Duda Instalacion
Duda Instalacion
VK2GD
#395041  - 4 julio, 2024 10:31
Hola, tengo una duda sobre si seria posible la instalacion de una antena.
Resido en el extranjero y no conozco la legislacion aqui, asi que ando un poco perdido.
Cuando vengo de visita a Espaňa me quedo en casa de mis padres, donde aun tengo instalada una antena de 27 de mi epoca de adolescente. 😜
Habia pensado poner una antena para cuando vengo de visita poder hacer radio o incluso comtrolar los equipos remotamente desde VK.
El unico problema es que hace unos aňos se mudo al portal de al lado un radioaficionado e instalo un par de antenas, la distancia entre la mia y la suya sera maximo 10 metros, incluso parece que uno de los vientos esta atado a mi mastil.
Legalmente seria posible instalar algo en este caso?
Este tema fue modificado hace 10 meses por VK2GD
#395847  - 9 agosto, 2024 09:36
Buenos días Sergio, perdona retraso en responderte. Dos radioaficionados con sus antenas en el mismo edificio, tengo entendido que no puede ser, a no ser que se pongan de acuerdo y no operen al mismo tiempo, ese acuerdo se debe hacer delante de un responsable de Telecomunicaciones, al menos en mis tiempos, se hacia este método. Te recomendaría que consultaras en cualquier oficina de Teleco españolas que te lo aclaran . Teléfonos 910305418 6 901336699. La delegación de Málaga TF-952040872 mail jpmalaga@economia.gob.es . Me extraña no te haya contestado nadie. Saludos y suerte José Luis
#395850  - 9 agosto, 2024 12:00
Hola José Luis. Yo haría lo siguiente:
1. Hablar con el "otro" radioaficionado y decirle que quite su viento o lo que sea de mi mástil.
2. En un porcentaje mayor del 80%, los radioaficionados de EA no tienen licencia (No hablo de autorización administrativa) por lo que igual, repito, igual, el "otro" colega no la tiene y si este hombre empieza sus trámites, seguro que lo consigue. Y, a pesar de todo, yo los iniciaría. Son portales diferentes. Las liebres en sus cuevas.
Cuídate.
#395861  - 9 agosto, 2024 15:36
La pega que le veo es que hablas de cuando salías en 27, que no está considerado como radioaficion y por tanto no puedes ampararte bajo la legislación de radioaficionados.
Si el otro sí tiene instalación declarada como radioaficionado y tú no y al transmitir le provocas interferencias, llevará las de ganar, aunque lo mismo tampoco la tiene legal.
Como sois dos portales diferentes, no hay limitación legal, aunque sí le podéis decir que sus elementos no pueden invadir vuestra propiedad. OJO, podéis ser de dos portales diferentes y estar en la misma comunidad, como me pasa a mí,  que somos 9 portales.
EA1CN reaccionó
EA7DAP
#395895  - 10 agosto, 2024 21:54
Publicado por: EA1CN
No quiero molestar, pero no entiendo esta afirmación. ¿El 80 % de los radioaficionados de EA son piratas?
¿Y qué diferencia hay entre licencia y autorización administrativa?
Saludos cordiales.
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#395904  - 11 agosto, 2024 14:10
Pepe, tú no molestas nunca. Encantado.
La legislación que nos compete (BOE) distingue claramente entre Autorización administrativa y Licencia de estación fija. Léela. En la CHARLA de URE del 13 de noviembre pasado hablamos de ello. Está en YouTube.
Mira la tarjeta que tienes y que te mandaron, verás que pone Autorización administrativa. Eso te permite usar emisoras de radioaficionados… ya sabes. Pero para instalar emisoras en casa, fija, necesitas una Licencia.
Te puedo mandar la mía para que la veas. ¿Tú tienes?
Ojo, con el seguro de antenas, que si no la tienes y se te joden, ellos se escurren…y más cosas…
Entiendo tu duda; en otros países, USA, por ejemplo, se llama Licencia (yo la tengo) y el concepto es diferente.
Por eso el montón de artículos míos en la revista.
La mayoría de los radioaficionados de España no tienen licencia de estación fija, con la problemática que eso podría suponer. Cada uno sabrá.
Un cordial saludo. Diego. EA1CN y KA1CN.
EA5DO reaccionó
EA7765URE
#395917  - 11 agosto, 2024 19:37
Buenas,
A pesar de ser novato me atrevo a contestar, con posible metedura de pata claro...
En primer lugar si ese vecino ha anclado su antena al mástil de tu antena antigua, no me digas por qué pero tengo la sensación que no ha pasado por legalizar y obtener la licencia de estación fija...
Y si eso es cierto y te lanzas a solicitar una licencia tendrías prioridad a una que "no existe" a nivel administrativo, no creo que saliera con temas de influencia en sus emisiones si no la tiene "legalizada".
Aprovecho para colar una duda de instalación, si coloco fija (esporádicamente entiendo que no) una antena en una terraza para conectar a un portátil (walki) ¿sería obligatorio pedir licencia de fija? o al no estar en fachada, tejado ni zonas comunes no sería obligatorio? Gracias.
73 Roberto
EA1CN reaccionó
EA7OC
#395920  - 11 agosto, 2024 20:04
Publicado por: EA7765URE
Hola Roberto. El reglamento dice:
Artículo 18. Régimen general de autorización y clases de estaciones.
1. A los efectos del presente reglamento se entiende por estación fija de radioaficionado el conjunto de equipos, soportes, antenas, cables de interconexión y demás elementos anejos, que permiten la emisión y recepción de señales del servicio de radioaficionados desde una ubicación fija determinada. La instalación y funcionamiento de cualquier estación fija de radioaficionado precisa de una licencia, la cual se considerará asociada a la autorización de radioaficionado de su titular. Una misma licencia podrá amparar los diferentes equipos que formen parte de una estación.
No entra ni en tipo de antena, ni en tipo de equipo, ni en la ubicación, por lo que una antena instalada de forma fija en una terraza y conectada a un walky ES UNA ESTACiÖN FIJA, y por tanto requiere de licencia. Otra cosa es que luego no la quieran autorizar porque no guarde unas distancias mínimas.
EA7OC, Luis
EA1CN reaccionó
EA7765URE
#395922  - 11 agosto, 2024 20:43
Luis, muchas gracias por la aclaración.
Antena fija = estación fija => licencia
73 Roberto
EA1CN reaccionó
#395924  - 11 agosto, 2024 22:25
Todo tiene su interpretación, pero no te van a legalizar una antena en el balcón.
Instálala de forma desmontable en pruebas.
EA1CN reaccionó
