Consejo a la hora d...
Consejo a la hora de hacer una probable instalación de dipolos
EA8BPX
#388728  - 12 septiembre, 2023 00:11
Como bien dice el título necesito consejo, la idea es colocar un mástil que he podido confeccionar con cuatro trozos de tubos de fibra, en total sobre 9.50 metros de altura en un tercer piso, todo ello RECICLADO DE VARIAS HISTORIAS, que va desde 32 mm hasta 14 mm .
La idea que tengo es meter por dentro de los tubos un hilo en vertical para hacer con un unun un hilo largo con intención de utilizarlo sobre todo en 80 y 160 metros, a los 6 metros de altura va el dipolo mono banda de 40 y 7.60 metros de altura otro dipolo de 80 metros, ya se que es poca altura para el de 80 pero es lo que hay, por un lado hay solo 10 metros de fondo pero poniendo en " L " la otra rama del dipolo de 80 queda dentro de la propiedad, a partir de la vertical del mástil hay una caída de 23 metros hasta el final de la propiedad, y, en ese punto mástil metálico de seis metros de altura con tres puntos de amarre de las cuerda de las diferentes antenas separadas 1 metro cada amarre.
Mi duda es , interferirá el hecho de meter el hilo de la antena de hilo largo por el interior del mástil con los otros dos dipolos?????
PD, otra opción y la más lógica  seria colocar el dipolo de 80 a 9.60 metros de altura, por debajo la de 40 y luego el hilo, y eliminar la duda, el problema es que el ultimo tramo de fibra es de 14 mm de sección quizás algo delgado para aguantar las dos ramas del dipolo de 80 en condiciones de viento, con lo cual mi ideas es a priori la más segura físicamente.
Muchas Gracias.
Avelino EA8BPX
#388731  - 12 septiembre, 2023 08:34
Hola Avelino, recibe un cordial saludo.
A la pregunta que haces, en mi opinión, .
Sobre el “consejo” que pides, mi opinión es “ni se te ocurra”. Así como lo digo.
En mi opinión (en cierto modo ex-profesional) mástil de hasta 6 m y 40 mm con un juego de riostras y de 9 m con dos. Acero, por supuesto. Hablando de un Balun en su extremo para dipolo. Y, si acaso, con una colineal en su cúspide.
Pero PVC, o fibra (¿fibra?), ni se me ocurriría. No ya en tierra adentro, con que en una isla en Canarias, ni por asomo.
Y estoy opinando para radioaficionados. No profesionalmente, que ya me jubilé, hasta 6 m mástil, para más, torre. Y para antenas de TV.
Estimado Avelino, pides consejo y, con mucho gusto, yo te he dado mi opinión.
Nuevamente, un cordial saludo.
EA5QU
#388737  - 12 septiembre, 2023 11:29
Hola Avelino, no es mi propósito desanimarte, pero la indicación de Diego es la única que yo te daría también;
lo que comentas con fibra de vidrio sería para montarlo en salidas al campo o prueba en casa puntual, nunca como instalación fija, ya que si intentas legalizar la instalación vas a tener muchos problemas de homologación,
Yo lo tengo así como indica Diego, mástil de 40 x 6 MTS.....que queda en 5 de altura.,..+ caseta...,2,50.…..en lo alto una cp6 y un cuerno metálico para dipolo + otro cuerno para 2 metros, en qrz puedes verlo, no es para tirar cohetes pero ya está legal y me lo he legalizado todo yo.....lo mas modesto que pude montar....y económico, en ft8 va muy bien, en fonia pues me gustaría tener una cúbica quad con rotor pero es lo que hay,
Mi consejo que mires y sopeses que tipo de instalación quieres hacer, a el viento yo monte 2 alturas de riostras de acero 3 m/m.....calculo que aguantará bien,
en fibra tienes si es tu deseo la Dx- comander, pero eso sería otro tipo de montaje para fijo, suerte con tu decisión.
