DIPOLO con DOS 1/4 ...
[Resuelto] DIPOLO con DOS 1/4 de onda en horizontal.
EA7HAE
#368658  - 28 octubre, 2021 22:42
Hola, buenas noches.
En concreto se trata de una experiencia (experimento más bien), sobre el MFJ-4712 de dos antenas y una sola bajada, que ya sé que pone a "ground" la entrada no utilizada (gracias a Antonio EA4NI).
Se me ocurre la idea de poner dos antenas verticales de 1/4 de onda tipo GP-3, en posición horizontal y en oposición entre ellas (base contra base, claro). Una de ellas para las bandas de 10-15-20m (GP-3), y la otra para los 12-17-30m (GP-3W), y ambas conectadas por las tomas Ant1 y Ant2 del conmutador remoto MFJ.
De tal manera que en una posición radie la de las bandas warc, estando la otra actuando como contrantena "grounded", y al conmutar el MFJ, sea la de 10-15-20m el radiante que actúe, poniendo a "ground" la de las warc que actuaría a modo de contra-antena en esta posición.
Puede que esto sea un auténtico disparate por mi parte (que lo es), pero y si.... resulta que... (no me he resistido a compartirlo con ustedes-vosotros).
¿Que os parece?, ¿funcionará el invento?  Casi seguro que hará falta retocar roe con acoplador, pero...
Se agradecen comentarios y sugerencias  (¡¡¡ que ocurrencia la mía !!! )
Gracias anticipadas.
EA7HAE
#368705  - 29 octubre, 2021 17:52
Manolo, si conectaras las antenas directamente al conmutador y este fuera rectilineo (que no es ) si ,pero como lo haras con coaxial pues no haces un dipolo como dice el titulo,lo que si va a hacer es contraantena y actuar la de las warc como reflector ,segun distancia ,claro para que ese efecto sea mas o menos correcto pon un choque directo al conmutador,funcionar funciona ,pero bien...? pues creo que no mucho,vaya que no vas a notar nada,igual tendras una roe impresionante, es lo peor que pueda pasar 😜 .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7HAE
#368744  - 30 octubre, 2021 11:32
Hola Francisco.
Muchas gracias por tu respuesta razonada.
Creo que no funcionaría como reflector, una de otra. Estarían en línea longitudinal, no en paralelo. Igual te he entendido mal.
¿Cual sería la distancia mínima necesaria de separación del conjunto con la pared?  (no puede ser de 1/4 de onda, claro está)
La necesidad del asunto es largo de contar por aquí. Pero se trata de instalarla en el balcón de otro QTH, a modo de "pasamanos" o "barandilla" en toda su longitud  (jejeje... vaya ocurrencia) 🤪
#368752  - 30 octubre, 2021 13:53
me he liado con lo que con usar coaxial irian las dos en vertical ,perdon ,lapsus,ya me imagino el montage ,como se trata de disimular pues encima de la barandilla entre esta y el techo del balcon y si ya estan ajustadas pues lo que haya de roe y acoplar,creo que no hay otra ,ya iras informando.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7HAE
#368821  - 31 octubre, 2021 22:47
Gracias Francisco.
Haré la prueba y os contaré mis impresiones.
Una buena noticia, es que la terraza no tiene techo, es descubierta. Con lo que quedará abierto hacia arriba. (Pero si las instalo en vertical, se las pongo delante al vecino de arriba).
Ya te diré.
Un saludo y gracias.
EA7HAE
#369214  - 11 noviembre, 2021 21:15
Francisco, no paro de darle vueltas a este asunto (entre que va y viene, por el camino se entretiene).
Se te ocurre alguna idea "brillante", mejor que mi ocurrencia balconera, para instalar en una terraza abierta en una primera planta (dispongo de unos 7,5mts lineales de largo).
Estoy pensando en algo que me permita, hacer algo "digno" de 10 a 20 mts, o mejor aún hasta 7Mhz.
¿Será mejor una antena de aro magnético?  (podría ponerle un pajarraco como mi "fotonick" 🤣 🤣 🤣 , en el centro para disimularla).
He visto por ahí, alguna foto de un colega de EA5, con un aro en la ventana, puesto en horizontal.
