DIPOLO "DNR"
DIPOLO "DNR"
#380560  - 24 octubre, 2022 10:07
Publicado por: @ea5czl
Como he dicho al principio, puedo acoplar con el ATU100 (comprado a los chinos) pero el rendimiento desastroso, es decir transmito con 100W de potencia con el IC7300 y según la banda que estoy merma a 60, 50, 40W o incluso menos, con el acoplador que trae el 7300, ni me molesto acoplar dado los valores tan alto.
Hola Roman,aqui hay algo que no me cuadra con lo que dices,si con el chino acopla perfectamente el 7300 debe marcar 100w,sino marca esa potencia algo va mal, no acopla,entonces prueba con el del 7300,las impedancias que te da el sharp esta dentro los margenes que acopla,si no lo consigues y sigue mermando la potencia de salida puede ser que tengas corrientes inducidas con lo que necesitas un choque en donde la bajada entra al acoplador y por eso el equipo se proteje,usa solo un acoplador, el chino o el del equipo ,nunca los dos a la vez,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5CZL
#380584  - 24 octubre, 2022 13:53
Gracias Diego, Juankar y Francisco por vuestras repuestas, referente a lo que dice Francisco, sólo uso un acoplador nunca los dos, el acoplador que lleva incorporado los equipo como IC-7300 pecan todos de justito, de ahí que utilice el ATU100, además Francisco, como he dicho mi último post, este dipolo tiene el balum 2:1 y un choque de RF a la misma altura (8m) y en el cuarto de radio tengo puesto en el cable de baja 5 ferritas y aun así en 40 m. tengo algo de RF pero no afecta al portátil, una vez acoplado el dipolo el 7300 no hay marca se roe por lo que debe de estar en torno al 1, y en medidor de roe digital marca 1.1 (dependiendo de la banda) en el ATU me indica la potencia que salgo y la eficacia en la antena y es ahí donde me deja en duda toda la potencia que pierdo.
EA5CZL - Román
EA2AJO
#380589  - 24 octubre, 2022 14:34
Román, dudo mucho que el medidor de un acoplador de antenas pueda evaluar el rendimiento de una antena. Entonces una carga ficticia podría tener un 100% de rendimiento o una cifra muy próxima a ese 100% y en verdad como antena no tendría ningún tipo de rendimiento aparente.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB3DYO reaccionó
#380592  - 24 octubre, 2022 15:05
Roman,las 5 ferritas abajo en HF no hacen ni cosquillas a la rf sea de retorno o inducida,despues.. el ATU chino la potencia que marca es la de entrada y debe coincidir con la que marca el icom,si es diferente haz caso al icom ,el chino puede estar mal actualizado o calibrado, el icom debe marcar roe 1.0 y potencia 100w ,si no es eso hay algo mal latiguillo conectores etc, ya se que acoplan justito pero en 20m para arriba debe hacerlo sin problemas.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#380598  - 24 octubre, 2022 15:37
Sí Román, tienen razón estos chicos. Yo pongo el medidor y marca diferente con lo que mide el equipo, que es el que me importa, es un poco lógico.
Bueno, estás bien liado, ja ja. Ya dirás qué decisión tomas y tomes la que tomes seguirás dando vueltas (a mi me pasa) ja ja. Tienes razón en que los equipos (ahora) no son muy “capaces” de ajustar “todo”. Un poco es por su propia tecnología y diseño. También tengo un Tokio Hy Power que acopla lo que le echen y el chinorris ese ATU-100 del que tanto se blasfema en hebreo, también lo tengo y hace lo que puede, para mí suficiente. No, no lo uso, lo tengo porque soy un enreda de marca mayor y no me ha costado más que la cojo-caja 3D que me ha hecho un pedazo de colega de Lugo. Plas-plas.
vaya rollo que he metido sin queriendo.🤔
EA5CZL
#380607  - 24 octubre, 2022 18:42
Comparto tu opinión Juankar, aunque algo de referencia puedes ver lo que estás perdiendo.
Francisco, no me había fijado en la potencia del icom este fin de semana lo comprobaré y las ferritas supongo que algo hará, no he probado con el acoplador del icom debido a los valores tan alto de roe que el shark 100 dá, y según la especificaciones técnica del icom puede acoplar sin problema roe 3:1 y me da miedo no sea que se dañe el equipo. El acoplador de Kenwood AT50 de mi TS50, eso sí que es una maravilla puede con todo y los años no pasa por él.
Diego te pasa lo mismo que a mí, intento tener de todo por si acaso...... aunque luego no lo utilice, pero ahí está.
EA5CZL - Román
#380608  - 24 octubre, 2022 19:08
Roman ,para acoplar no hace falta meter los 100w,regulas la potencia a 20w en fm por ejemplo y acoplas, asi el icom no sufre ni le pasa nada si no puede acoplar.ya nos diras.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA5CZL
#380650  - 25 octubre, 2022 18:20
Gracias Francisco, si eso hago en todos los equipo acoplo siempre con 10W en FM.
EA5CZL - Román
EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
