Distancia de separa...
Distancia de separación entre el mástil y el vértice de la V invertida.
EA3AAR
#392195  - 10 marzo, 2024 22:09
Quisiera saber cual es la distancia correcta entre el balún de la uve invertida, y el mástil o torreta donde se fija.
El uso de un travesaño en la parte alta del mástil para colgar la antena en su extremo, dejándola separada de dicho mástil, me da que pensar en la posible influencia por proximidad entre la torreta y la antena.
EA3AAR
EA3DQ
#392199  - 10 marzo, 2024 23:30
Hola, pues sobre unos 50 cms yo creo que ya está bien, aunque un metro iría mejor pero cuanto más lo separes mas ángulo habrá entre la cuerda que sujeta el dipolo y la base de la torre o mástil e igual sucederá con el coaxial.
Suerte y 73
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
#392208  - 11 marzo, 2024 10:10
si correcto,o incluso menos,lo importante es que el balun(choque) no este cerca para evitar capacidad parasita,es solo por eso,la radiacion de la V no se ve afectada por la torreta o mastil,ojo el balun debe ser choque ya que sino la torreta no influira pero si lo hara el coaxial radiando,mira MMANA lo que dice,no hay corrientes en el mastil o torre.dipolo de 14mhz y mastil o torre de 10m de altura,un saludo
mastil o torre
EB3DYO.
FRANCISCO.
#392215  - 11 marzo, 2024 12:19
Hola Oskar y Francisco, un saludo a ambos. No cabe duda (esto es un tema muy leído ya) que colgar un dipolo de un mástil en una percha no muy larga, por aquello de los esfuerzos, o de una torreta, influirá en su diagrama de radiación. Si la torreta tiene, además, riostras de acero, no digamos. Pero ¿esto se notará mucho en los contactos? ¿El diagrama de radiación así modificado te impedirá realizar esos contactos que tanto anhelas? Yo creo que no. Por otro lado, a veces no queda más remedio que poner una antena dipolo colgada de un mástil o torreta por falta de espacio, así que, con los resultados que se obtengan, te aguantas, claro. Por supuesto (como dice Francisco) balun de corriente o choke, según se vea. Como en todos los dipolos. Digo yo.
EA3AAR
#392328  - 13 marzo, 2024 19:14
Gracias Oscar, Francesc y Diegp por vuestras claras respuestas.
Mi pregunta estuvo motivada por la posibilidad de intervenir fácilmente en mi antena por estas fechas , pero el caso es que se quedará tal como está porque cumple los requisitos que me indicais.
Tiene un choque de coaxial de unos 10 uHr, alejado del mastil unos 10 cm. mediante soporte de PVC y tornillería larga con contratuercas.
73, EA3AAR, Antoni
