Dipolo Watson 10-80...
Dipolo Watson 10-80 mtrs.
EA3AHT
#375000  - 23 abril, 2022 18:47
Hola y un saludo a todos os queria comentar-preguntar si alguien ha utilizado o tiene este dipolo Watson de 10 a 80 mtrs que tal le ha ido o que tal funcionamiento tiene y de paso si la Icom 7300 acoplara este dipolo ? Gracias y espero vuestros comentarios.
Saludos nuevamente. 73's.
Manolo EA3AHT.
73´s. Manolo
EA2ECA
#375116  - 29 abril, 2022 02:23
Hola Manolo.
No puedo opinar sobre la antena que mencionas.
Lo único que puedo decirte por si te vale de orientación.Es que yo tuve la versión corta de 10-40m.La construí para Portable, pero hace mucho que no opero en Portable y si no recuerdo mal en 10 y 20m la ROE era aceptable entre 1,5 y 1,1 en el resto de bandas con acoplador lo ajusta bien.
La configuración era equipo Yaesu FT817 acoplador manual MFJ 945 y caña de pescar de 6 mts.
Los resultados muy positivos, aunque la ubicación en altura y las condiciones de propagación del momento ayudan mucho.
Supongo que el acoplador del IC7300 lo hará bien pero no lo puedo asegurar.
Es todo lo que te puedo decir al respecto.De todas formas si dispones del material es una antena muy sencilla de hacer y da para entretenerse en todas las bandas.
Buenas suerte con la antena
EA2ECA Joseba
#375158  - 1 mayo, 2022 00:30
Hola Manolo, recibe un cordial saludo.
Hace unos 4 años o así, compré ahí la Watson, G5RV corta, porque no me cabe la larga. Es un par de hilos de cobre unidos a una cinta plana, terminada ésta en un cipote que, en realidad une los dos hilos a un SO-239. No un Balun.
Duró cuatro meses, se cayó el cipote al patio interior y el conserje lo barrió como cualquier cosa, yo no estaba esos días en casa. Bueno pues construí otro similar y reparé el desaguisado. Duró un par de meses, ahora la rotura fuera la unión de uno de los hilos de cobre en la pieza central que los soporta. Después de eso la quité y la guardé por trozos. Puse una Comudipolo-4EO que tiene los días contados.
Yo la usé (el tiempo que duró) con mi viejo (pero cojonudo) FT-890AT y éste la acoplaba perfectamente. Hay que decir que el acoplador que tiene ese equipo es fantástico. Ojo, no la usé en 80 m.
Casualmente hoy me he puesto con ella; quiero restaurarla, haciendo las soldaduras como dios manda y poniendo un conector abajo adecuado. Aunque no es lo propio, probaré un BaluN 6:1,por probar. Recuerda que, en un caso como en otro, hasta 40 o hasta 80 m, tienes que poner un choke, la malla radiara.
Haré lo siguiente: la prepararé lo más sólidamente que pueda y la probaré en el campo con mi TS-590SG que no acopla mucho como tengas demasiada ROE, porque si no la acopla, nada.
Es lo que hay. La antena es una G5RV con todo lo que eso conlleva. Pero la calidad de construcción pues.... Eso. Hacérsela uno "mejor" creo que sale más cuenta.
Probablemente si no mola, me ponga una Windom corta. Tengo una larga en el pueblo y va estupendamente. También probaría una EFHW, de las que tengo 2. Una de HFKits y otra de Tortugascw, y me falta probar la City Windom, que ya he construido el choque que me faltaba.
Siento el coñazo de rollo que te he soltado. No me gusta salir (más) por aquí, pero al ver tu mensaje tan pulcro, no me he resistido. Si quieres más comentarios, mi correo es mi Indicativo en hotmail.com.
EA2AJO reaccionó
EA5DGK
#375161  - 1 mayo, 2022 09:07
Publicado por: @ea1cn
"en un cipote"
"se cayó el cipote"
Espero que no fuera el de Archidona. 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
¿Has vuelto ya de los USA, Diego?
Saludos, majete.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
#375165  - 1 mayo, 2022 12:34
Ja ja. Hay varias acepciones y me cogí la 5ª. 😄
Gracias Roberto. Fueron otras "vacaciones" magníficas con mi familia de allí. Hice un puñado de contactos CW, QRP, la mayoría de SKCC. Es otra forma de hacer radio. Diferente. Gratificante.
EA5DGK reaccionó
EA3AHT
#375169  - 1 mayo, 2022 13:39
Hola gracias Diego y joseba por los comentarios y vuestras experiencias si al final probare de autoconstruir una y a ver que resultados me da.
Muchas Gracias de nuevo es un tema ya tocado pero bueno nunca va mal removerlo.
73´s. Manolo
EA1CN reaccionó