Un abrazo 73 José Miguel
José Miguel EA5QU
Ex EA5IUX
73 Saludos cordiales y un abrazo
EA1CN reaccionó
#388743  - 12 septiembre, 2023 12:55
Saludos, Jose Miguel.
Otras ideas, Avelino.
Y no es (solo) porque presentes memoria o no para licencia.
Lo que dices que tienes, más o menos se aproxima a una caña de pescar y la “posible” antena vertical dentro de ella. Crise. Hay info y si no la tienes, me la pides a mi email privado. Con Unun en la base y arreando. Yo tengo una de 12 m y, si no la arriostraba con cuerdas se va atpc.
Otra idea: Te montas 6 o 9 metros. de mástil arriostrado, de 40 mm (3009 Televes), arriba cuelgas el dipolo en una percha y el Unun de una Endfed en otra, o sin percha; luego haces zig-zag con ella y ya está. Arriostrados con cable de acero 2 mm o cuerda Dyneema adecuada.
No sé si conseguirás mejores cosas con la Endfed que con el dipolo.
Notas:
Has mencionado “hilo largo” eso es una o varias longitudes de onda. Si buscas resonante, podría ser otra cosa, si arresonante y Unun 9:1, otra.
Si te decides por los mástiles arriostrados, tengo una memoria (cálculos) para h=6 m, que para h=9 m, casi valen añadiendo un par de detalles. Eso sí vas a pedir licencia, claro.
Ya está. Hasta aquí puedo decir. Ja ja.
Suerte y no dejes de hacer feedback.
EA8BPX
#388771  - 12 septiembre, 2023 22:50
Buenas Noches:
Gracias Diego y José Miguel, tenia un mástil telescópico de aluminio con tramos de 1.5 metros y pared de 3 mm de grosor, el viento lo dobló un poco y perdió lo de telescópico, por eso aprovechando que me regalaron una pértiga de las que se usan para los cochitos locos de feria de pared gruesa, añadí otros tramos de medida inferior  todo de pared gruesa, NO ES CAÑA, y no hay que dar de alta nada, se trata simplemente de volver a instalar los dipolos de 40 y 80 de cara al invierno.
Lo que planteaba es si interfiere  o no interfiere con los dipolos de hilo el hecho de  aprovechar el hueco interior que forman los tramos del mástil  para meter un hilo por su interior para hacer un hilo largo de sobre 30 metros de largo sacando este a una altura de 9.60 metros y haciendo volar el resto a lo largo de un fondo de la propiedad de 23 metros de largo.
El arriostramiento del mástil va en tres puntos uno a los 3,6 y 7.60 metros.
Lamento que mi exposición diera lugar a dudas.
Gracias de nuevo.
Avelino EA8BPX
#388772  - 12 septiembre, 2023 23:17
Hola de nuevo Avelino. Tu exposición sí era correcta. Tranquilo.
Te recuerdo la respuesta a tu pregunta :
Me reitero, no obstante, en la mayoría de lo dicho en el resto de mi post.
Suerte. Pongo fin a mis opiniones aquí.
EA8BPX
#388798  - 14 septiembre, 2023 08:19
Gracias de nuevo Diego.
Avelino EA8BPX
EA1CN reaccionó
#388828  - 15 septiembre, 2023 09:11
Yo creo que sois un poco exagerados con el amigo Avelino.
Yo no veo ningún problema en poner un mástil de fibra con un par de dipolos.
¿Cuántos ponen/ponemos esos dipolos con cañas de pescar, portable y no tan portable?
Simplemente mira que ese mástil quede mínimamente robusto y bien fijado. Si fuera necesario, puedes poner unas riostras/tirantes con cuerda de esa tipo marina (esa que es sintética y muy trenzada).
Si tiene casi diez metros de altura... puedes poner el de 40m arriba de todo y te va a quedar muy bien, como "principal" ya que hay mucha más actividad en 40m y le vas a dar más uso. Y pones el de 80m debajo como "secundario". ya que le das menos uso.
