Dipolo rígido MFJ- ...
Dipolo rígido MFJ- 1785
EA1FSB
#391953  - 28 febrero, 2024 16:03
Buenos días / buenas tardes: estoy pensando en poner un dipolo rígido MFJ-1785 en vez de un dipolo sólo para 40M. Porqué... en 40M el dipolo unitario que he visto tolera 2000W y tiene un ancho de banda de 180KHz. La MFJ-1785 tolera 1500W y el ancho de banda en 40M es de 150KHz (suficiente para mi); pero, contaría con la banda de 80M (ancho de banda 25KHz) y la MFJ-1785 tiene un largo total de 10 metros (30%- que el dipolo unitario). Agradezco sugerencias y/o comentarios. 73 de Rafael
#391956  - 28 febrero, 2024 16:35
Otra vez encantado, Rafael. Te digo lo mismo que en el anterior post.
EA3WX
#391966  - 29 febrero, 2024 11:00
Apreciado amigo (Rafael, creo),
Nos das todos los datos de las dos antenas y pides sugerencias y comentarios
Lo que se me ocurre decir es qué quieres tu y decidas:
- Quieres que aguante más o menos potenci
- Quieres mayor o menor ancho de banada
- Quieres 40 m o 40 y 80 m
- Quieres que sea más larga o más corta
Cuando sepas todo esto y ponderes tus prioridades, sabrás qué antena poner
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA3WX
#391969  - 29 febrero, 2024 11:31
Puestos a sugerir…
No te limites solamente a los 40m. Estamos casi en lo alto del ciclo solar, se hacen muy buenos DX en bandas altas. (yo mismo, en 10 m y CW contacto cotidianamente con W, VE y con SOLO 0,5 W !)
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA1HX, EA3BP, EA2AJO y 2 personas más reaccionaron
EA7OC
#391978  - 1 marzo, 2024 12:24
Hola Rafael. Entiendo que tus preferencias son por 80 y 40m y no tienes interés por el resto. Partiendo de esto, mi recomendación es que si el sitio no es problema y te cabe el dipolo de hilo, te va a rendir mucho mejor que el MFJ que es más pequeño.
Ahora bien, si el sitio es un problema y vas a tener obstáculos (por ejemplo, bloques de pisos cercanos), el MFJ tiene la ventaja de que al poder elevarse en su totalidad y no quedar los extremos bajos en altura, en esas condiciones te puede dar un mejor resultado.
Hace años tuve el MFJ1775 y le saqué mejor partido que al de hilo porque tenía bloques de pisos próximos. Los ruidos recibidos también se redujeron considerablemente con el MFJ.
En igualdad de condiciones (sitio despejado sin problema de espacio) sin duda, te recomendaría el dipolo de hilo, y si tienes sitio para extenderlo con trampa e hilo para el tramo de 80m, mejor todavía.
No sé si habré despejado tus dudas, pero lo he intentado.
EA7OC, Luis
EC5APB, EA3ERD, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
EA1FSB
#393009  - 9 abril, 2024 20:15
Gracias Diego, no he visto la respuesta anterior
EA1FSB
#393010  - 9 abril, 2024 20:15
Muchas gracias por la sugerencia
EA1FSB
#393011  - 9 abril, 2024 20:16
Gracias Luis
EA1FSB
#393012  - 9 abril, 2024 20:17
Sin duda tu aporte me ha sido de utilidad. Gracias Luis
EA8RM
#393015  - 9 abril, 2024 22:11
Por si te sirve de algo.
Tengo montado el dipolo rigido de Momobeam MB40-1 y va perfecto, no tiene bobinas y es muy plano de SWR, tengo toda la banda por debajo de 1:1,3 y sale como un cañón, me ha dado 0 problemas en los 8 años que lleva montado en una zona donde hay mucho viento y suelo usar un ACOM2000A.
Tienen distribuidor en EA, yo lo adquiri por medio de hambuy.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA1FSB
#393502  - 30 abril, 2024 20:22
Muchas gracias Juan & 73s
Rafael
