Donde se coloca un ...
Donde se coloca un choke?
Página 2 / 3
EA2BJM
#386166  - 22 mayo, 2023 09:23
El problema que tengo yo es que debido a la proximidad de mis antenas (Justo encima de mi en el tejado) cuando transmito (sobre todo en 40 y 80 metros) me hago interferencias en mis dispositivos USB de mis ordenadores. Se apagan y salen los consiguientes mensajes de error. Tengo todos los USB con perritas pero nada. La pregunta es: ¿Si coloco uno de estos choques arriba en el dipolo de 40 y 80 metros obtendré mejorías?
Gracias de antemano. 73.
EA5DO
#386171  - 22 mayo, 2023 10:29
En cable de bajada lo más cerca de la antena.
Otra cosa será si es por proximidad o por otras bajadas.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA5DO
73s Manolo - EA5DO
EA1HX reaccionó
#386172  - 22 mayo, 2023 10:36
si tienes las antenas justo encima tuyo es posible que el choque no haga nada ,ya que todos los equipos reciben la rf por la radiacion de la antena por cercania,probarlo no cuesta nada y un choque daño no hace ,todo lo contrario.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX reaccionó
EA2BJM
#386174  - 22 mayo, 2023 13:09
Pues lo voy a comprar a ver si hace algo. Gracias.
EA3WX
#386175  - 22 mayo, 2023 13:12
!Mira que os está dando fuerte la paranoia con los puñeteros choques! Si la solución es bien sencilla y os la está dando Francisco, EB3DYO: TRABAJAD EN QRP! Seréis más felices y el recibo de la luz no subirá tanto.
El pasado fin de semana he estado en el concurso SMR (KOS para los amigos) con dos varios (2 W!) y todos a los que oí y a los cuales llamé, me contestaron todos.
Saludicos y sed buenos
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5DO y EA3BP reaccionaron
EA2BJM
#386176  - 22 mayo, 2023 13:33
Hola Luis. Admiro los que hacéis QRP pero en mi caso me parece una medida demasiado drástica el no poder usar unos simples 100 w en 80 metros porque se me mete RF en un PC. Tengo que apuntar que en cambio en dos ordenadores Macintosh no tengo este problema. Estoy casi seguro que no conseguiré mejorar el problema con el Choque pero quiero intentarlo. 73.
EA1HX y EA3FAJ reaccionaron
EA5DO
#386178  - 22 mayo, 2023 16:25
Bueno, no pongas todos los watios en la antena, no hace falta. Ve probando y reduciendo potencias hasta que no tengas problema, yo pasé por eso.
De salir en 40 wtts a 100 el corresponsal seguro que ni lo nota. Y lo del QRP porque no lo has probado, es como la tónica.
73s Manolo - EA5DO
EA7HAE, EA1CN y EA3WX reaccionaron
#386188  - 23 mayo, 2023 06:49
Hola Manolo, Luis y Francisco. Saludos.
No, este colega (?) no va a resolver su problema con choke. Éste eliminará la CMC, si la tiene, pero no lo hará con la interferencia radiada. Yo estoy igual, enciendo un TV (el más próximo a la antena) cuando me paso de la raya. Ya sé por qué pero no tengo ganas de resolverlo. Lo apago luego y punto.
EA1HX
#386190  - 23 mayo, 2023 10:56
Publicado por: EA3WX
Paranoia la tuya, no todos tenemos condiciones para salir con poca potencia, salir con 40 vatios y salir con 80 vatios son aumentar 3dB si estas metido en un valle , ¡Tienes que utilizar potencia! con poca potencia también son útiles los choques en el cable de alimentación, pues de esta manera la energía radiada se queda en la antena y no se desperdicia por las paredes, tuberías etc...
Saludos Rafael
Yo no estudie el bachillerato.
EA1CN reaccionó
#386226  - 24 mayo, 2023 07:46
Hola. No se llama Rafael, se llama Luis (a quien te diriges) y no, no HAY que usar potencia. Se puede hacer radio de otras formas y con éxito. Estar en un valle condiciona, pero relativamente. Y no hablamos de QRP y QRO, sino de usar o no un choke para eliminar interferencias. Que es que no, porque las interferencias son inducidas en el PC, TV, etc.
Y Luis (al que hay que conocer, como yo, hace 50 años y con quien hablo cada 3 ó 4 días) hace suya la frase “Pásate al QRP y te quitarás muchos problemas”. Una forma de hablar para los que saben leer o entender entre líneas. Yo también soy del QRP y a veces pongo más potencia. Y él.
Lo que mencionas del bachillerato (como otros también hacen) no, no viene a cuento. Muchas veces enseña más la experiencia que los libros en la juventud. Más la lectura y las relaciones personales que los libros llenos de fórmulas. Que también, pero en otros aspectos.
El uso de los signos de puntuación (por ejemplo) no se aprende en bachillerato, sino leyendo, leyendo mucho. De todo.
Saludos, Diego.😉
EA1HX reaccionó
EA3EYC
#386228  - 24 mayo, 2023 12:35
El Qrp funciona bien en cw , en fonia no llegas ni a la esquina de tu casa. Hi hi hi
Juan Manuel Villalba
EA3EYC
EA1HX, EA3BOX y EC4AA reaccionaron
EA3EYC
#386229  - 24 mayo, 2023 12:40
Los ches impedir el retorno de rf son muy simples, El mismo cable coaxial,seis o siete vueltas al pie de la Antena hace mucho 73
EA3EYC
EA2AJO
#386230  - 24 mayo, 2023 12:50
Yo en QRP y Fonia he llegado hasta Australia, más lejos no se puede llegar....
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3ERD, EA1CN, EA5DO y 1 personas más reaccionaron
EA1HX
#386231  - 24 mayo, 2023 12:52
Publicado por: EA1CN
Saludos, Diego.😉
Ya dije que yo no tengo el bachillerato, pero tú NO NO NO NO NO NO NO te enteras, no ves la cita, pero TÚ solo estas preocupado de J.... y lo que diga YO, está dicho y metete en tú vida, que mucho Dices y no te enteras.
EA1CN reaccionó
EA1ETV
#386232  - 24 mayo, 2023 14:38
Publicado por: EA1HX
Eh, eh. ¡Tranquilooooooooooooooooooooooo!
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1CN reaccionó
EA1HX
#386233  - 24 mayo, 2023 15:31
Publicado por: EA1ETV
Pa´que te metes
EA1CN reaccionó
EA1ETV
#386234  - 24 mayo, 2023 15:35
Pa´que te metes
NO es meterse, que te tranquilices. 🙂
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA1CN reaccionó
EA1HX
#386235  - 24 mayo, 2023 15:44
Pa´que te metes
Quien dice que estoy nervioso, tu
EA1CN reaccionó
EA1ETV
#386236  - 24 mayo, 2023 15:51
Yo no he dicho que estés nervioso, solo te digo que te tranquilices.
Venga, tengo otros asuntos. ¡Haya paz!
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA1CN reaccionó
#386237  - 24 mayo, 2023 15:59
Publicado por: EA3EYC
hombre tampoco es eso,Hay mas mundo fuera de los 40m,vete a 10m que hay una propagacion muy buena ,buenisima esta primavera,con 5w en ssb veras lo que se puede hacer,Japon entre esas cosas.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3EYC, EA8RM, EA3ERD y 4 personas más reaccionaron
Página 2 / 3
