¿Cuánto hay que aña...
¿Cuánto hay que añadir a un dipolo de 80 m?
EA7DAP
#398837  - 10 diciembre, 2024 05:07
Sabiendo la conocida fórmula para calcular la longitud total de un Dipolo para 80 m, ¿Cuánto hay que añadir de más en cada brazo para hacer ajustes y no correr el riesgo de quedarnos cortos y tener que hacer empalmes o poner cables nuevos?
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#398843  - 10 diciembre, 2024 09:47
aplicando la formula es raro muy raro,que te quedes corto,ya que la antena la vas a tener baja,seguramente,con lo que te va a quedar larga por la capacidad añadida con la proximidad del suelo.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#398844  - 10 diciembre, 2024 09:55
Hola Pepe, tú siempre con preguntas interesantes. Tnx. 😉
En el boletín de otoño del EA-QRP club se habla de este tema, aunque especificando para V invertida (que es el motivo del artículo) y yo te añado el punto de vista de mi EFHW que tengo en fijo y que, por cierto, se me ha soltado el sobrante hace unos días. Arreglado.
"Cualquier cable utilizado para plegar alrededor del aislador no contribuye a la longitud eléctrica, pero debe tenerse en cuenta al cortar la longitud física del cable. También hay que tener en cuenta la pieza central del dipolo."
Si tú lo que quieres es saber cuánto más, calcúlale un %, digamos un 5%, por ejemplo, doblado sobre sí mismo antes del aislador y vas midiendo, desplegando sobre sí mismo conforme ajustes al ancho de banda que quieras. Un poco coñazo al final, que igual no compensa si te obcecas con una ROE mínima. (<1:1,5 p.e.)
EA7DAP
#398845  - 10 diciembre, 2024 10:40
Gracias por la información.
Otra pregunta: Si el cable de la antena está desnudo, al plegar cada brazo alrededor de un aislador final tipo huevo sobre si mismo, está en contacto metal con metal y está claro que eléctricamente es como si no existiera ese trozo plegado.
¿Pero es lo mismo si el cable está forrado con plástico?
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#398848  - 10 diciembre, 2024 11:00
Si, Pepe.
EA2AJO
#398849  - 10 diciembre, 2024 11:05
Si en HF y más en la banda  80m que lo vas a usar al estar replegado no interviene o lo hace mínimamente y es despreciable la diferencia, otro cantar sería que estaríamos en VHF, UHF o superiores...
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
