DUDAS SOBRE DELTA L...
DUDAS SOBRE DELTA LOOP. OMNIDIRECCIONAL? PUNTO DE ALIMENTACIÓN?
EA4GVU
#395082  - 5 julio, 2024 10:10
Hola amigos. He estado leyendo todo lo que he podido en este foro sobre las delta loop, así como en internet y sigo teniendo algunas dudas. Mi idea es montar de momento una delta loop de onda completa para 20 metros con un balun de corriente 4:1. Probablemente también valdría un 2:1, pero solo tengo un 4:1. Hay alguna delta loop comercial que asegura que es omnidireccional. Sin embargo, la conclusión que he sacado al leer documentación en internet es que es fundamentalmente bidireccional. ¿Estoy en lo cierto? No tengo demasiados problemas de espacio para montar en configuración vertical, ni tampoco para alimentarla en cualquier punto. En V, en V invertida, alimentando en el vértice de abajo, en una esquina... Incluso podría montarla en horizontal, con tres cañas a unos 7 metros del suelo, pero no sé si con esa configuración solo iba a calentar nubes.  A lo que voy, ¿hay alguna configuración que sea omnidireccional y que sea efectiva para DX?
Perdonad el rollo. Mil gracias y 73
Este tema fue modificado hace 9 meses 4 veces por EA4GVU
Quique, EA4GVU
EA4GVU
#395084  - 5 julio, 2024 10:13
Se me olvidaba. Mi intención es que sea, dentro de lo que cabe, multibanda en las frecuencias superiores a 20 metros.
Quique, EA4GVU
#395085  - 5 julio, 2024 10:36
La relación de transformación del balun se pone según la impedancia que presente tu antena. Como la quieres hacer multibanda... pues vas a tener diferentes impedancias. Con un poco de suerte, las impedancias te quedan en un rango pequeño.
Normalmente, esas impedancias para un bucle solo, rondan los 100 a 120 Ohm, por eso un 2:1 es lo ideal. Si le pones un 4:1 te puedes ir a 25 Ohm que es la misma ROE que 100 OHm.
La polarización del bucle depende de donde lo alimentes. Puedes dejarlo en polarización horizontal, vertical o algo intermedio. Y el lóbulo va a ser bidireccional, pero muy abierto por lo que casi es omni.
73, Máximo EA1DDO
EC1T, EB1FOO, EA1TA y 1 personas más reaccionaron
EA5BRE
#395097  - 5 julio, 2024 14:29
Exacto.. En lo referente a hilos.. La Loop es la estrella....Sin lugar a dudas..
73...Luis
Esta publicación fue modificada hace 9 meses por EA5BRE
EC3TU reaccionó
EA3D
 EA3D
#395112  - 6 julio, 2024 09:42
Buenos días, la delta loop es muy poco direccional.
Para DX, con la antena a baja altura, lo mejor es en vertical y alimentada a 1/4 de uno de los vértices inferiores (ver enlace). En horizontal, a 7 m sobre el terreno estará demasiado baja para DX en la banda de 20 metros.
En bandas superiores la ROE será muy elevada, siendo más baja en 28 MHz. Saludos, Sergio
https://www.w8ji.com/delta_loop.htm
EA5BRE
#395133  - 7 julio, 2024 08:48
Pues Siii...Pero si quieres un BAJO ruido y + ancho de banda con respecto a cualquier otro hilo,sea la configuracion que sea..Las "Delta Loop" Que no las Cubical Quand.. brillan con luz propia..Eso es sabido desde hace mucho tiempo..La diferencia (segun el enlace  W8JI) de 1.5 o lo 2 Db.Con un dipolo de referencia,no es determinante..Ya Q con la Loop escucharas lo Q con el dipolo te lo impedirá el ruido.. Tu Mismo Enrique..
73..Luis
5BR€
EA4EIY reaccionó
EA5XV
#395144  - 7 julio, 2024 19:20
yo para 80 metros siempre e usado delta loop , ventajas menor ruido, cuando yo vivia en EA5  disfrutaba de lo lindo con ella , ahora aqui en HP1  como no tengo yagi para 40 la utilizo tanto para 80 como para 40 y la verdad es que no me puedo quejar
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
