Comudipolo en V suj...
Comudipolo en V sujetado por Mastil Spiderbeam
EA3HAH
#392250  - 12 marzo, 2024 15:51
Hola. Como uno siempre esta enredando, me gustaría saber vuestra opinión sobre si esta antena que he pensado puede funcionar o no.
Es construir un Comudipolo-4EO y en vez de ponerla en V invertida (no puedo ponerlo en esta forma debido al espacio que tengo),  es ponerla en V tal cual; es decir hacia arriba, no invertida.  Para que se pueda mantenerse en esa V tendría que poner dos mástiles Spiderbeam a 90º sujetos a una base como lo hace la antena prosistel pst-1524tv y sujetar el cable del dipolo al mástil en toda su longitud.(Como he pensado que vaya de 10 a 40 m, la longitud total del comudipolo seria de 8,23 m; por lo que el mastil de 10 m bastaría y sobraría). Y lo quiero poner en V hacia arriba para que sea omnidireccional, claro esta.
¿Que os parece? ¿Funcionara? ¿Me olvido y me compro la prosistel? Acepto respuestas, gracias
Este tema fue modificado hace 11 meses por EA3HAH
EA2AJO
#392259  - 12 marzo, 2024 19:16
Te tiene que servir perfectamente para hacer algo de radio, lo único que te tienes que currar muy bien la sujeción de las cañas.
¿Qué altura le tienes pensado dar a la conexión del balun?.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3HAH
#392262  - 12 marzo, 2024 20:13
Supongo que te refieres a la altura respecto al suelo? Pues iría sobre un mastil donde tengo la vertical. Está como a 1,5 m aprox. Y la idea es dejarlo más o menos así, o subir un poco más el mastil ( si subo mucho más, debería arriostrarlo)
EA4EIY
#392603  - 25 marzo, 2024 09:20
Buenos días, Carlos: yo he probado el comudipolo 4EO corto y en V invertida con el vértice a 6,5 metros de suelo y funciona bien, en 40 toda España sin problemas y en el resto, siempre con acoplador tengo el LDG AT-200Pro, pues muy satisfactorio, para hacer radio sin pensar en romper pile-ups y trabajar ZL con 9+20, pero bien, la verdad.
Analizando tu propuesta ¿por qué no montar una delta-loop para 20 metros, tipo delta 7B de Eantenna? digo tipo, es decir autoconstruida, no comprarla, con un balun 4:1. Es menos "aparatosa" que tu propuesta, seguro que te cabe en el espacio que dispones, vas a tener menos ruido que con el dipolo, creo que trabaja bien en modo omnidireccional y dicen, yo no la he probado, que con acoplador rinde bien incluso hasta 40 metros.
Si quieres valorarlo y compartir...
Saludos de José Enrique.
José Enrique.
EA2AJO
#392818  - 2 abril, 2024 09:44
Publicado por: EA3HAH
A esa altura tiene que funcionar bastante bien, aunque sería mejor 2,5m o 3m , pero con 1,5m también harías mucha radio, tiene que rendir bastante.
Tambien es buena opción la que te da José Enrique, hacer una Delta-loop. Puedes instalar los mástiles de fibra en "V" como tenías pensado, instalas abajo el Balun que salga el cable subiendo por un mástil, que de la punta de arriba pase a la punta del otro mástil y baje el cable hasta el balun. Con esta configuración también necesitas acoplador, como con el comudipolo-4EO.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA4EIY
#393066  - 12 abril, 2024 09:13
Publicado por: EA2AJO
Si la delta la haces con cable podría valer con un único mástil y la alimentación en el centro del lado inferior del bucle o bien en el vértice superior para disponer de la omnidireccionalidad que deseas.
José Enrique.
EA3HAH
#393072  - 12 abril, 2024 12:47
@ea4eiy Gracias por todos tus consejos. Y a los demás también, por supuesto.
He estado leyendo y viendo vídeos. También he preguntado a quien tiene delta-loop y estoy casi seguro (90% de probabilidad) de adquirir la Delta7b. Prefiero comprar que hacerla yo, y eso que me gusta hacer antenas. Pero entre material y tiempo empleado más o menos se queda igual.
Me he hecho un comudipolo-ea4 y recibe bien, pero no llego ni a la esquina. No lo puedo poner como se ha de poner y mi vertical actual hace mejor trabajo. Lo guardaré para salida camperas o para una emergencia.
Esta publicación fue modificada hace 10 meses por EA3HAH
EA4EIY reaccionó
EA4EIY
#393127  - 15 abril, 2024 12:05
Gracias Carlos, lo de hacerlo tu era por si disponías de los mástiles ya, pero las deltas son una buena opción, yo tengo una de Big Signal para 40 metros, que ha sufrido algún percance, jijiji pero funciona como una campeona. El funcionamiento de la antena depende de su ubicación, pero las antenas de bucle tienen mejor relación señal ruido. Ya nos contarás como va la Delta 7B, que también la tengo yo en mente para el resto de bandas, aunque creo que con el balun 4:1 que le voy a poner a mi delta ya será suficiente.
Saludos y por favor quedo a la espera de tus noticias.
José Enrique.
