Butternut HF6V-HF9V
Butternut HF6V-HF9V
EA7KP
#380467  - 20 octubre, 2022 19:05
Pensando en reconstruir una de éstas antenas,me gustaría saber la longitud de las pletinas donde se conectan los condensadores de 67 y 200pF y que van al elemento radiante(adjunto foto),si alguien se toma la molestia de medirlas,estaría muy agradecido...así como otra duda que me surge...cuando tuve una de ellas, el coax de 75 Ohms,media 450cm  y en los manuales  ponia 334 cm... creo recordar...si alguno me lo comfirma,sería genial!.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#380468  - 20 octubre, 2022 19:15
Mitxel:
el coaxial de 75 ohmios es una adaptación de impedancia para 20 metros, y tiene 1/4 de longitud de onda, para lo que hay que tener en cuenta el factor de velocidad del cable. Si el aislante interno es Polietileno, el factor es de un 66% aproximadamente. Si fuera de espuma (foam) sube a 84%, lo que puede justificar la diferencia de longitudes de los dos cables.
EB1FOO, EC1T, EA1TA y 3 personas más reaccionaron
EA7KP
#380474  - 21 octubre, 2022 10:13
Hola,Jon!
Me alegra leerte,como siempre...
Sabía  del cable de 75Ohms como adaptador de impedancia para 20Mtrs,pero me sorprendia la dispar relación entre,un manual genérico y una prueba de campo,pues no especifica el material del dieléctrico empleado....y la luz se apagó....menos mal que sales al rescate,jejejeje...gracias!
A ver si algún usuario de Butternut HF6-HF9V me hace el favorcillo de medirme las pletinas de los condensadores... y asi,poder seguir enredando,,,dejo de nuevo la foto de las pletinas en cuestión...gracias!.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EB1A
 EB1A
#380486  - 21 octubre, 2022 18:00
     En el dibujo que pegas se ven tres pletinas, las dos más largas con dos "quiebros" cada una, y por tanto tres segmentos. Te comento las medidas que acabo de hacer en mi antena:
- Pletina larga: Segmentos de 424 mm + 80 mm + 20 mm
- Pletina mediana: Segmentos de 250 mm + 65 mm + 20 mm
- Pletina corta (unión entre condensadores): 62 mm
                                        Javier, EB1A
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EB1A
EA2DR
#380488  - 21 octubre, 2022 19:13
Mitxel vengo de medir la mia, coincide con las medidas que te han dado, menos el largo de la pletina de 80m, yo he cogido 450 mm, pero la mia esta muy baqueteada ya y esta un tanto deformada.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7KP
#380492  - 21 octubre, 2022 20:36
Jon,Javier,Poli.....que buenos que sois.....
muchas gracias!
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA8BPX
#380559  - 24 octubre, 2022 08:55
Buenos días:
Ando rescatando una HF2V que en su día me dejaron algo cascada, el sistema de condensador lo tengo hecho con un gamma de dos tubos de aluminio uno dentro del otro, pero creo conservo esa pieza de la original, si me das tiempo te paso la medida que tiene.
Avelino EA8BPX
EA4PX
#380563  - 24 octubre, 2022 11:35
Buenos días tengo desmontada mi HF96V, la medida de la pletina más larga es de 43,5 cm. la separación al soporte es de 8 cm.
La pletina más corta mide 24,5 cm. y la separación es de 6 cm. El ancho es de 1,5 cm. Espero que te sirva, según el manual de montaje el trozo de RG 11 mide 430 cm. estoy buscando un retal, no lo encuentro por ningún sitio. no se si al final podré un  trozo de RG58 ya que como dicen en un post más arriba solo adapta la banda de 20. Suerte    EA4PX  José Mª.   handreu52@gmail.com
#380580  - 24 octubre, 2022 13:12
José María: el RG58 no te sirve. Podrías hacerlo con RG59, sabiendo sus características, especialmente el factor de velocidad, que depende del material aislante (polietileno o espuma). Como último recurso podrías usar cable de televisión, si puedes conseguir adaptadores para ese tipo de cable y conectarlo a la bajante de 50 ohmios hasta el equipo. También necesitarás saber el factor de velocidad, para cortarlo a la medida de 1/4 de longitud de onda para 20 metros. La idea de usar RG-11 es que soporta la potencia máxima de diseño de la antena, para el RG59 tendrías que limitar la potencia máxima.
Suerte.
EA6ZS
#380602  - 24 octubre, 2022 16:51
Por si te interesa, aquí tienes la posibilidad de comprar todo lo necesario para reparar tu antena:
Butternut HF9V Butternut HF9V 9-Band Vertical Antennas | DX Engineering
Juan Manuel
EA4PX
#380633  - 25 octubre, 2022 11:29
Gracias Jon el problema es que no encuentro un trozo  de 5 m. de RG 11. sigo esperando...Si le pongo el de 50 omh. solamente afectaría a la banda de 20 m. Ya he valorado el poner cable de TV. el inconveniente es adaptar los conectores al cable.
