CONSEJO ANTENA HF
CONSEJO ANTENA HF
Página 2 / 3
#399588  - 12 enero, 2025 00:44
Las Chameleon son caras. Te las venden con un aire de antena militar para que parezcan muy molonas y encima es una antena para portable, que te aguantará poco montada en base con el sol pegando en el balun, que va protegido con termoretráctil en vez de en caja estanca.
Para eso mira otra EFHW como estas, que van más protegidas y valen la mitad:
https://www.astroradio.com/p/antena-end-feed-10m-a-80m/
https://www.wimo.com/es/wimo-end-fed-wire-antenna
Sobre la antena para V/U, depende de lo que quieras, pues si vas a salir en una rueda con cuatro colegas en Huelva, como unos te pillen en un sentido y otros en otro, te veo girando la antena todo el rato cada vez que uno se coja el cambio.
EB1FOO, EA1CN y EA4EIY reaccionaron
EC5WR
#399590  - 12 enero, 2025 08:51
Hola Alberto, pues yo te caliento un poco mas la cabeza y si hablamos de antenas Endfed te recomiendo la que uso yo.
Calidad de construcción y rendimiento muy buenos, estoy muy contento con ella. Son algo caras frente a otras Endfed pero te aseguro que valen bien su precio  https://www.hyendcompany.nl/antenna/multiband_8040302017151210m#main
El compañero que las fabrica las hace a conciencia y siempre esta ahi para resolver o aconsejar cualquier duda sobre su uso y montaje.
Es otra opción que te doy. Suerte con tu elección y disfruta de la radio.
Fran Garcia Garcia
EC5WR
Serra - Valencia.
ec5wr@yahoo.com
EA7LGA, EA4EIY y EA1CN reaccionaron
EA4EIY
#399595  - 12 enero, 2025 12:55
Hola Alberto, cada uno te comentaremos "la feria" según nos va. A mí la que me ha trabajado siempre de manera muy eficiente es una windom. La mía es una Tagra DDK-20 modificada ya que al no poderla subir a más de 6,5 metros, la tengo en V invertida, con las puntas a 2,10 metros del suelo, pues... le cambié el balun 6:1 de Tagra por un 4:1. De 10 a 40 genial con un bigotillo de gato añadido para 15 metros, 12 y 17 con acoplador los 30 nunca los he trabajado, igual a partir de ahora... y sorpresa también he trabajado países europeos en 6 metros.
Otra que me ha dado muy buen resultado es una delta loop de la casa española Big-Signal, la DL-40, monobanda para 40 metros, que debí modificar por que la máquina de cortar el cesped se cargó el cable adaptador de 75 Ohm, en que estaría pensando, total que le metí un balun 4:1 y ahora la uso como antena única, bueno cuando no cuelgo la windom, que te he dicho u otra wimdom hecha por mí que la he probado de 10 a 40, con los 15 y va muy bien.
Si quieres trabajar todo el espectro de HF, tal vez una unica antena no sea lo mejor, a lo mejor una de 6 a 20 ó 40 (las delta de Eantenna son muy buena opción) y otra para 40, 80 y 160 (igual mejor una vertical, si puedes) pues desde mi punto de vista y poca experiencia tal vez sea lo ideal, pero lo ideal no siempre es lo mejor, en fin complicado el tema de querer trabajar "con solvencia" toda la HF salvo que te montes algo como la D4C desde Cabo Verde.
Si solo pudiera elegir una antena me quedo con la windom o la delta.
Para VHF y UHF te recomiendo una vertical bibanda, de toda la vida, para los contactos locales.
Para Morse (CW) el método Koch, que está consiguiendo que un inútil para eso, como yo, copie letras. Ver www.morsecw.com
Suerte y 73 de EA4EIY.
P.d editado para incluir la parte de V-UHF y hacerlo un poco más legible
José Enrique.
EA7LGA reaccionó
EA7MT
#399611  - 12 enero, 2025 20:31
Yo he estado con esa antena y una endfed en el campo ...el hilo le da 100 vueltas , eso es una bobina radiante jajajaja
Gracias........ Eleuterio
EA1CN reaccionó
EA4EIY
#399634  - 13 enero, 2025 12:31
¿Cual ha sido la mala, Eleuterio?, que la castigamos. jijiji
José Enrique.
