Desajuste doble baz...
Desajuste doble bazooka.
EA7GX
#377430  - 17 julio, 2022 17:44
Buenas tardes.
Recientemente, he adquirido nuevo y de una firma muy conocida, un dipolo doble bazooka monobanda para 80mt.
Telefonicamente, pregunte si estos dipolos, venian medianamente ajustados .(  con sus alteraciones, por motivos que todos conocemos alturas , angulos etc.) Contestandome qui si. Mas o menos. Bueno...
Mi sorpresa ha sido, comprobar esta mañana al instalarlo, que su resonancia, esta en 2.747 hz.
Las puntas estan a 8 metros del suelo, el vertice a 11mt y aproximadame 120grados de apertura.
¿ es posible que este tan larga?
¿ He podido pasar por alto algo?.
¿ Alguna sugerencia ,por insignificante que parezca?.
Gracias de antemano.
NOTA. El balun esta separado 50 cent de la torre, y las puntas, varios metros de zona metalica.
EA7GX.
Pedro.
#377433  - 17 julio, 2022 18:07
un megaciclo por debajo es mucho,tocara bajarla y comprobar el balun,se supone que las medidas de la antena estaran bien.suerte
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA7GX
#377434  - 17 julio, 2022 18:24
Hola Francisto. Gracias por tu implicacion.  El dipolo es como digo nuevo y comercial, conocido por todos. No creo tenga yo que comprobar balun y c, las puntas venia con sus aislantes colocados, a una medida ,que  me confirmaron telefonicamente mas menos ajustados.
Me pondre en contacto con el fabricante a ver que dice, a mi tambien me ha parecido muy lejos de su frecuencia de trabajo.
Pedro.
#377441  - 17 julio, 2022 22:23
Desde luego no es normal.
Yo tengo dos (40 y 20m, usando normalmente la de 40), de diferentes marcas  y ambas vienen ajustadas , no he tenido que tocar nada, pues es precisamente el gran ancho de banda de esas antenas una de las cualidades que buscaba, pues las uso en portable y no quiero tener que ajustar cuando cambio de un lugar a otro.
Y las mías no las monto tan bien como la tuya, ya que en portable, las puntas me quedan muy bajas (y el centro tampoco tan alto como el tuyo normalmente).
Es verdad que en 80 se necesita más altura, pero como para 1Mhz .... creo que no.
EA2AJO reaccionó
EA7GX
#377480  - 18 julio, 2022 17:51
Hola Chicos. Hoy he hablado con la tienda donde adquiri el dipolo. Mi gozo en un pozo.... poco menos que ha chino, le sonaba al señor que me atendio , lo que yo le cuestionaba . Eso si como buen comercial, me invito a desmontarlo, enviarlo para su verificacion ( pagando portes por su puesto) para mas tarde,  volver a pagar portes de vuelta y volver a instalardo..
Creo haber encontrado quienes lo fabrican son de cuco antenas. Quizas si encuentro donde poder cuestionarle mi problema directamenta, todo sera mas rapido y economico que lo anterior explicado.
Bueno ya dire. Gracias Antonio por tu aportacion.
EA7GX.
Pedro.
#377486  - 18 julio, 2022 19:02
si es de Cuco mejor consulta con ellos directamente,como no sabemos si el balun es tipo choque o de tension pues no podemos comprobarlo bien, aunque a mi me huele que debe tener desoldado internamente la masa y entonces el resto actua como bobina de carga dando esa resonancia tan baja,no se, son sospechas.suerte .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7GX
#377497  - 18 julio, 2022 21:32
Gracias Francisco.
Este finde espero tener tiempo y acortar los brazos un poco, a ver que va diciendo la resonancia.
Ya os contare ....
Un saludo a Todos.
Pedro..73"s
#377499  - 18 julio, 2022 22:18
En realidad esas antenas no llevan balun. La caja central es para efectuar las conexiones y darle resistencia al conjunto.
A ver qué te dicen.
EA2AJO reaccionó
#377509  - 19 julio, 2022 09:21
Pedro de todas formas si tienes tester mira si te da continuidad ,asi como minimo sabras si quizas pueda estar bien el conexionado,aunque no implique que lo este, ya que puede estar cruzado el conector por ejemplo, ya nos comentaras algo.
Antonio,si ok con la caja ,normalmente es de conexion sin balun,lo ideal es que lo llevaran como todas las antenas simetricas.
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA7GX
#377619  - 23 julio, 2022 11:35
Buenos dias Chic@s.
Para nuestro conocimiento general.
Esta mañana, he podido desmontar la puntas, acortarlas 20cm y volver a colocarlas. Resultado: subida del punto de resonancia de 2724 a 3308 ( con sus 120 khz + -  trabajables sin turner ).
Por tanto , casi damos por hecho que con algun retoque mas, lo meteremos en su sitio.
Conclusion a los que nos parecia  ( yo el primero) un poco exagerado 1mhz, en concreto y en este sistema radiante eso es posible. Aunque tambien tendriamos que dar por hecho, de que este viniese ajustado de fabrica a una frecuencia HF.
Una vez mas. Gracias a los que colaboraron y a los que se interesaron por el hilo. Para todo aquel que mi experiencia le sirva de algo.
EA7GX.
Pedro.
73"s
#377622  - 23 julio, 2022 13:45
Longitud de 1/4 onda deseada = 1/4 de 300*fv/F en Mhz
Longitud de 1/4 onda medida = 1/4 de 300*fv/Fmedida en Mhz
Acortar o alargar Longitud de 1/4 onda deseada - Longitud de 1/4 onda medida
El fv lo puedes calcular, pero no hace falta, es el mismo en las 2 ecuaciones, solo afecta en la misma relación de la longitud a modificar con la longitud del 1/4 de onda.
EB3DYO reaccionó
#377623  - 23 julio, 2022 16:58
si, algo falla, con 20cm no puede subir tanto,pero si lo has observado pues cortala un poco mas y listo,me alegro .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#377624  - 23 julio, 2022 17:44
Puede que el efecto del suelo le esté afectando??
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#377626  - 23 julio, 2022 17:55
segun dice a 8m de altura las puntas su efecto no es para que con 20cm +- varie esto,con la diferencia de frecuencia que encuentra no va de centimetros sino de metros ,asi que algo no cuadra.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA3FNM
#377628  - 23 julio, 2022 18:47
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#377631  - 23 julio, 2022 22:25
Puede que te estés liando con las mediciones?, lo que cuentas no puede ser, tendrías que haber cortado 4 metros para esa diferencia.
Como la gente tiene manía de poner nombre a todo (aunque eso ya tuviese nombre de antes) no sé de qué antena estás hablando, si es dipolo puede ser porque esté fuertemente cargado por una inductancia?.
EB3DYO reaccionó
#377632  - 23 julio, 2022 22:27
Eso va a afectar lo mismo con esos 20 cm de más o de menos.
EB3DYO reaccionó
