Consejo para antena...
Consejo para antena hf (vertical o pequeña directiva)
EA7KFM
#368009  - 7 octubre, 2021 20:38
Hola compañeros, Soy Raúl EA7KFM.
Se me ha presentado un problema y os pido consejo.
Expongo mi sutuación:
Soy radioaficionado desde 2018 (con letras, en 27 desde hace mucho). Haber... cuando empecé en hf compre un kenwood ts 590 s   y monté un dipolo diamond w-8010, y hasta el dia de hoy me han dado muchas alegrias. El tema es que al lado de mi casa habia un solar, mi casa (una casa de dos plantas) era la mas alta de la manzana teniendo libres todos los lados. el dipolo lo tengo montado en v invertida con un mastil de 5m colocado en el punto mas alto del tejado, y las ramas dispuestas en cruz. El temas es que el mastil estaba a dos o tres metros del "solar" que ha dejado de ser solar y han edificado un edificio cinco o seis metros por encima de mi tejado. Este solar, ahora vivienda se encuentra al lado oeste de mi vivienda, por lo que me ha apantallado totalmente hacia ese lado (ya lo estoy notando en los contactos hacia ese lado) norte, sur y este los sigo teniendo despejados .El dipolo me es imposible subirlo mas, además en caso de que pudiera se me cerrarían las ramas a mucho menos de 80º.
El tema es que estoy pensando instalar una vertical en en lado este de mi casa sobre un mastil para que si no toda, casi toda la antena sobresalga por encima del tejado del vecino, o una directiva pequeña (tipo MA5B o algo asi) ya que el radio maximo de giro sin entrar en el espacio aereo del otro vecino creo que son 4 m o incluso menos.
En caso de la vertical habia pensado en la Av-640. con la directiva no tendria los 40m lo cual me echa para atras un poco.
Por cierto, el dipolo no tengo intenciones de quitarlo.
Bueno espero vuestros consejos y muchas Gracias de antemano.
73sss.
EA3DQ reaccionó
#368035  - 8 octubre, 2021 20:31
Es una faena ... pero vamos a ver.
Esa vertical está bien, igual que la R8 y la GAP Eagle (me gusta más que la titán, pues prescinde de 80m con muy poco ancho de banda y ahorras 1m de antena).
Sobre la directiva, ¿qué te parece una tipo hexbeam? Con radio de giro de 3.26m te cabe de sobra y te proporciona 20, 17, 15, 12, 10 y 6m
EA7KFM
#368036  - 8 octubre, 2021 20:48
Hola, gracias por responder.
La hexbeam la tengo descartada por el impacto visual ,aunque se que van bastante bien, me costaría el divorcio, y no sé cómo me mirarían los vecinos🤣🤣. Pues no se lo que haré escucharé consejos y seguiré pensando. Una mosley mini 32 o 33 o 32 warc también me cogería, en el papel da mejores cifras que el MA5B pero no termino de creermelas.
Las verticales me Dan miedo por el tema del ruido que aquí tengo en el dipolo a veces en 40m 7-8.
Muchas gracias.
EA3ERD
#368040  - 8 octubre, 2021 22:50
También puedes plantearte utilizar una antena vertical multibanda de banda ancha, no resonante, como la SIGMA SE HF X-80.
Esta antena, montada sobre un mástil metálico de unos 6m, aislado de tierra, no precisa el uso de radiales, aunque estos pueden ayudar a bajar el ángulo de radiación con beneficio para el DX.
El mástil aislado de tierra se comporta como contra-antena para desacoplo de la RF, atenuando la radiación de la malla del cable coaxial de alimentación, sin necesidad de utilizar el clásico “choke de RF” en la base de la antena.
No es una antena para tirar cohetes, pero es una antena económica, con un peso de sólo 1,5 kg y bajo impacto visual, que te permitirá hacer radio con 100W en todas las bandas de HF, de 10 a 40m, y lógicamente con menor rendimiento en 80m.
Puedes ver la foto en mí QTH a través de QRZ.COM.
Saludos y suerte con la elección de la antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA7KFM
#368043  - 9 octubre, 2021 07:03
En caso de la vertical creo que instalaría la av-640, no se por que pero siempre me an gustado más las antenas resonantes y he pensado que darían mejor rendimiento.
En estos momentos tengo la balanza un poco inclinada hacia el lado de las mini yagis, aunque se que no Dan mucha ganancia supongo que siempre darán más que la vertical y entiendo que tienen o deben tener mejor recepción por el tema de la direcciónabilidad, si escuchas más aunque no llegues puedes en un futuro montar un amplificador. Pero si con la vertical no escuchas nada para que quieres el ampli.
O no?
Muchas gracias.
EA4DL
#368045  - 9 octubre, 2021 08:23
Tengo desde hace tiempo una MA5B. Lo que escucho normalmente lo trabajo (100w). Eso sí, un poco más grande (no mucho) tienes la MA6B. Ganas 50 MHz y son dos elementos por banda.
73 de Javier, EA4DL
EA7KFM
#368047  - 9 octubre, 2021 09:26
Hola Ea4dl,  la as comparado con dipolos o verticales? Se nota la diferencia? Entiendo que la recepción debe ser mejor.
¿Como tienes la Swr en 20m?
EA4DL
#368048  - 9 octubre, 2021 09:42
anteriormente tenia un w8010... se nota. en 20m la tengo ajustada en el segmento de fonía (lo que principalmente tenia cuando la instalé) 1.10:1 en el momento de escribirte esto... si me bajo a digitales o telegrafía tengo que acoplar. 15 igual, 10 la tengo máximo a 1,5:1 (+-). En casi toda la banda no necesito acoplar. 18 y 24 sin acoplador 1.1:1
Torre de 6,5 metros de altura y mucho mas aluminio por encima...
73 de Javier, EA4DL
EC4AA
#368049  - 9 octubre, 2021 09:51
Otra opción: sigue con ese dipolo, pero colócalo algo más lejos del nuevo edificio.
73 de Manolo.
EA7KFM
#368050  - 9 octubre, 2021 09:53
por ejempo en 20m de 14.100 a 14.350 sube de 3:1 ?? por que si sube el acoplador de mi ts 590 no va a acoplar, yo trabajo normalmente fonia, permitiéndome el ancho de banda los rangos de fonia me apaño
EA7KFM
#368054  - 9 octubre, 2021 11:03
El dipolo no lo puedo mover no me lo permiten las dimensiones de mi tejado. Pero que el dipolo lo voy a dejar ahi para trabajar los 40 y 80m aunque me penalice los contactos hacia el oeste, y trabajar las demás bandas con la directiva buscando dx.
EA4DL
#368055  - 9 octubre, 2021 11:57
Publicado por: @ea7kfm
Tanto con el de una ft920, una ft1000mp mkv y ahora una 7300 acoplo sin problema banda completa. Al montar los elementos, ajustando las medidas puedes ajustar la MA5B en el segmento que más te interese
73 de Javier, EA4DL
EA7KFM
#368056  - 9 octubre, 2021 12:01
Ok entoces si problema. por ahora va ganando la MA5B haber si responde alguien que tenga experiencia con alguna mosley mini.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA7KFM
