Loop magnetica
Loop magnetica
EC5E
 EC5E
#365284  - 28 julio, 2021 11:19
Buenos días he montado para experimentar una loop magnetica, he usado un esquema que encontre por la red de una para 40 y 80, lo único que en lugar de una espira de 2 metros de diámetro la he plegado son dos espiras y se reduce a un metro de diametro, el bucle de adaptación si que lo he fabricado con la medida de 1/5 del diametro total de dos metros , la puesta en marcha me sorprendió mucho, resuena bien en sobre 2450 kcs, 1,1 roe si subo a 80 metros se queda sobre  2,5 de roe no me ajusta mejor y en 40 y 60 metros nada de nada, tenéis alguna idea para seguir? , he pensado que el aro lo tengo que separar mas , adjunto fotos
0A0BACBD 9220 48F2 A6B2 1E6343D36A47
32600C69 3A84 4802 89E8 748C6653E6E3
5ADA71D5 1BB3 4045 8D05 E1EBDF51531D
C3C24C19 002B 4C3D AD6F 11F096DBD299
Joaquin Mañez
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA2AYW reaccionó
EC4AA
#365289  - 28 julio, 2021 13:10
Con esos datos (aprox.), creo que la inductancia de la bobina pequeña sería el doble que la grande; ergo su frecuencia de resonancia se reduce un 30 % (1/√2) y por eso bajaría de 3.5 a 2.5 MHz
Para subirla habría que reducir la capacidad y/o la inductancia (ej. disminuyendo a Ø~50 cm y manteniendo 2 espiras), pero no asegura que la impedancia esté cercana a 50 Ω; así que probablemente también habría que cambiar el bucle de acoplamiento.
73 de Manolo.
EA3FNM y EB3DYO reaccionaron
#365290  - 28 julio, 2021 13:20
efectivamente como bien dice Manolo,he calculado con el programa de loop magneticas y para 2 espiras corresponde un diametro de 40cm para que pueda trabajar en 7mhz y el loop de acoplamiento para 7mhz tendria 31.3 cm de perimetro,te recomiendo bajarte el programa de DG0KW,alli podras calcular bien las magneticas y veras porque no te funciona con el diametro que pones,un saludo
PD: ahora bien con esto en 7mhz tienes una ganancia de -25.7 dbs,asi que para rx pues puede valer pero no para tx
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM reaccionó
EC5E
 EC5E
#365300  - 28 julio, 2021 18:35
Buenas tardes y gracias por responder , he descargado el programa y mínimo debe haber una separación de 7 cm entre las dos vueltas del loop , cuando tenga un rato la descuelgo y hago la prueba y os digo
Un saludo y gracias
EA2AYW, EA3FNM y EB3DYO reaccionaron
EC5E
 EC5E
#365480  - 2 agosto, 2021 11:15
Buenos dias , ya hice la separación del aro, me falta corregir la adaptación ya que sube bien a 3000 kcs, hice un comunicado en 80 con poca señal pero lo hice, en 3700 2 de roe, es un gran avance para una antena tan pequeña, iré informando y colgando el resultado técnico y fotográfico
un saludo
Joaquin Mañez
EA2AYW, EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
EC5E
 EC5E
#365545  - 3 agosto, 2021 17:11
IMG 20210803 155123
EC1T, EA2AYW, EA3FNM y 1 personas más reaccionaron
#365550  - 3 agosto, 2021 17:39
muy bonita, si asi te funciona bien no toques nada,pero si quieres jugar...estas magneticas son antenas simetricas por lo que la alimentacion seria cuando hay una espira,es decir el loop de acoplamiento quedaria abajo en la espira que pasa entre los dos finales,a disfrutarla.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC5E
 EC5E
#365584  - 4 agosto, 2021 10:47
Publicado por: @eb3dyo
Buenos dias , probare a bajar el bucle a donde dices, gracias
EA2AYW y EB3DYO reaccionaron
EA3FNM
#365586  - 4 agosto, 2021 11:39
A mi me encantan estas antenas y tengo una de 40 a 20 con gamma y condensador de marippsa controlado por un Nema17 con reductor 1/100 y como me baja mucho en 40 miraré de hacer el octogono mas pequeño para avercarla a 15mtrs pero eso del doble bucle para llegar a 80 me atrae mucho.....demasiado.....
Seguiré tu proyecto con interés. Felicidades!!!!
