Endfed China - prob...
Endfed China - problemas
EB1ESK
#395182  - 8 julio, 2024 20:50
Hola he comprado un kit chino de una endfed por unos 7-8€.
Es una imitacion-clon de las de QRPGuys, en el mismo anuncio del chino ponen las instrucciones de la pagina de QRPGuys y con esos datos la he montado.
La he instalado primero en el tejado de un edificio de 7 plantas en horizontal a unos 2 metros de altura del tejado , que es donde tengo mi instalacion habitual.
La puse con un cable para la banda de 20 metros, en la pcb de la antena pone 28,8 pies= 8,77 metros y con esa medida en un analizador mr-100 marcaba la mejor ROE en 13.500 MHz (ROE 1:1,2) , asi que acorte un poco el cable hasta que la mejor ROE estaba en 14.100 ( mi intencion es usarla en FT8 y portable).
En prueba de "campo" con una caña como soporte de un poco menos de 8 metros y en sloper y a nivel del suelo en un lugar despejado, no consigo esas medidas de ROE ¿que es lo que pasa? ,¿hay tanta diferencia de ponerla en horizontal o en sloper?.
Gracias y 73's de EB1ESK.
#395186  - 9 julio, 2024 00:00
Lo ideal es usar un analizador de antenas, por simple que sea, para poder ver si el problema es resonancia o impedancia.
Quizas, has cortado de mas y estas fuera de resonancia.
73, Maximo EA1DDO
EA2AJO, EA7HAE y EA1CN reaccionaron
#395194  - 9 julio, 2024 09:53
la diferencia la tienes precisamente en como la instalas,en horizontal el suelo produce una capacidad que es uniforme en toda la longitud de la antena, alargando esta,por eso tuviste que acortar la antena,en vertical o sloper esa capacidad no es uniforme ,solo la parte mas cercana al suelo la tiene mayor ,con lo que tendrias que volver a alargar la antena, la altura en hf como siempre, o casi siempre ,la tenemos baja ,influye en la longitud del radiante ,al variar la altura varia la resonancia de la antena teniendo que cambiar las longitudes.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7HAE, EA2ET, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
#395423  - 20 julio, 2024 12:17
Hola Álvaro, ¿qué contenido tenía el paquete donde te han enviado la end fed?. Supongo que contendrá el hilo, el pl hembra  y el balun como mínimo, no?. Gracias  José Luis
EB1ESK
#395870  - 9 agosto, 2024 19:42
Bueno, el kit tiene la pcb donde se monta  todo, el conector bnc, un trozo de hilo para enrollar en el toroide , el toroide , un condensador un par de bridas y tornillo tuerca arandela y una palomilla.