EA7DAP
#399635  - 13 enero, 2025 12:31
Las endfed solo son recomendables para baja potencia. Con potencias altas suelen dar muchos problemas de corrientes en modo común.
Para empezar te recomendaría una Windom, pero no la "clásica" de siempre, sino la versión de DJ0IP:
https://www.dj0ip.de/off-center-fed-dipole/80m-ocf/
que resuena en más bandas, o la versión corta si tienes poco espacio:
https://www.dj0ip.de/off-center-fed-dipole/40m-ocf/
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA2AQH
#399637  - 13 enero, 2025 13:04
Publicado por: EA7LGA
Buenas tardes Eduardo,
Si, lo he cogido con ganas, sobre todo porque a finales de los 80 y principios de los 90 ya estuve en estos líos metido.
Te doy la razón, quiero intentar abarcar todo y después discriminar.
Respecto a acercarme al radioclub más cercano... Creo que aquí brillan por su ausencia. Huelva es un sitio maravilloso para vivir y comer, pero estamos dejados de la mano de Dios en todo.
Me comentas que con experiencia vea hacia donde tirar... Seguro que tienes razón pero entonces ¿Por dónde empiezo? ¿Qué bandas son las más indicadas para novatos, para aprender y para ir viendo que quiere uno?
Hace unas semanas leí un blog muy interesante sobre las distintas bandas, sus frecuencias, sus usos y la cantidad estimada de contactos que se podía hacer. Y la verdad es que en casi todas había tráfico, lo cual hace complicado decidirse por donde empezar.
En fin...
Gracias por responder.
Te respondo con preguntas. ¿Qué radio te gusta? ¿Fonía, digitales, ...? Así, a grandes rasgos:
- Si te gusta charlar con gente de EA, banda de 40 m. desde 7050 hasta 7200 LSB, sobre todo por el día. A partir de media tarde, aumenta el ruido y muchos pasan a 80 m para seguir charlando "localmente" y otros se quedan para hacer DX.
- Si te gustan los DX, mis bandas preferidas son 15 (21.150 a 21.300 USB) y 20 m (14.050 a 14.200 USB). En 10m (28.300 a 29.000 USB). Cuando hay propagación, es una banda que disfruto mucho.
Nota, he escrito las frecuencias un poco rápido, espero no haberme equivocado  😉
Hay más bandas, más posibilidades, más opciones. Hay concursos también (nacionales e internacionales)y hay que estar atento a las fechas y a las bases, hay gente que disfruta mucho con estas opciones. Tienes la opción también de los diplomas, como el TPEA, EADX100, ...  en la sección correspondiente puedes ver las bases.
Otro consejo es que te des de alta en la página QRZ.COM
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1CN reaccionó
EA7KLK
#399648  - 13 enero, 2025 15:53
Ahora mismo que estamos casi en el máximo del ciclo solar, las bandas de 20m y superiores te pueden dar bastante satisfacción, y con antenas bastante asequibles, verticales o dipolos con bobinas, las mas altas de día y 17/20 de noche. Yo he estado años con una antena de esas de hilo largo de DX-Patrol, la corta de 16m de largo, asequible, hilo alimentado en un extremo multibanda, y si bien no era una máquina de hacer DX, algo se hacía. Acoplaba de 40m a 10m sin problemas con el sintonizador interno del transceptor. Pon un buen balun de choque cerca del transceptor y bastante coaxial - idealmente los mismos 16m que mide la antena, que lo usa para "inventarse" la mitad de la antena que falta y el coax tendrá RF, quieras o no.
Si te gusta el tema de hacer radio en el campo, PAC/JPC-7 como dipolo de 40 hasta 10m o JPC/PAC-12 como vertical. No son caras en Aliexpress, para el dipolo necesitarás un trípode y una pieza de "adaptador" He escrito algo sobre ellas en mi web: https://ea7klk.es/antena-jpc-pac-7-y-12-para-portable-y-activaciones/
vy 73 de EA7KLK, Volker
EA7LGA reaccionó
EA7DAP
#399665  - 14 enero, 2025 11:45
Me ha llegado un comentario en privado a mi anterior respuesta, por lo que quiero hacer una aclaración.
