Laca protectora
Laca protectora
EA5BRE
#385341  - 12 abril, 2023 11:12
Hola Todos:
La semana anterior y aprovechado las fiestas me decidi a cambiar los coax. Mi sorpres fue que la laca protectora para los terminales y cabeza de tornillos estaban completamente desnudos, a pesar de haberlos empapado bien con una laca especial. Antiuva.Anticalorifica.Anticalcarea.Antihumedad.etc.etc Y no se cuantos mas Antis.Pero a los 4 años,ni rastro de esa laca...Se sabe de algun producto verdaderamente duradero y protector ante la humedad y los UVA ..Muchas gracias..
73..Luis
5BR€
#385350  - 12 abril, 2023 13:56
Hola Luis, un cordial saludo.
En un extraordinario grupo de Telegram en el que debatimos proyectos y cacharreos sin fin hemos visto una cinta aislante líquida (tal cual) que cubre perfectamente y cumple con ciertas aplicaciones. De venta en Amazon y tal. La semana que viene tengo intención de ponerme a ello y comprar un bote. Busca a ver.
EA5BRE
#385352  - 12 abril, 2023 14:52
Voy pa yaaaa..A verrr..!!
EA5BRE
#385359  - 12 abril, 2023 20:11
Si Diego..Gracias.Ya vi el modelo Q me mandaste y algunos otros mas.Me pregunto si en ambiente de calor extremo como el pasado verano 42g.En Alicante.. Ese producto no se deritiria. Voy a seguir mirando algunos mas,y Q en sus caracteristicas indique la temp.Max.Antes de Q empiece a ablandarse.. Sea como sea ,Diego Tnx..!!
73..Luis
5BR€
#385365  - 13 abril, 2023 02:09
Más, Luis:
https://www.revistaautocrash.com/cinta-aislante-liquida-wurth/
Acabo de verla en un súper estilo Leroy por $11,49.
No puedo poner la foto porque es gorda.
EA5ZJ
#385366  - 13 abril, 2023 06:13
Esta la he provado para pigtails de antenas wifi.
El bote tiene buen tamaño, pero en su 75% esta vacio.  El pincel.........no llega al fondo del bote. Al año de intemperie no queda nada ni donde la has puesto, ni dentro del bote porque se seca, y lo peor es que no se saca con facilidad para sustituir. En interior....puede ser funcione bien, pero para interior,  no tiene sentido.
https://www.ebay.es/itm/154994363457?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=1185-53479-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=CjwKCAjwrdmhBhBBEiwA4Hx5g4yPuffat1_R17LglaZheHsvV6MoDlgtpjZv4qj7JQDdIjG9hJczkBoCu-0QAvD_BwE   Compramos esta. Mucho mas espesa, sin pincel e incomoda para trabajar en ella.  Eso si, puro plastico que no puedes evitar una capa gruesa, pero de calidad, compacta, elastica, y que puedes renovar en cualquier momento.  La compré en amazon.
EA3GCV reaccionó
#385377  - 13 abril, 2023 14:32
Bueno Luis, supongo que ya vas teniendo suficiente info. En el grupo de Telegram ya hemos rematado el tema porque otros han proBado ciertas marcas.
Jordi, no me queda claro si tu comentario al final indica si es conveniente o no para interiores o exteriores. Aunque se intuye algo. Tnx.
EA5ZJ
#385379  - 13 abril, 2023 15:48
Podria valer, pero la calidad del producto no es buena, incomoda de trabajar, y hay cosas mejores como la que indiqué anteriormente.
Eso del pincel......funciona bien, recien abierto el frasco, pero......es que el frasco es grande, queda vacio, el pincel se seca y parece un palo puro que ni puedes pintar la pieza, ni nada. y cada año, renuevas añadiendo mas por encima, claro.
No me gustó.
