?
Bueno, no hay muchos detalles del montaje...
Pero mira, la ROE puede venir por dos lados: Resistencia o Resonancia.
Lo malo es que el medidor de ROE no te dice ninguno de los dos. Necesitas un analizador de antenas, con eso ya ves la Resistencia R, y la Resonancia jX.
Sabiendo si el problema es uno, el otro, o los dos, se puede actuar en consecuencia, si no... vas a ciegas.
Primero hay que llevar la antena a resonancia, alargando o acortando el radiante. Una vez que la tienes en resonancia se puede intentar llevar la resistencia a cerca de 50 OHm, aunque en móvil no es sencillo.
73, Maximo EA1DDO
EA1HX y EA5HBT reaccionaron
#397723  - 26 octubre, 2024 13:22
37 post sobre el tema y solo un 6% aprovechable, toma nota y aprende a distinguirlos antes de gastar dinero en balde.
Estos foros siguen igual o peor, me vuelvo a la cueva.
EA4SE reaccionó