Cuando digo baja potencia quiero decir 100 W o menos, y alta potencia, 1 Kw o más.
Yo tenía pensado montar una EndFed, pero primero consulté al fabricante de mi amplificador, SPE Expert de 1.500 W, y me contestaron lo siguiente:
Personalmente, nunca usaría una antena no resonante como EFHW con estos amplificadores. Estas antenas muestran una impedancia muy alta.
El transformador tiene que trabajar duro con voltajes muy altos. Un momento de fallo debido a una chispa o debido a un núcleo de ferrita saturado o sobrecalentado produce un salto de impedancia con el consiguiente gran retorno de RF en la caseta que puede provocar autooscilaciones y dañar el amplificador en un segundo.
Por eso abandoné la idea de la EFHW y ahora pienso instalar la Windom de DJ0IP.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EB5GC
#399668  - 14 enero, 2025 14:17
Hola Alberto,
Bienvenido a este increible mundo de la radioaficion.
Yo te voy a recomendar marca España, ya que no apreciamos lo que tenemos y fabricamos en nuestro pais, puedes hecharle un vistazo a sus soluciones de antenas de HF multibanda desde este enlace: https://bigsignal.es/antenas?categoria=1&nombre=hf-multibanda
Te deseo lo mejor y aqui estamos para ayudarte.
Un saludo de EB5GC Antonio
EA7KLK, EA7LGA y EA4EIY reaccionaron
EA7LGA
#399676  - 14 enero, 2025 21:40
Antonio te agradezco mucho el aporte.
Soy muy de marca España, aquí se hacen cosas de mucha calidad.
73. Alberto
EA7KLK, EA4EIY y EA4NI reaccionaron
EA7KLK
#399684  - 15 enero, 2025 12:17
Publicado por: EB5GC
Excelentes antenas las de BigSignal. Tengo la SpaceQuad y ya he hecho mis pinitos con la ISS y dos walkies con OpenGD77.
Por lo que también recomiendo esta actividad, mas asequible de lo que muchos creen a nuestro compañero que ha abierto el hilo.
EA7LGA
#399756  - 17 enero, 2025 23:01
Buenas noches,
Ante todo agradecer a todos vuestros comentarios y sugerencias, tanto por el foro como por privado. La verdad es que da gusto.
También comentar que el próximo día 03/02 tengo el examen. Ya os comentaré el resultado.
Parece que medio "problema" (que no lo es) de las antenas está solucionado.
El compañero EB4HRA, tocayo mío, fabrica antenas. Una de 16mts para HF será lo que ponga.
Solo me falta la antena de 2m/70cm. Aquí estoy bastante liado/perdido. Las omnidireccionales, según leo y veo en los foros, solo salen en FM, y por aquí decís que en FM poco hay. Y las direccionales (Yagi), que si salen en FM y laterales, necesitan rotor. Hew visto que las J-Pole pueden salir en FM y bandas laterales, pero hay un compañero que tiene una y está disgustado con la calidad de la misma.
El compañero EA1CN me explicó un poco sobre 2m/70cm, comunicación en FM y SSB. Según he entendido SSB es para comunicarse a larga distancia en V/UHF, y que probablemente los contactos que yo haga serán locales, por tanto con FM me sobra.
Aquí viene mi lio. ¿FM/SSB? ¿Directiva u omnidireccional? ¿Vertical, tipo BiQuad, Yagi, J-Pole...? ¿Mejor marca modelo? ¡¡¡¿Qué hago?!!!
Gracias y saludos.
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EA7LGA
73. Alberto
EA1CN reaccionó
EA1LZ
#399760  - 18 enero, 2025 08:53
Buenas noches,
Buena elección...
No te líes, que las cosas son muy fáciles...
Todas, todas, osea, todas las antenas son independientes de los modo de recepción/transmisión, y que en FM poco hay, pues puede que no, puede que en tu zona se realice alguna rueda local o tengas alcance a algún repetidor con actividad ciertas horas, etc...
