Dipolo acortado par...
Dipolo acortado para la banda de 40 metros.
EA4GDA
#393538  - 2 mayo, 2024 19:36
Buenas tardes a todos. Pues como indico, estoy buscando información para construir un dipolo acortado para la banda de 40 metros. Dispongo de poco espacio y quería experimentar un poco. Como máximo serian unos 7.50 metros por rama ya que a partir de esa longitud, no me entraría, en el lugar que tengo pensado. He visto alguna información de algunos pero son mas reducidos. De igual manera he visto uno comercial que se ajusta mis necesidades y tiene por rama 7,25 metros, anunciando ademas el fabricante que funciona en la banda de 27 Mhz, que para mi en principio no es relevante. Se agradece cualquier tipo de información. Gracias de antemano. Saludos. Jose. EA4GDA
EC4AA
#393541  - 2 mayo, 2024 20:26
El ARRL Antenna Handbook suele incluir el apartado "Shortened Dipoles", sea con bobinas intermedias y/o capacetes en los extremos. En internet hay copias pdf (ej. 19th Ed., pág. 6-27~6-29) y diversos calculadores. Es recomendable simular después los resultados añadiendo la altura, tipo de suelo y Q de las bobinas; para estimar su influencia.
73 de Manolo.
EA2AJO reaccionó
EA7HAE
#393550  - 3 mayo, 2024 10:28
Buenos días.
Quizás puedes valorar la instalación de un G5RV corto.  Su longitud es de unos 7,77m+7,77m y una bajada de cinta paralela o escalerilla de unos 5m
Suele funcionar bastante bien en 40m y muy bien en 20m, además de otras bandas más altas (10m). Necesita un acoplador de antena, ya sea externo manual o el ATU interno del transceptor (si lo tiene, claro).
Puedes ponerlo en horizontal o en "V" invertida. Pero si es importante que la bajada de cinta paralela, esta separada del mástil, si este es metálico.
Lo puedes hacer o comprarlo ya hecho y terminado, por un precio bastante asequible. Listo para montar.
Esta publicación fue modificada hace 12 meses por EA7HAE
EA2AJO reaccionó
#393553  - 3 mayo, 2024 13:20
Publicado por: EA4GDA
Es bien sencillo, cortas un dipolo normal, de tamaño completo. Te va a salir unos diez metros por cada rama.
Como tu solo tienes siete metros, los tres metros restantes los dejas colgando. O sea, siete metros horizontales y en las puntas, tres metros hacia abajo.
Si hacia abajo no te gusta, los puedes poner hacia arriba, o incluso doblando en forma de U acostada hacia el mástil.
Eso es mucho mejor que bobinas, trampas, etc.
73, Máximo EA1DDO
EA7HAE, EA7AIN, EA1TA y 2 personas más reaccionaron
EA2EGZ
#393558  - 3 mayo, 2024 18:52
Buenas tardes,, has pensado en un dipolo rigido? Yo tengo el H-422 y en  total mide 10 metros y poco mas.- Lo puedes poner en horizontal y vertical.-
EA4GDA
#393559  - 3 mayo, 2024 18:53
Hola a todos. Gracias por vuestras respuestas. Lo de la G5RV, versión corta, lo había previsto. Todo esto es por utilizar un espacio del tejado, donde tengo instalado un mástil, y la idea es darle uso, a la vez de trastear un poco. Actualmente dispongo de un Dipolo del tipo “bazoka”, que para tener en cuenta que esta a una altura de unos 5 metros y las puntas rozando las tejas, no se desenvuelve mal de todo. Pondré en practicas vuestras ideas. Gracias por vuestros comentarios. Saludos. Jose, EA4GDA.
EA5HA
#393572  - 4 mayo, 2024 16:33
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ANTENA_20KASAMBA_2020_40_20METROS-20100916.pdf
Construido hace años y continua funcionando.
EA4GDA
#393590  - 5 mayo, 2024 11:03
Hola a todos. Gracias Jesús. Creo que la pondré en practica. Así a voz de pronto, creo tener todo lo necesario para construirlo. De eso se trata, teniendo el en cuenta del espacio que tengo disponible, montar algo que ocupe poco y sobre todo teniendo en cuenta que es para experimentar, pues eso, que sea barata. Respondiendo a Ángel, ese dipolo rotativo tiene buena pinta, pero se escapa del presupuesto que tengo previsto para el asunto. Para 10-15 y 20 metros tengo previsto montar una yagi de 2 elementos. Gracias por vuestras respuestas. Jose, EA4GDA.
EA4EIY
#393742  - 10 mayo, 2024 19:52
Hola, puedes valorar el Diamond WD-330 J/S, creo que se llama así, es un dipolo doblado y la versión de 10 metros totales te cabría totalmente. Este tipo de dipolos dicen que van muy bien y tienen menos ruido que los convencionales. Para mi gusto la versión comercial es muy cara, pero dependerá de tu presupuesto y deseos. Te paso el enlace de Wimo, pero también se venderá en otras tiendas de España, creo.
https://www.wimo.com/es/diamond-wd-330-t2fd-antenna#?1041=9132
José Enrique.
EA2CCG
#393753  - 11 mayo, 2024 09:49
Yo hice uno con cañas de pescar con las medidas que da este colega y una maravilla.Siempre lo recomiendo.
CONSTRUCCION DE ANTENA DIPOLO RIGIDA - EA2DVN - Txemi Leonardo Legido (jimdofree.com)
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA7HAE
#393802  - 14 mayo, 2024 10:55
Buenos días.
José, échale un vistazo a este "invento". Con el modelo de 41 pies (unos 12,5m) tienes cobertura hasta la banda de 40m (eso dice el autor), con dos brazos de 6,25m y bajada de cinta de 450 ohms.
https://www.k1jek.com/
Es curioso. El asunto está en encontrar (ahora) la cinta paralela de cable trifilar  (o aquel cable negro que usaba Telefónica para el exterior en las calles)
