Construcción de ant...
Construcción de antena vertical para HF
EA7HAE
#394265  - 30 mayo, 2024 11:06
Buenos días.
Hace ya algún tiempo que ando pensando sobre la antena tipo GPA-80 que se anuncia para uso multibanda en HF. Veo que es básicamente una antena vertical de aluminio, similar a una de CB, a la que se adapta una cajita estanca... ¿balun o unun? en su base para alimentarla en este punto inferior. Pero no sé su relación, ni si usa radiales, o si hay que ponerle plano de tierra, o es recomendable unos radiales de cable más o menos resonantes.
Pues tengo un vástago vertical de una antena CB tipo GPA-27, que mide 6,30m, a la que quité el hilo de cobre de la bobina. Y además tengo también, un balun JA-200 de la marca GRAUTA de relación 1:6
Creo recordar que alguno de vosotros tiene y utiliza, una de estas antenas multibanda GPA-80. ¿Podéis informarme si el dispositivo que trae es un balun y su relación aproximada?  ¿Me valdrá el JA-200 para adaptarlo en el invento?
Parece que las bandas altas de HF se están reactivando tras el "evento solar" de estas semanas atrás. Y me gustaría probar la vertical, echándola a pelear contra la End-Feed de 20m de cable, reliados en forma de "G" horizontal.
Total, otra vuelta más para el entretenimiento, en busca del "más allá".
Un saludo y gracias.
EA3ERD
#394275  - 30 mayo, 2024 13:31
Tengo y utilizo una antena vertical SIGMA SE HF X-80 (que es idéntica a la MOONRAKER GPA-80) e incorpora en la cajita de la base un UNUN como transformador de impedancia. Puedes verla con mi distintivo en QRZ.COM.
 A pesar de que en las especificaciones indica que el UNUN es de relación 6:1, en realidad el que lleva es de 4:1
SE HF X 80(1)
SE HF X 80(2)
UNUN SIGMA SE HH X 80
La antena SRC X80 de Snowdonia Radio Company (predecesora de la SIGMA), utilizaba un UNUN 9:1
He utilizado en ocasiones, como antena vertical portable, una caña de pescar soportando un hilo de 6-7 metros alimentado en la base con un UNUN 9:1, y también funciona satisfactoriamente.
El GRAUTA JA-200 6:1, aunque la relación de transformación serviría, no resulta apropiado para este propósito por ser un BALUN para antenas balanceadas. Tienes que utilizar un UNUN al tratarse de una antena desbalanceada.
No es una antena para tirar cohetes, pero funciona razonablemente bien y te permite hacer radio en todas las bandas de HF con la ayuda de un sencillo acoplador de antena y sin necesidad de utilizar radiales, siempre que el cable coaxial de alimentación supere los 5 metros de longitud. En el caso de utilizar algún hilo como contra-antena (radial) no debe ser resonante en ninguna de las bandas utilizadas.
Como curiosidad, con esta antena, en la reciente expedición de radio 3G0YA a Easter Island (Isla de Pascua) y a pesar del considerable pile-up, conseguí contactar en 10M CW en QRP (5 W) y en 17M y 20M con 100 W 😍
Un saludo y buena radio.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EB1FOO, EA7HAE y EA2AJO reaccionaron
EA7HAE
#394293  - 31 mayo, 2024 10:35
Buenos días.
Muchas gracias Ernesto. Esto es justo lo que quería saber. Especialmente lo del UNUN (que no balun) y su relación.
Recordaba que tienes una similar, (algo habíamos comentado ya en otro hilo) pero no si era la misma antena. A efectos prácticos da igual, aunque creo que la SIGMA fue la primera de este tipo en salir.
Con la información que me adjuntas, está fenomenal el asunto para hacer la experiencia de reconversión "recycling".
Bueno, pues buscaré o haré un UNUN 4:1 para probar, a ver si tengo éxitos similares a los tuyos. O quizás pruebe primero con un 9:1 que tengo, conectándolo con el radiante vertical (aunque este UNUN con el hilo de 16,2m no me ha convencido. En mi caso y ubicación mucho mejor con la End-Feed ). ¡¡¡Enhorabuena !!! por el QRP en 10m con la Isla de Pascua.
Gracias Ernesto, y... buena radio.
EA5RD
#395473  - 22 julio, 2024 10:17
Hola buenos días.
Me gustaría saber donde puedo obtener un unun 9:1.
Estoy con un proyecto de vertical y me gustaría hacer una prueba
Paco
EA4SE
#395475  - 22 julio, 2024 11:05
Si quieres algo de calidad EB4HRA , Luis Alberto , luego tienes por hay comercios que los tienen igualmente.
no name 🤣
EA4EIY reaccionó
EA5BRE
#395479  - 22 julio, 2024 13:04
Exacto... algo de calidad...?? mas bien, mucha calidad diría yo... y mejor trato..Sin dudarlo Frank.. Feliz proyecto
73...Luis
EA3BP reaccionó
EA7HAE
#395504  - 23 julio, 2024 19:27
Pues yo también contactaría con EB4HRA.
Tengo un transfo para la end-feed que muy bien, y de muy buena construcción.
Suele tener lista de espera, así que hay que tener un poco de paciencia para la espera.
EA1TS
#397972  - 3 noviembre, 2024 00:24
En relación con el UNUN que trae la antena vertical moonraker que instale hace tres meses ( y que es la misma que abre  este foro) me ha surgido un problema y es que el unun se ha puesto en corto sospecho que por alguna chispa o estática. Sorprendentemente no ha afectado a mi emisora pero la mala del cable esta negra. Refiero esta experiencia por si te puede servir. Por otra parte la tengo en un tejado al que no puedo acceder libremente, por lo que de paso planteo podria hacer algo en la base y no tener que quitarla con el coste que esto me supone. Gracias.
#397979  - 3 noviembre, 2024 11:00
Mi experiencia con los productos de EB4HRA. Construí una Carolina Windom fusilada de la que fabrica Radio Works de 77m. Estuvo muchos años con un 4:1, en casi todas las bandas tenía que poner el acoplador, hasta que el toroide quebró, quizá por la mucha ROE. Otro montón de años con un 6:!, no quebró como el de 4:1, pero menos en 1´8, obligatorio acoplador. No estaba convencido con usar tanto acoplador, son pérdidas al fin y al cabo. Hablo con EB4HRA, le comento todo esto y me hace un balun 5:1, nunca lo había visto. resultado, de las 10 bandas de HF, sólo uso tuner en 3 bandas que se dispara hasta 2 de ROE, las demás, limpias. Ponte en cola. Muy contento y agradecido. José Luis
EA2AJO, EA4EIY y EB1FOO reaccionaron