He visto usas un condensador de 500pf normal. Es así?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB3DYO reaccionó
EC5E
 EC5E
#365645  - 5 agosto, 2021 15:58
Buenas tardes pedro, ayer después de mucho experimentar conseguí con un aro de 30 cm de diámetro que funcionará ok en 80 y 60 metros es decir me adapta desde 3000 kcs hasta 5800 kcs bien a 1,1 roe, a 40 metros no sube igual me toca cortarla un poco pero de momento voy probando, en recepción ok hoy haré prueba a ver como me escuchan
EC5E
 EC5E
#365653  - 5 agosto, 2021 19:04
Publicado por: @ea3fnm
ok si, es un condensador de 500 normal, con todo lo normal que pueda ser un condensador de este tipo
un saludo
EA2AYW reaccionó
EC5E
 EC5E
#366215  - 18 agosto, 2021 00:30
Buenas noches he de comentar que en 60 metros en 5354.1, la primera prueba de fonia ha sido ok , esta noche he estado
en un QSO con EA1IOU , EB1BB Y EB1FEV la verdad que muy bien, y muy poco ruido, también comentar que el controlador del motor es el proyecto de EA7HVO, pongo enlace por que es una caña y muy fácil de montar
https://www.instructables.com/Controller-for-3-Magnetic-Loop-Antennas-With-Endst/
EA2AYW, EA5WA y EB3DYO reaccionaron
EC5E
 EC5E
#366463  - 23 agosto, 2021 20:18
Buenas tardes , actualizo, esta con configuración de doble espira no me gusta como va, en 40 no resuena, como tengo lo principal que es el condensador y el mando , voy a montarla en una espira, y ver como se comporta en 40m, así debe de llegar , además que segun el calculo del programa de DG0KW las perdidas en la ganancia se reducen mucho mas del 50%, ya pondré resultados , si alguien ha echo la misma prueba que yo le rogaria que comentase como le fue
EA5EQ
#366465  - 23 agosto, 2021 21:25
2 metros de diametro, en una espira un cañon en 40.
pablo, qrp lover
EC5E
 EC5E
#366499  - 24 agosto, 2021 16:16
Ok con que funcione medio bien en 40 y en 60 metros me sobra, ya os dire cuando la modifique
EA2AYW reaccionó
EC5E
 EC5E
#375967  - 30 mayo, 2022 17:04
Buenas tardes aunque haya pasado algunos meses me he liado a modificar el loop, lo he dejado en una espira de 1,5 m de diametro, me funciona en 80 metros sin sudar, me resuena desde 3400 hasta 4400 khz donde la ajusto a 1,1 sin problema , anoche el primer qso que hice con EB4CWT y EA5DIT con señales de 5/8 , 5/9 luego en ft8, IT, M0, IW, F6 con poca dificultad , la recepcion una caña ruido 0 y señal limpia, la verdad que me ha sorprendido dada la alta ganacia que tienen en negativo, con esta configuracion no me sube a 60 metros, ire probando, comprare un trozo de tubo mas pequeño y probare a ver
Screenshot 1
EC5E
 EC5E
#376092  - 6 junio, 2022 00:32
Ya solucionado un problema, la sintonizo ok desde 2,5 hasta 8 mhz de forma continua, prueba en 40 metros ok, señales de 5/8 5/9 impresionante como trabaja
EA2AYW y EA2AJO reaccionaron
EC4AA
#376177  - 8 junio, 2022 14:24
Otro comentario sobre estas antenas, ya que se están viendo en algunos lanzadores occidentales (ej. M142 y M270) durante la invasión rusa de Ucrania.
Supongo que serían Harris RF-3134, Comrod HF230L o similares (Ø~1.5 m); suficientes para asegurar enlaces tácticos por NVIS a pesar de su baja ganancia (>-15 dBi @ 3.5 MHz)
73 de Manolo.
EA3FNM
#376239  - 10 junio, 2022 16:20
Publicado por: @ec5e
un saludo
Ok Joaquin,
El mio es de mariposa de 160pf y voy de 20 a 40 con aro de 1,5mtrs de diametro.
En realidad de 6.28mhz a 16.68mhz y quería bajarla a 60mtrs o a subirla a 18mtrs
Con 550pf no te coge más banda con ese aro?? Porque el mio es de
Tengo una opcion que es aumentarle la capacidad con latiguillos de cable RG pero me parece mal invento....
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC5E
 EC5E
#376241  - 10 junio, 2022 16:48
un saludo
Ok Joaquin,
Buenas tardes Pedro he echo pruebas con el bucle de acoplo si lo vas haciendo mas grande la antena pasa a resonar mejor en las frecuencias mas altas, como ya la tengo medio embastada , voy a pedir un aro de aluminio de 30mm de 1,5 métros de diametro a una empresa que se dedica a hacer curvaturas con metales, y la adaptare con un gamma match, el condensador lo tengo ok y el mando también, el mando que monte es para controlar hasta 4 antenas y te guarda memorias, aunque con una ya vamos sobrados
EA2AYW reaccionó