Saludos  EA4PX
EA8BPX
#380657  - 26 octubre, 2022 08:28
Después de buscar durante unos días la o las piezas porque eran varias, al final encuentro sola la mayor a la que hace referencia en este post y para mi sorpresa le falta un trozo, siento no poder aportar mis datos. Dudo muchísimo que fuera yo quien la mutiló pero vete tu a saber.
Avelino.
EA7KP
#380701  - 27 octubre, 2022 17:50
Hola Avelino,gracias por la intención!
Vete a saber como ha aparecido mutilada la pletina,oye!...ja,ja,ja,ja....
Al final,reconstruida la antena..HF2V con TBR160...y lo gracioso es que funciona hasta bien!!.....
Gracias a todos.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA7KP
#380702  - 27 octubre, 2022 17:53
Hola,Jose Maria,creo recordar que me queda algún metro de coaxial de 75Ohms +-86%,de mis enfases.... si aún lo necesitas,miro en el cajón desastre  y te lo envio,vale?
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
#380704  - 27 octubre, 2022 18:39
Otra opción, en caso de que tengas un acoplador en tu equipo, es no poner el cable de adaptación de impedancia para 20 metros. La impedancia de la antena en dicha banda será de unos 100 ohmios, lo que significa una ROE de 2:1. Tu acoplador podrá reducir este valor para que el paso final de tu equipo trabaje sin problemas.
EA2AJO reaccionó
EA8BPX
#380910  - 3 noviembre, 2022 11:31
Pues nada me alegro Mitxel, de la mía no estoy muy contento, le di de largo al radiante superior nueve metros con algo, creo recordar que el fabricante decía algo sobre 33 pulgadas de largo, en 80 va donde quiero pero en 40 la cosa cambia, lo digo para usarla sin acoplador, me resuena en entre 7.6 y 8.2 MHz, con tres juegos de radiales dentro de una superficie en forma de rectángulo de 10 de largo por 2.40 de ancho y no está situada al centro del rectángulo, probare modificando la longitud del tramo superior a ver que me dice, de todas formas durante el cqww el qrm era tan grande que el viernes a las tres de la madrugada no había escuchado casi nada de lo que me interesaba y lo que escuché no lo pude trabajar, ahí me retire hasta el del años que viene.
EA8BPX Avelino .
EA7KP
#380913  - 3 noviembre, 2022 12:57
Hola Avelino.
Te puedo decir que el emplazamiento de mi antena ,no es ni por asomo,el más idóneo...creo que me dá más de lo que yo la ofrezco..está fijada sobre un enrejado de 4m cuadrados de malla electrosoldada,sobre un soporte a ras de suelo,estando el punto de alimentación a 5cm del suelo y con salidas para 75 radiales de distintas longitudes,siendo el más largo de 7mtrs,distribuidos por la cubierta y compartida con el sistema de paneles FV....creo que se llevan bien.
La longitud que recuperé es de 9,75 mtrs,viniendo un poco "corta" y añadiendo un poco más de tubo a su longitud inicial que era de 9.5mtrs desde el punto de alimentación.
Con ayuda de todos vosotros,fabriqué una pletina para el circuito LC para la banda de 80mtrs y gracias a la generosidad de Andrés,conseguí un Murata de 200pF,que vá genial.
Descarté la bobina de ajuste en la alimentación porque comprobé que no mejoraba nada y soy de los que opinan de que "cuantos menos enredos,mejor".
El ajuste es critico con las bobinas al aire,eso ya lo sabemos,pero no tardé en buscarlas el "puntillo" empezando por el TBR160,luego 80 y finalmente 40....
En 160 a quedado en 1.7:1 en 1.840Mhz (no puedo bajarla más,pero me vale)...tiro de acoplador manual y listo,así no me vuelvo loco,pues hay 5Khz de cuartelillo,nada más.....
En 80 la he dejado medio bien  en 3.575Mhz a 1,3:1(aquí,me deja un poquito más de margen de trabajo...) y cuando no..tiro de acoplador y se acabó.
Y en 40 está ajustada a 1,1:1 en 7150Mhz,pudiendo trabajar en toda la banda sin problema.
Creo que sería interesante que probaras con un plano promediado y con la longitud total,pues en 40mtrs dícesé que es 1/4 de onda y parece que te resuena alto,pudiendo ser que sea corto el elemento radiante.
Bueno,si necesitas algo,me lo comentas.
Un abrazo
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA4PX
#380918  - 3 noviembre, 2022 18:00
Perdona no haberte contestado antes Mitxel, he estado de viaje fuera de mi ciudad. Necesito 4,30 m. o un poquito más para las conexiones Si lo tienes te lo agradezco, los portes corren por mi cuenta. Te dejo mi teléfono móvil   630 628888 tengo WhatsApp.
Muchas gracias
EA4PX
#380919  - 3 noviembre, 2022 18:03
Por cierto si te supone algún coste más me lo indicas.
Un saludo  EA4PX
