Construcción de bal...
Construcción de balun y bobina para antena Enfed
EC4AGT
#374067  - 20 marzo, 2022 23:54
Buenas noches
Igualmente que otro compañero tenía dudas donde poner este tema, si en foro técnico o aquí y al final he decidido que aquí.
Pues estoy pensando construir un Balun ( o UNUN) 1:49 y una bobina de 110 uH. Para bobina tengo un hilo esmaltado para bobinar transformadores de 0.95 mm.
La duda que tengo es si este diámetro es adecuado para la potencia de 100W la que entrega mi emisora.
Me lo podéis aclarar?
Este tema fue modificado hace 3 años por EC4AGT
EC4AGT
Wojtek
EA3ERD
#374069  - 21 marzo, 2022 02:42
El hilo esmaltado de 0,95 mm de diámetro resulta suficiente y adecuado para fabricar el transformador y la bobina de carga de 110 uH, soportando una potencia de 100W.
En el enlace adjunto sobre antenas multibanda alimentadas por el extremo (Multi-band end fed), encontrarás información en el apartado COMMON 40-10 MTR OR HALF-SIZE 80-10 CONFIGURATION sobre una antena de este tipo, utilizando un transformador 64:1 y una bobina de carga de 110 uH para cubrir de 10 a 80m.
https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_multiband_end-fed.htm
Suerte con la antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EC4AGT
#374070  - 21 marzo, 2022 06:29
Buenos dias
Gracias Ernesto por la explicación y la información
EC4AGT
Wojtek
EC4AA
#374071  - 21 marzo, 2022 07:51
Como ves, esos transformadores de alta relación (1:72, 1:82, 1:92...) se usan en antenas alimentadas en un punto de alta impedancia, así que la potencia no la limita la sección del hilo (I=√(P/Z)) si no el aislamiento entre conductores (V=√(P·Z)) y sería conveniente reforzar el aislamiento que da el barniz.
73 de Manolo.
EC4AGT
#374072  - 21 marzo, 2022 08:57
Buenos días
Como comenté antes, tengo el hilo esmaltado, de bobinar transformadores. Lo que he pensado es cubrir la bobina con funda termoretractil. También tengo un spray que se echa para las placas pcb. En su día tenía barniz que me han dejado de un taller de bobinado pero ya no lo tengo
EC4AGT
Wojtek
#374093  - 21 marzo, 2022 14:56
Como dice Manolo, la antena se alimenta por tensión en alta impedancia, pero la parte del transformador alimentada por el equipo (50 Ohm) es de baja impedancia, y por tanto alta corriente, con lo que conviene poner esa parte con hilo más grueso.
EC4AGT
#374094  - 21 marzo, 2022 15:29
Pues solo tengo 0.95 mm, espero que aguantará la potencia nominal de la emisora o sea los 100 W que tiene
EC4AGT
Wojtek
EC4AA
#374098  - 21 marzo, 2022 18:17
Creo que suficiente (le estimo más de 250 W @ f<30 MHz & S<3)
73 de Manolo.
EC4AGT
#374106  - 21 marzo, 2022 22:11
Buenas noches
El hilo puedo meter en una funda de teflón , he encontrado una para hilo max 1 mm , merece la pena? Con la funda la separación entre las espiras aumentara , no se si eso es bueno para esa bobina ?
El tubo que tengo para realizar la bobina es de 22 mm , será adecuado ? Con ese tubo me sale unos 225 espiras
EC4AGT
Wojtek
EC4AA
#374126  - 22 marzo, 2022 12:46
Publicado por: @ec4agt
Buenas noches
No creo que haga falta pero, si esa bobina externa necesitara aislamiento adicional se puede hacer aumentando ligeramente la separación entre espiras.
Para misma inductancia, a mayor diámetro menor longitud; depende más del tubo que tengas que de otros factores...
73 de Manolo.
EA2AJO reaccionó
