Eaxbeam 6B + Big si...
Eaxbeam 6B + Big signal 10BS-270 ¿compatibles?
EA7KWO
#396748  - 18 septiembre, 2024 08:26
 Me gustaría saber si una instalación en torreta con una Eaxbeam 6B poniendo encima una Big signal 10BS-270 podría tener problemas de interferencias de una antena con la otra.
Gracias y saludos
EA7KWO
EA7KWO
Ángel García
EB1ADD
#396756  - 18 septiembre, 2024 11:45
Como la sujetas encima?... Ese tipo de antenas no estan fabricadas para poner nada encima... Creo.
73, EB1ADD
EC4AA
#396757  - 18 septiembre, 2024 11:50
Creo que dada la separación de ambas bandas (HF & V/UHF) no debiera haber problemas, pero es un problema complejo (RF+AC+DC) y no sólo implica a las antenas (que también), si no (principalmente) a los equipos que van conectados a ellas.
- En Tx (peor cuanta más potencia emitida): que ese Tx no emita espureos en la banda del otro Rx, etc.
- En Rx (peor cuando señales más débiles): que ese Rx tenga buen filtrado atenuando la banda del otro Tx, etc.
73 de Manolo.
EA7KWO
#396758  - 18 septiembre, 2024 12:01
Hola Miguel,
 Técnicamente parece que si se puede, la antena Eaxbeam lleva un mastil en el medio que admite colocar otra antena, de hecho hay ya un modelo la Eaxbeam 6A+2 que lleva incorporada una X50 para 2 metros.
Mi duda es respecto a posibles interferencia entre ambas antenas a la hora de recibir o emitir.
Gracias por tu respueta
EA7KWO
EA7KWO
Ángel García
EA7KWO
#396760  - 18 septiembre, 2024 12:09
Hola Manolo,
   La seguna antena iría claro está por encima del plano de la Eaxbeam a una cierta altura pero claro aún así tengo la duda de si podrían interferir una con la otra en el RX y TX puesto que al fin y al cabo estarán una al lado de la otra. El poner las dos justas es mas que nada por utilizar el mismo rotor pero me da miedo de que no funcione bien la configuración.
 Para HF usaré un FTDX10 y para V/UHF un FT-991 multimodo para SSB quizás ( aún por decidir).
Gracias y saludos,
EA7KWO
EA7KWO
Ángel García
EB1ADD
#396761  - 18 septiembre, 2024 12:21
Ya tienes instalada la eaxbeam?
73, EB1ADD
EA7KWO
#396762  - 18 septiembre, 2024 12:23
 No, estoy en la fase de estudio del proyecto para instalarla, de ahí que quiera indagar antes para evitar futuros problemas si es posible.
Gracias y saludos
EA7KWO
EA7KWO
Ángel García
EB1ADD
#396763  - 18 septiembre, 2024 12:30
Lo preguntaba por el tema de la garantia de la antena
73, EB1ADD
EA4SE
#396764  - 18 septiembre, 2024 12:31
No lo veo... Más sencillo debajo .
no name 🤣
EA7KWO
#396765  - 18 septiembre, 2024 13:09
Hola Álvaro,
 ¿Cómo sería la configuración debajo?
EA7KWO
EA7KWO
Ángel García