EA5BRE
#385404  - 14 abril, 2023 07:57
Si Diego y Jorge..Muy agradecido por vuestros comentarios..Pues resulta que ayer fui a la ferreteria del barrio,y comentando el caso con un empleado,me comento que porqué no le daba con el famoso "clorocaucho" el de imprimicion de terrazas,si el de color rojo de toda la vida.Mire las caracteristicas y creo que se adapta a lo Q yo quiero,una muy buena adherencia y temperatura a mas de 60g si ablandarse ni agrietarse,total que compre un bote 1kg (5€) este finde lo provaré aver ..
73..Luis
EA5BR€
EA5ZJ
#385406  - 14 abril, 2023 11:45
Por hacer la prueba.........cuesta poco.  Ya nos dirás, a priori no parece mala idea.
EA5BRE
#385423  - 15 abril, 2023 10:31
Bueno..Pues ya está..Bien empapaditos los terminales.cabezas tornillos y alguún que otro terminal..Ya comento en pasar el verano..
73.Luis
EA5BR€
#386386  - 1 junio, 2023 21:16
Hola Luis,
Yo compré hace un tiempo, para probar, el siguiente, y la verdad es que va bien, no se gasta ni se deshace, y protege bastante bien aunque si es para estanqueidad, habría que aplicar otra capa de auto-vulcanizante por abajo.
La hay en E-Bay, etc.
73, Máximo EA1DDO
EA5BRE
#386395  - 2 junio, 2023 10:03
Muy Interesante Max..Muy interesante ese producto..De momento la imprimición que le di hace un par de meses,está como el 1º dia..Aunque bien es cierto Q no hemos pasado de lo 25g,pero veremos Q pasa este verano con tem. superiores de 40g y los dañinos UVA Q todo lo pulveriza..En pasar este proximo verano,sacaré mis conclusiones..Muy agradecido por el aporte Max.
73..Luis
5BR€
#386446  - 4 junio, 2023 08:37
Cuando EA7LI se retiró de la radio, le bajamos las antenas. Pensé que desmontar la direccional con casi 40 años puesta, sería un milagro que no se rompiera, nada de eso. Tenía todas las conexiones, tornillos, enfases, PL, incluso los tornillos de la unión los tramos de la torreta triangular, etc,  embadurnadas con grasa consistente, nada más, sin que le afectara la temp ni humedad, eso sí, tenía un aspecto muy feo con el polvo que se adhiere y vivía a 300 metros de la playa. Más barato y eficaz, imposible. La misma que ponemos enlos bornes de la batería del coche. José Luis
EA5BRE
#386478  - 4 junio, 2023 20:12
Interesante Tu comentario..Muy Interesante J.Luis..Tomo buena nota..
73..Luis
5BR€
#386499  - 5 junio, 2023 12:42
Publicado por: EA7AIN
La misma que ponemos en los bornes de la batería del coche
Eso es Vaselina.
Recuerdo unos conectores profesionales de los coaxial de Shunner Hubber, tienen un agujero roscado donde enroscas un envase de vaselina que ya trae, y se le mete dentro, rellenando todo donde va soldado el vivo, la malla, etc.
Si es algo al aire, supongo que se le puede dar una capa de vaselina, y luego encintarlo.
Por cierto, la cinta autovulcanizante también da muy buenos resultados.
73, Máximo EA1DDO
EA1TA reaccionó
#386512  - 5 junio, 2023 18:05
Perdona Máximo, no es vaselina, recuerdo la lata (5 kilos) que compraban los mecánicos para engrasar las articulaciones de la dirección-ya no existe ese sistema- y en letrero con letras rojas decía GRASA CONSISTENTE PARA MECÁNICA EN GENERAL. Qué curioso, no recuerdo lo que me dijo esta mañana my XL y sí cosas de hace 70 años. Supongo que la vaselina hará el mismo cometido. José Luis
#386526  - 5 junio, 2023 22:12
Al final es lo mismo, pero bueno, las batería que yo recuerdo llevan vaselina, no grasa.
Supongo que dependerá del mecánico que le toque... 🤣
EA5BRE
#386532  - 6 junio, 2023 08:46
No seré yo quien se suba a mi torre embadurnada de grasa(aunque solo sea en las uniones de los tramos)..
Luis-5BR€