Te lo pregunto a ti directamente, por ser quien me ha respondido a esta, amablemente. Pero no me importaría recibir alguna otra opinión (o chascarrillo), de más "supertacañones".
#369216  - 11 noviembre, 2021 22:02
🤣 🤣 , pues... Manolo estas como yo en una terraza de 7m,te cuento lo que he tenido ultimamente y lo que juego ahora,de todas formas lo ideal para 10m a 20m seria una magnetica pero el problema de la sintonia remota es lo dificil.
la anterior era un dipolo asimetrico con trampas , un mastil al principio de la terraza e hilo con trampas para 10-15 m hasta final de terrado y contraantena vertical inclinada al mastil de 2.5m ,con esto sales perfecto en 10-15-20 m. ajustando cada tramo claro.
ahora con el mismo mastil estoy con un unun 1/9+choque e hilo de 18m con trampa de 40m y mas 3m para cubrir en 80m,claro dando vueltas al terrado (ida y vuelta) y tirado un trozo por el suelo,para 40m con los 18m y contraantena de 1.7m  roe perfecta en 40 y 15m,luego con la trampa y ampliacion para 80m la contraantena de 4.12m y roe perfecta en 80 y 10 m, resto de bandas con acoplador manual y con qrp haciendo buenos contactos,esto es un poco chapuza pero es lo que puedo jugar en mi terraza y asi no molesto a nadie.en hf no da mas la cosa en plan chapuza ,lo ideal tambien una vertical con trampas y radiales rodeando el terrado,no se eso cada uno...un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#369217  - 11 noviembre, 2021 22:47
No comentas si por encima de tí hay más plantas o no, pero con 7'5m de largo ... una vertical en condiciones,  tanto comercial como construida.
Dinos lo de las plantas y seguimos dándole una vuelta al asunto.
EA7HAE
#369220  - 11 noviembre, 2021 23:27
Hola de nuevo.
Gracias por vuestros comentarios.
Antonio, tengo 6 plantas más por encima. Y no me gustaría poner una vertical, para no ponerme con ella en frente de los vecinos de la planta superior. La terraza está orientada y abierta hacia el SW. Quedando la pared vertical del edificio al NE.
Los 7,5m son de largo total en horizontal de la terraza.
Francisco, me anoto lo del hilo de ida y vuelta, que ya me dices que te va bien. Podría ponerlo con un acoplador automático de exterior, MFJ-993 BRT, que ya tengo ( aquí en mi qth habitual).
Lo de la bobina, quizás no haría falta ya con el MFJ automático (creo). Pero también lo tomo en consideración, por si resulta interesante poner una de alargamiento.
73´s y Tks
EB3DYO reaccionó
#369232  - 12 noviembre, 2021 12:29
Gracias, así ya nos hacemos mejor a la idea de en dónde "encajar" lo que sea.
Si tienes vecinos encima, ya me queda claro que una vertical queda descartada por no ponérsela delante.
Aparte de una de aro, lo único que se me ocurre es que pongas un dipolo de extremo a extremo, que estará bajo para limitarse a la altura de tu piso y en el que puedes dejar las puntas colgando para que ocupe menos (amén de bobinas). Lo que has de tener claro, es que poner un dipolo a una altura de unos 2'5-3m supone que el ángulo de radiación va a ser muy muy vertical, por lo que tendrás un alcance aproximado de la Península (unos 500km a la redonda), que como estás en distrito 7 te cubrirá muy mal el norte.
A ver si aportan más ideas.
EA7HAE
#369266  - 13 noviembre, 2021 11:05
Buenos días.
Gracias Antonio.
Efectivamente, eso me temo. Queda muy bajo para 40m, y además con la pantalla del propio edificio hacia el NE. Espero que de 10 a 20m se comporté un poco mejor (de ahí mi idea inicial de los dipolos con el conmutador)
Bueno, a ver si hay alguna idea más que me pueda ayudar. Se admiten sugerencias "ocurrentes".
¡¡¡ Aré lo que pude !!!   (haré lo que pueda...  esta última es para Diego. Para hacerlo intervenir).
73´s + TKS
