Duda abrazadera rot...
Duda abrazadera rotor Yaesu G450 a mastil
EA2EVE
#390522  - 21 diciembre, 2023 23:17
Hola, tengo dudas en cuanto a la abrazadera.
El modelo GC-038 ¿me valdrá para el mástil que tengo que es de 40mm?
Muchas gracias anticipadas
Este tema fue modificado hace 1 año por EA2EVE
Rafa
#390523  - 22 diciembre, 2023 00:15
Hola Rafa.
“Abrazadera para sujetar el rotor a un mástil de 38 mm max. de diámetro, compatible con todos los rotores Yaesu menos el G-2800DXC”
Eso pone. Son 2 mm de diferencia, habría que probar. Incluso por la parte más estrecha de un 3009 de Televes, que es menos de 40 mm.
Suerte.
EC4AA
#390524  - 22 diciembre, 2023 10:06
Si se busca Mast Clamp GC-038 se ve que lo especifican para mástiles de diámetro 1.5-2.5" (pulgadas), ergo serían 38.1-63.5 mm
NB. Otra cosa es como lo entienden/traducen algunas tiendas españolas...
73 de Manolo.
EA1HX y EA1CN reaccionaron
EA2EVE
#390526  - 22 diciembre, 2023 11:20
Vaya rapidez en ayudar!!!!!!
Gracias Diego y Manolo!!!!!
El mástil que tengo es de mástilboom y su tramo superior es de 40mm.
Diego, ya pensaba que son solo 2mm más, por lo que estaba casi decidido a comprar y probar.
Manolo, he mirado otras paginas en ingles, y en efecto, 1.5 a 2.5 pulgadas.
Casi tengo decidido comprarlo pero he visto un video en youtube de una jaula casera con la cual no hace falta la abrazadera inferior y así podría colocar el rodamiento superior para que no sufra tanto el rotor.
Problema..., ya no curro y no tengo muchos medios para hacerla.
Este es el enlace del video
Un abrazo y felices fiestas
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA2EVE
Rafa
#390527  - 22 diciembre, 2023 12:51
Hola Rafa de nuevo.
Hombre, con la cortesía de tu pregunta, la correspondiente respuesta, ja ja.
Pero mira una cosa, ¿Es que pensabas intercalar el rotor en el mástil? Mmmmm no sé…😳
¿Y una puntera sólo? Lo de la jaula me da que pensar que tienes algo “diferente” en proyecto.
Bien, si necesitas ayuda de cualquier tipo, escríbeme por privi. a mi email privado, no sea que tenga que enviar algún dibujo y haya lío.
EA2EVE
#390538  - 22 diciembre, 2023 21:13
Diego, te he enviado un privado por aquí a tu correo.
También informo que, si alguien necesita manual en Español del Yaesu G-450C, yo lo tengo capturado y en PDF.
Un abrazo
Rafa
EA1CN reaccionó
#390560  - 24 diciembre, 2023 07:42
Rafa, te mandé un borrador de Memoria (cálculos) de lo que, más o menos quieres montar. Espero que te sirva. Sin jaula, a pelo. CDC.😜
Feliz año Rafa y Manolo.
#390561  - 24 diciembre, 2023 12:14
Este es el dibujo de lo que le mandé a Rafa, que no tiene por qué ser exactamente lo que él quiere montar. Los cálculos salen tal cual está dibujado. Suficientes, sin ser demasiado justos, aunque yo pondría un 3010 abajo porque me daría más confianza, habida cuenta de que las sujeciones como se las he dicho (Tacos expansivos, etc.) son formidables, soportarían el peso y fuerza de extracción. Muy interesante; es una antena que me parece haber visto por ahí en algunas instalaciones. No necesita un rotor demasiado grande, como él tiene. Si acaso se podría poner (no en su caso, necesariamente) en una puntera de torreta 180 (Tv95premier) sujeta incluso a la pared. Yo tuve así mi instalación un tiempo. Abatible, incluso. ¡Buff!
Comet
Comet 2
#390567  - 24 diciembre, 2023 13:58
Listillo, has borrado el escrito....has hecho bien.
Bueno y, ahora que he venido por aquí, os dejo un último dibujo del tema, porque se me ha ocurrido. Me sale un momento flector en el soporte superior de 410 Nm que, con el margen de seguridad del 50% (la charla famosa), se pone en 614 Nm, justito para un 3010 de Televés.
Comet 02
EB1DNK
#390570  - 24 diciembre, 2023 14:40
Si no te has dado cuenta hasta he quitado el nombre del perfil, 73
V-UHF in62ci Orense
EB1DNK
#390571  - 24 diciembre, 2023 14:45
Iba a contestarte a lo de listillo, pero creo infringiría la norma décima así que mejor lo dejo.
V-UHF in62ci Orense
#390572  - 24 diciembre, 2023 17:44
🤷🏼‍♂️ No entiendo nada. ¿Te das por aludido? ¿De qué? ¿No te habrás confundido de foro?
Estábamos Rafa, Manolo y yo.
Bueno, aquí queda esa imagen de instalación. Si alguien la tiene o piensa en ella (aparte de Rafa, con el que ya estoy por privi) y se le ocurre cualquier cosa, por aquí o mi email meando. Perdón, me ando.
EB1DNK
#390573  - 24 diciembre, 2023 17:50
Creo que si, pensé que estaba en un foro de motos, 73 y pasarlo bien
V-UHF in62ci Orense
EA1CN reaccionó
#390599  - 26 diciembre, 2023 01:10
Hola Manolo, EC4AA, pues más o menos rematado el tema con Rafa. Parece que quedará así la cosa. Los cálculos salen bien con esos soportes (a mi me parecen fenomenales) porque además los sujeta con seguridad, desde mi p.d.v.
Le deseamos suerte con los trámites.
EA1HX
#390624  - 27 diciembre, 2023 14:29
¿Por que sobrecargar el rotor aumentado el momento flector con un mástil de 80 cm, cuando puede ser mucho menos  de la mitad? La antena puede estar casi pegada al rotor , los rotores se rompen por eso. ¿Porque desperdiciar mástil de 3 metros por debajo  del soporte inferior ;70 cm que no hacen nada?.
EA1CN reaccionó
EA1HX
#390627  - 27 diciembre, 2023 17:40
Publicado por: EA1HX
Por hacer estas preguntas, y no contestarlas este individuo EA1CN me buscó en el foro y me puso 5 no me gustas.
Pero claro cuando alguien se pica...........
EA2EVE
#390749  - 3 enero, 2024 00:23
Hola, no he podido salir antes por temas de salud, todavia estoy renqueante con la gripe A y mis dos suegros en el hospital.
EA1HX, Rafael, gracias por aportar tu opinion. Entiendo que tu ultimo comentario es porque no he dicho nada acerca de tu opinion. La explicacion esta dicha arriba.
Por cierto EA1CN, Diego, ha seguido en contacto por email conmigo hasta que se me ha complicado todo.
Por favor, tranquilidad
Un saludo y Feliz Año 2024
Rafa
#390753  - 3 enero, 2024 00:59
Venga Rafa, EA2EVE. Muchos ánimos y a por esa hijaputa gripe. Todo saldrá bien. Como no hay prisas y te lo tienes claro, ya tirarás para adelante. Va a quedar fenomenal. Ya sabes dónde ando.
Mientras, me he currado una Diamond CP-6S para un (nuevo) amigo. Ya la conocía, la tiene un buen amigo local.
Cuidarse.
