Dipolo hilo 40 mts,...
Dipolo hilo 40 mts, tres medias ondas
EC4T
 EC4T
#387523  - 25 julio, 2023 13:52
Hola a tod@s, pensando en alargar el dipolo en v invertida típico de media onda para 40 Mts, en uno mas largo de tres medias ondas, sabéis o alguien lo a probado, si vale la pena?, se nota algo de ganancia en recepción?, entiendo que al ser mas largo algo se notara, confío en vuestra experiencia. tengo espacio y la altura unos 18 mts en la torre y las puntas quedarían a unos 6 mts. del suelo. que opinais?
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EA3ERD
#387528  - 25 julio, 2023 18:55
La ganancia de un dipolo de 1,5 longitudes de onda (tres medias ondas), en comparación con el dipolo típico de ½ longitud de onda, la puedes ver de manera teórica y aproximada en esta tabla, teniendo en cuenta que la ganancia no viene expresada en dB:
Ganancia de antenas dipolo
Longitud en longitudes de onda
Ganancia
0.5
1.64
1.0
1.80
1.5
2.00
2.0
2.30
3.0
2.80
4.0
3.50
8.0
7.10
Por otra parte, la impedancia de conexión, dependiendo del entorno y la altura de instalación, puede diferir bastante de los 73 ohm característicos del dipolo de ½ onda.
En mi modesta opinión, creo que por la pequeña ganancia teórica que se puede obtener, no merece la pena utilizar más longitud de hilo.
Un saludo y buena radio.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2AJO y EC4T reaccionaron
EB5GC
#387536  - 26 julio, 2023 08:28
Buenos dias Manolo,
Si quieres aumentar la ganancia y/o rendimiento de ese dipolo, tienes que irte a una Delta Loop de onda completa en 40 metros, te dejo una: enlace.
Un saludo,
EB5GC Antonio
EA7CU, EA2AJO, EC4T y 1 personas más reaccionaron
EC4T
 EC4T
#387537  - 26 julio, 2023 10:11
Buenos Días, gracias por las respuestas, quizás tengas razón Ernesto, no va a mejorar prácticamente nada y voy a perder el tiempo bajando y subiendo la torre, para quizás volver a poner otra vez el mismo de media onda que la verdad no funciona mal, era por saber si alguien lo tiene o lo a probado, últimamente tengo bastante ruido en 40 mts, aunque no solo yo , no se si a vosotros os pasa lo mismo.
Antonio, la Delta Loop ya la probé, y la verdad que funcionaba bien pero no note prácticamente diferencia comparándolo con el dipolo, lo puse con polarización vertical y un trozo de cable de 75 ohm para adaptar la impedancia según los modelos que encontre por la red , lo fabrique yo con cable de 2.5, no lo he probado comercial,
gracias y seguiremos cacharreando que de eso se trata, un abrazo desde Mérida
Manolo, EC4T
Mérida :DME: 06083
#387555  - 26 julio, 2023 22:14
Un típico dipolo alargado, sin llegar a las 3 medias ondas es el EDZ (extended double Zeppelin), con una longitud total de 1'25 longitudes de onda y que presenta una ganancia de 3dB con respecto al dipolo de media onda.
Yo tengo uno, pero sólo lo he usado en portable y con muy poco QRM, por lo que no puedo comparar. El mío es comercial (lo hacia eantenna) y lo he usado con acoplador automático sin intercalar balun 1:4, que es lo recomendable.
Si buscas "EDZ antenna" en la Red encontrarás muchas referencias. Esta es una:
https://www.simplehamradioantennas.com/2014/09/extended-double-zepp-antenna.html
EA2AJO
#387564  - 27 julio, 2023 09:27
Publicado por: EA4NI
Lo único que en esa página no específica que en la fórmula del dipolo 468:F (MHz)= L (pies) es la longitud TOTAL del dipolo.... y 585:F(MHz)=L (pies) es la longitud de UN SOLO RAMAL ! ! ! !
Me parece mucha ganancia 3 dB sobre un dipolo, seguramente sea 3dB sobre la antena isotropica...?
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#387571  - 27 julio, 2023 16:03
También me parecía a mí,  pero es lo que pone en todos lados, porqués comparas los lóbulos,  los del EDZ son más estrechos y por tanto concentran más la radiación, aumentando la ganancia del lóbulo principal.
http://www.antentop.org/w4rnl.001/mu3a.html
the EDZ provides about 2.9 dB gain over the resonant dipole, with a bandwidth in the main lobe some 45 degrees narrower
