Dipolo rigido 10, 1...
Dipolo rigido 10, 15, 20
EA2DJZ
#393030  - 10 abril, 2024 13:53
Estoy buscando planos/esquemas  para la fabricación de un dipolo rigido 10,15,20. Para 40 se haría muy largo y  con el viento que corre por Zaragoza sería ya peligroso.
Sabéis de algúna página o libro donde poder orientarme?
Graciass
EA5BRE
#393040  - 11 abril, 2024 07:17
IMG 20240411 WA0009
Todos en librerias especializadas..
IMG 20240411 WA0003
IMG 20240411 WA0007
IMG 20240411 WA0005
Esta publicación fue modificada hace 11 meses por EA5BRE
EA7AIN, EA2AJO, EA1DDO y 1 personas más reaccionaron
#393052  - 11 abril, 2024 18:09
Publicado por: EA5BRE
Muy buena respuesta 👍
EA1CN reaccionó
EA2DJZ
#393057  - 11 abril, 2024 21:56
Gracias, el primero ya lo he mirado.
No obstante, se aceptan resumenes. Planos o algo asi.
EA1CN reaccionó
EC4AA
#393060  - 12 abril, 2024 08:13
Algunas ideas:
- Con trampas: hay manuales (ej. MFJ-1769/TH-1, Cushcraft D-3) con dimensiones y despiece, aunque sin información de las trampas.
- Sin trampas: con dipolos λ/2 acoplados. Buscar "Multi-frequency antenna technique uses closely coupled resonators" (K9AY) y ver detalles de algún (curioso) modelo comercial.
- Reciclar el elemento excitado (central) de alguna Yagi tribanda clásica (con trampas)
73 de Manolo.
EA2AOO y EA2AJO reaccionaron
EA4EIY
#393062  - 12 abril, 2024 08:40
Hola también tienes estos modelos:
https://www.wimo.com/es/eantanna-rotary-dipole-multiband-shortwave-antenna
Creo que son bastante sencillos de hacer .
José Enrique.
EA2AJO
#393070  - 12 abril, 2024 12:31
Yo creo que no es dar unas medidas, ya que  te puedes fijar más o menos en las diferentes dimensiones de los tramos, pero estos van a variar dependiendo de la relación de la inductancia y capacitancia que tenga la trampa, ya que para conseguir una frecuencia en una trampa se puede conseguir con diferentes configuraciones, la medida desde la alimentación hasta la primera trampa no debería de variar, pero a partir de ahí si. Lo mejor es dejar todas las medidas unos centímetros más largas e ir cortando o metiendo tubo, dependiendo de la construcción mecánica, empezando siempre a ajustar primero  por la banda de 10m, luego, 15m, después 20m y si al final hay 40m pues sería la última banda a ajustar.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2DJZ
#393079  - 12 abril, 2024 19:16
Si que he mirado y como vosotros decís las dimensiones de los tramos están muy bien especificadas pero no hay ninguna trampa desmontada para "copiarla". Sobre todo del D3.
Si que he visto un vídeo en Youtube del xq2cg Sergio radioafición que destripa un walmar que es muy similar al d4. Destripa incluso las trampas.... Y las medidas para copiarlo. Lo malo de ese es que se va a 10 metros de longitud.
De no pillar dimensiones por un lado, trampas de otro y hacer un Frankenstein.
Una pregunta desde mi ignorancia, el walmar sería factible si funcionamiento si se le quitarán las trampas de 40 y terminando con varilla ajustable? Así entraría dentro de los 7 metros.... Más menos
EA1HX
#393081  - 12 abril, 2024 19:34
Yo creo que lo mejor es que instales el EZNEC+, y lo calcules todo; yo he calculado (fusilado con las medidas y cálculos por comparación de fotografías) varias antenas comerciales y el resultado me ha dado correcto he calculado trampas cargas bastante bien y eso que no lo domino, pero ahora está el curso de URE https://tienda.ure.es y lo voy a hacer.
EA1HX
EA1HX
#393093  - 13 abril, 2024 17:54
Aquí tienes una foto de EAntenna
EA5BRE
#393099  - 13 abril, 2024 21:37
Aver..Sº Diego García..(Lo Q me costó entrar en esa entidad)
Ya. Para terminar mi debate...Me extenderé un poco..!! Solo 3 puntos determinantes..
 1º..Tienes algun conocimiento o experiencia en montaje de Ant. De este tipo
2º..Aparte de una sierra un destor. y un martillo .(como algunos creen).Tienes algun otro medio adecuados para trabajar la tuberia de aluminio.Y cuando digo medios adecuados,tambien me refiero a instrumental/torre para pruevas.O simplemete vas a "fusilar" cualquier cosa Q caiga en tus manos..
3º..Sabes donde conseguir tuberia alum.telescopica.De diferente pared.. Cobre O alumino de la seccion adecuada para las trampas.. Aislante F/V para el nucleo de las mismas.. (Si es Q vas por este sistema) Y si te decides por cargas lineales tipo KLM/WALMAR. Ya ni te cuento..!! Si prescindes de trampas y te decides por elem.Q tabajen por induccion Tipo (Force 12 o alguno modelo de Hy Gain) todo se simplifica..Pero tambien tengo mis serias dudas con este sistema(nunca lo experimenté)  Q un elem Q resuene por induccion  tenga las mismas caracteristicas que uno atacado directamente al menos en RX..Y eso Q yo trabajo con ese sistema en 10/12m..Y la verdad es Q nunca lo sabré..Porque lo Q me digan los fabricantes..Pues..&%$·"
Diego..Si esos 3 puntos los dominas,te animo a Q sigas con la idea y seguro difisfrutaras de tu trabajo bien hecho..De lo contrario solo encontraras frustracion..Y esto Q te escribo Diego,no es mi opinion..Es la pura realidad..Yo ya pasé por ese camino..Te deseo toda la suerte del mundo en el camino Q elijas..
73..EA5BR€
Haa..!! Mi nombre no hace falta Q vayas a QRZ.para buscarlo..Ya te lo digo yo por este medio..
"Luis Botella"
Esta publicación fue modificada hace 11 meses 2 veces por EA5BRE