Las Yagis salen en FM, laterales, CW, ATV, digitales... etc., etc., etc..., osea en cualquier modo que tu emisora o receptor sea capaz de transmitir o escuchar (mira el párrafo anterior). Imagínate que enchufas un receptor en laterales a una antena y te pones a escuchar los 7 MHz y decides cambiar a AM y el receptor se quedara completamente sordo. Eso es imposible, en laterales escucharas a los colegas de 7.000 a 7.200 KHz y de aquí para arriba escucharas las emisoras internacionales que transmiten en AM, sin embargo, si le pones en FM, no escucharas nada mas que ruido, porque en onda corta ninguna emisora transmite en FM. Las direccionales NO NECESITAN rotor, simplemente es aconsejable ponerlas rotor. Hay muchos colegas con la direccional fijas a la zona que les interesa.
Párrafo anterior, FM, laterales, CW, DMR, etc... lo que tu receptor sea capaz de recibir. Mala calidad, pues busca otro fabricante,  hay J-pole de buenísima calidad, aparte de que son fáciles de construir, (y muy divertido).
El modo de transmisión no determina el alcance, ni mucho menos. El alcance lo determina el tipo de antena que instales, su ubicación, su altura, etc... con tu vecino puedes hablar en FM o SSB y lo mismo con un colega de otra provincia o país, "siempre que la propagación lo permita". Lo que está claro es que hay modos mas aconsejables para DX que otros, como son la SSB, CW, o ciertos modos digitales.
Yo en mis tiempos de adolescente (y con poquísimo dinero) me compre una emisora de 27 MHz solo con AM. Pues solamente podía hacer comunicados locales y si la propagación acompañaba algún que otro DX. Mi antena era un simple dipolo puesto de ventana a ventana. Después me compre una emisora que también tenia SSB y es cuando empecé a disfrutar de la RADIO, podía continuar haciendo los mismos QSOs locales y multitud de DXs con medio mundo, "Seguía teniendo la misma antena".
¿Qué emisora me compraría?, pues cómprate una que tenga los modos que te interesa escuchar (que no te pase como a mi, que acerté a la 2ª).
Y ¿Qué antena comprar?, pues la que mas fácil te sea de instalar para empezar a escuchar y aprender experimentando tu mismo. Con el tiempo todos hemos cambiado de antenas para intentar mejorar nuestras instalaciones.
Gracias y saludos.
Suerte con el examen y nos escuchamos pronto...
Saluz.
Fernando. EA1LZ
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EA1LZ
#399761  - 18 enero, 2025 09:56
El compañero EA1CN, en sucesivos correos intercambiados, le explicó la diferencia entre una yagi y una colineal bibanda. Que una antena no implica un modo de transmisión. Que una yagi puede ser para apuntar a una dirección concreta, etc etc. Le propuse varios tipos de antenas de HF y su instalación, con dibujos. Le expliqué que la mayoría de principiantes acceden a las bandas de V/UHF con una colineal bibanda y que luego, ya se verá; y le expliqué la diferencia de uso entre SSB y FM. Conozco la zona donde está muy bien. Voy con frecuencia, tengo amigos-colegas allí y conozco los repetidores que hay (alguno ahora está en "mantenimiento").
Yo que él pondría una colineal bibanda y luego, ya veremos. Y no la pondría muy larga porque cuando allí se pone borde el viento, ¡tela!. Con poca tirada de cable bueno no necesitaría dB adicionales en la antena.
Pero yo no digo nunca a un principiante “pon esto y compra aquello”, doy explicaciones, todas las necesarias, adjuntando ejemplos, una tabla que tengo de longitudes de cables, tipos y precios para escoger.... y él decide.
Si para HF se pone en manos de EB4HRA, no hay mejores.
Ya sabemos que una antena de 16,2 m es lo que llamamos antena no resonante y por ahí anda la tabla correspondiente. Necesita, como sabemos y siempre se avisa, acoplador. Acoplador bueno. Yo tengo y uso casi a diario, en portable, una random de estas, alternada con una EFHW y mi equipo portable a veces puede a veces no puede acoplar, según las bandas. Eso pasa con muchos equipos de HF modernos de sobremesa, que tienen una limitación de "acople" (por decirlo así). Por eso me llevo siempre conmigo en portable mi ZM-4 para acoplar lo que  necesite, cuando lo necesite, tanto con mi X6100 como con mi QMX, o mi EGV+.....