Lo que NO puedes hacer es poner dos antenas que resuenen. Si pones un dipolo para 40m, no puedes poner una vertical para 40m en el mismo mástil. Ni en 40m, ni 80m ni en ninguna banda.
73, Máximo EA1DDO
EA2AJO reaccionó
#388834  - 15 septiembre, 2023 15:11
¿Ves Máximo? Todo son puntos de vista. Desde el mío y haciendo números no me salen las cuentas ni arriostrándolo. Vamos que casi ni me he puesto a la calculadora. Lo menos es un mástil de 40mm y bien arriostrado.
Sin embargo, no veo ningún problema, arriostrada (adecuadamente), una torre de 180 con una EAxbeam en su cúspide. Televes las calcula. Otra cosa es el mástil. Éste es, sin duda, el “fusible” de la instalación.
Son opiniones diversas.
Un cordial saludo.
#388835  - 15 septiembre, 2023 17:35
Publicado por: EA1CN
Yo he tenido antenas de hilo, dipolos y bucles, con cañas de pescar de fibra, de 10m de altura, y nunca pasó nada. Si sopla el viento, eso se flexiona pero no pasa nada. Hablo de cañas de pescar.
Si son tubos de fibra más robustos que las cañas de pescar, pues mucho mejor.
Ojo, hablo para dipolos de hilo, de cable, que no pesan nada ni tienen ningún problema mecánicamente hablando. Incluso puedes usar los dipolos para arriostrar también.
Yo he estado en casa de Avelino, es zona semi-urbana (no se si han construido más últimamente).
73, Máximo EA1DDO
EA2ET y EA1CN reaccionaron
EA8BPX
#388909  - 20 septiembre, 2023 09:15
Hola: Gracias a todos por los aportes de opinión, ya tenía medio claro el concepto de no mezclar antenas resonantes, lo que no tenía muy claro es lo de mezclar resonante con un hilo largo aprovechando la circunstancia del hueco interior de los tubos de fibra.
Como es la mejor opción para 160 metros el aprovechar los 23 metros de largo de la propiedad, pues 80 arriba que es objetivo de curro aun para mi esa banda, debajo 40 que ya la tengo muy trillada y al final 160 por debajo y veremos lo que puedo conseguir, será mi estreno en la banda.
Gracias de nuevo.
Avelino EA8BPX
#388937  - 21 septiembre, 2023 20:23
No veo problema en utilizar fibra de pared gruesa.
Tampoco veo problema en cruzar 2 antenas en ángulo recto (o casi), ni aunque sean resonantes en la misma banda, eso se utiliza bastante en V/UHF para tener 2 polarizaciones.
EA2AJO reaccionó
#388942  - 22 septiembre, 2023 08:27
Hay unas varas de fibra de vidrio reforzado para "varear" la aceituna, las hay de dos a cuatro metros, son muy duras, imaginad los golpes que propinan a las ramas de los olivos. Hace muchos años que usé dos unidas para una vertical de 8 metros y dio resultado en lo referente a su dureza. Se puede meter el hilo por dentro para protegerlo, o bien una helicoidal. La de 4 metros que es la más larga que conozco, cuesta sobre 40 € y se venden en donde hay material típico de labores del campo.  Es una idea. José Luis
EA1DDO reaccionó
EA8BPX
#388944  - 22 septiembre, 2023 08:44
Todo es cuestión de donde encontrar ese tipo de materiales , el cultivo del olivo esta empezando aquí ahora y no se llega a tanto artilugio, pero muy buena idea, mi primer tramo pértiga de alta tensión 32 mm, segundo tramo tubo para barandas  y pasamanos de fibra locales especiales y 25 mm, tercer tramo un trozo de una antena solarcon de 20mm y el último de 14 mm me lo regalo un colega, cuestión de buscarse la vida con lo que encontramos.
AvelinoEA8BPX
EA2AJO reaccionó
