Cushcraft R9
Cushcraft R9
EA4S
 EA4S
#371852  - 19 enero, 2022 16:35
Buenas tardes.
El pasado 2 de septiembre compre en Wimo la antena vertical GAP Titan, me dicen que no saben cuando la van a tener para poder mandármela.
He dado un repaso viendo antenas de características parecidas y me encuentro con la Cushcraft R9. Estoy valorando dar el cambio pero me gustaría antes vuestras opiniones sobre dicha antena.
Gracias de antemano.
José, EA4S.
Sancho Panza.
EA5ITV
#371856  - 19 enero, 2022 20:15
En mi opinión, Cushcraft es lo mejor de lo mejor, he tenido la R7, R8 y R9. Las tres van perfectamente, han ido aumentado bandas y lo dicho, mi experiencia con dichas antenas ha sido excelente, buenos materiales y fácil montaje y ajuste. Seguramente habrá muchas opiniones a favor y en contra. Pero te digo que si volviese a montar una antena vertical seria Cushcraft, sin duda alguna.
73 cordiales
EA5ITV
EA3ERD
#371857  - 19 enero, 2022 20:33
No he utilizado ninguna de estas dos antenas, mi experiencia con verticales ha sido con la MFJ-1798 y diversas verticales (RF-6, R5-HF y AVT-4) de la desaparecida firma italiana ECO ANTENNE.
Actualmente, sólo utilizo antenas verticales de banda ancha no resonantes alimentadas en su base mediante un UNUN. Las conocidas coloquialmente como “palo de escoba”.
Las dos antenas de tu consulta, la Cushcraft R9 y la GAP Titan, no precisan el uso de radiales llevando incorporado su propio sistema de contrapeso.
La antena vertical Cushcraft R9 tiene una altura de 9,60 m, y teniendo en cuenta las cargas de extremidad con bobinas y radiales capacitivos, situadas en el extremo superior, supone un incremento de superficie a tener en cuenta ante situación de viento fuerte. Al igual que su predecesora R8, se alimenta por la base mediante una caja que contiene un sistema adaptador de impedancia.
Por cierto, algunos usuarios de Cushcraft R9 que demonizan el uso de un UNUN para alimentar antenas de banda ancha por un extremo, probablemente ignoren que la caja de conexión (adaptador de impedancia) de la R8 y R9 contiene un UNUN como transformador de RF de banda ancha y, un choke de RF 1:1, realizados ambos mediante el uso de toroides.
R8
La GAP Titan tiene una altura menor, de 7,62 m, y no lleva elementos en el extremo superior que incrementen la carga al viento, de manera que a priori parece más apropiada para resistir ante fuertes rachas de viento.
Se alimenta directamente por el centro comportándose como un dipolo vertical y aparentemente tiene mejor prensa para DX, según las opiniones de los usuarios, que la Cushcraft R9.
Creo que tu elección inicial de la GAP Titan es acertada, aunque no está de más recordar que el funcionamiento de las antenas verticales está muy influenciado por el emplazamiento y su entorno, de manera que lo qué para unos funciona satisfactoriamente, para otros puede resultar un fiasco.
Suerte con la antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA3ERD
#371858  - 19 enero, 2022 20:43
En este enlace hay una comparativa entre Cushcraft R9 versus GAP Titan:
http://www.escanerfrecuencias.es/FORO/viewtopic.php?t=25396
EA3ERD desde 2004
EA4S
 EA4S
#371859  - 19 enero, 2022 21:11
Buenas tardes.
Gracias por vuestros comentarios.
José, EA4S.
Sancho Panza.
EA7ZT
#371861  - 19 enero, 2022 21:35
En mi caso tuve hasta hace un par de años la R8 y la tuve que vender porque el ruido que tenía era impresionante (vivo en una ciudad). El ruido iba de señal 5 en 10 metros e iba aumentando hasta llegar a 9+ en 40 metros. Desde mi experiencia no aconsejo una vertical si vives en una ciudad.
En cuando a calidad de materiales y ROE la verdad es que no tuve ninguna queja.
73, Pepe. EA7ZT-AE7ZT
ea7zt@ure.es
EA2AJO reaccionó