Le deseamos a nuestro futuro colega Alberto la mejor de las decisiones y ayuda en lo que necesite, por supuesto.
Eso. TNX.
EA1LZ reaccionó
EA7LGA
#399768  - 18 enero, 2025 19:55
Gracias Diego.
Agradezco nuestras conversaciones por email, me pareces un "tío" muy accesible y muy claro en tus explicaciones. Igual he puesto muy conciso, resumido y no muy bien explicado tus consejos.
Lo que pretendo decir es que el tema HF lo tengo claro, en función de mi disponibilidad de sitio.
Me queda claro que esto es empezar, con un equipo que me de la oportunidad de escuchar y aprender.
El tema de HF, tras mirar y mirar, prefiero estar en manos de un compañero de aquí, y que si invierto algo pueda beneficiar a un compañero, más que a multinacional extranjera.
El tema de V/UHF como es bastante "complejo"  aún para mí lo seguiré estudiando. Pero creo que las soluciones de Diego, EA1CN, son las que más me convencen. Ya cuando sea un medio- avanzado buscaré soluciones más complejas.
De todas formas voy a pasar este tema, me quedan dos semanas para el examen  y quiero ponerme a tope con ello.
Ya os diré como salgo del examen, espero poder dentro de poco dirigirme a todos con mi indicativo real.
De nuevo gracias a todos, especialmente a Diego. Debes montar una academia de radioafición.
Saludos a todos.
73. Alberto
EA1CN reaccionó
EA7LGA
#400159  - 3 febrero, 2025 15:25
Buenas tardes,.
Comunicaros que ya tengo el examen aprobado, bueno ellos dicen APTO. A la espera de que me envíen la comunicación oficial para solicitar indicativo y, después, realización de memoria.
Gracias a todos por vuestro ánimo y consejos en antenas y respecto al examen.
73. Alberto
EA1CN reaccionó
#400174  - 3 febrero, 2025 20:39
Bueno, Alberto, esto es una buena noticia. En cuanto solicites la Autorización Administrativa recibirás un escrito con la autorización en la parte inferior. Se imprime, se recorta y se plastifica. En algunas secciones territoriales de URE las consiguen (para sus socios) en tarjeta de plástico.
Pronto dispondrás de tu distintivo de llamada y nos alegraremos de que estés en el aire lo antes posible.
Ya sabes que con la autorización puedes transmitir y con ella puedes solicitar la Licencia de Estación Fija. Es para ello que necesitarás preparar una Memoria Descriptiva de lo que pretendes instalar. Ya te ayudaremos en lo posible. Mientras, puedes hacerlo en móvil o portable, si procede.
Recomendación expresa es tener delante el "Plan de Bandas IARU Reg-1" que puedes conseguir en esta misma web. Conocer el Reglamento de Estaciones de Aficionado y, como sugerencia especial, leer (con matices) el Documento "IARU Etica y procedimientos para el radioaficionado".  No obstante, estamos atentos a las dudas que te puedan surgir para ayudarte en lo que sea posible. Muchos ánimos. 73
EB1FOO reaccionó
EA7LGA
#400175  - 3 febrero, 2025 20:46
Gracias Diego.
La verdad es que estás siendo de gran ayuda para todo este proceso (parto diría yo).
Si, ya tengo en la mesita de noche los planes de bandas, y el documento de ética de IARU.
De nuevo gracias Diego y a todos los que me habéis ayudado. Parte importante de ese APTO es vuestra.
73. Alberto
EA4AS
#400562  - 18 febrero, 2025 12:23
Hoola a todos.
La Chamelron, no ka conocia.
Pero 250€ por un cacho hilo y un Trafo de 1:49.
Es una pasada, tener en cuenta las perdidas termicas de RF,  superiores a un 50  por ciento..
Cualquier windows tiene menos perdida en Trafo.
Y es 40 € de Ballumn unicamente.
Luego 19 metros hilo paralelo...
Y ya esta hecha.
Página 2 / 3
